Kan bios niet meer in...
  • 145 views sinds 30-01-2008
  • KaliBaba
  • Laatst online: 02-11 10:24
Bij onze 2e pc kan ik de bios niet meer in: ik heb alleen maar bij password de optie "present" uitgeschakeld, ik wilde dus dat hij geen pasword meer nodig had bij de bios. Maar nu kan ik met geen mogelijkheid de bios in. Verder werkt die pc prima.(Pentium 166 Acer, zo'n "Katja-pc:" waar Katja Schuurman destijds (1997)reclame voor maakte)
Iemand een id hoe ik de bios weer in kom :?
'Ow menneke. Als je alle verschillen tussen mensen en zagen op zou moeten schrijven, da's niet te doen...'
  • Appie
  • Laatst online: 04:18
Appie
F1RST Racing
Kijk ff in je boekje welk jumpertje je moet gebruiken om je BIOS te clearen (naam Clear CMOS)
dat zou ut moeten doen
You can take me in the mailing, but i am not from yesterday!
Op maandag 02 juli 2001 15:00 schreef Appie_Pils het volgende:
Idd, is met een jumper oid te verhelpen, check de manual eens over. :)
en als er geen jumpertje is zou je kunnen proberen om de batterij uit je mobo te halen..
En anders... heb je nog ergens QBasic liggen? Zo ja, tik de volgende listing maar eens in:
FOR I=0 TO 255
OUT &H70,I
OUT &H71,0
NEXT I
Gevolg is wel dat je je bios volledig opnieuw moet instellen (tijd, datum, enz), maar je wachtwoord is er in ieder geval van af. Btw: Dit truukje werkt ook prima met MSI, Asus, Abit, ...........
Topic: Kan bios niet meer in...
Das heeeel naaaaar! :)
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
Sommige bios-en hebben standaard paswoorden
AMI
Bios
of iets dergelijks
Heb ik ook een keer gehad
Misschien kan je ook hier even kijken
http://www.pwcrack.com/BIOS/bios.html
Op maandag 02 juli 2001 15:31 schreef xmister het volgende:
als je niks beters te zeggen hebt zeg dan niks |:( zeker posts nodig voor de huiskamer ?
Zoals de topicstarter gemeld heeft heeft hij geen probleem met zijn password maar hij komt gewoon helemaal de bios niet meer in.
jumpers veranderen denk ik dus ook :)
  • KaliBaba
Batterij ligt er al een half uur uit, maar heeft niet geholpen :( Mafiasven heeft gelijk: ik kan gewoon de bios niet in: als ik ctrl-alt-escape druk heeft het totaal geen nut, eerst wel... ga ff wat info op inet zoeken over dat moederboard :+
  • Maf
  • Laatst online: 02-11 06:02
Maf
Moet je kaartje kopen ;)
"If someone takes a knife, you take a gun. If someone puts one of yours to the hospital, you send one of them to the morgue. That's the Chicago way."
  • procyon
  • Laatst online: 02-11 06:09
Op maandag 02 juli 2001 15:55 schreef KaliBaba het volgende:
Batterij eruit halen is niet de oplossing, er zit nog een condersator [foutje]tussen en die houdt het weken uit.
Wat je moet doen is even de contactjes van het batterijslotje even kortsluiten. gevolg: condersator is binnen 1 sec leeg en bios is gecleared.
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Wat voor merk bios zit er in, Award, AMI, etc....
Ps, die "tip" van "Procyon for life" kun je beter niet doen.
And The Only One
Op dinsdag 03 juli 2001 00:27 schreef Diamon het volgende:
why not verdere uitleg mayb?? snap niet waarom niet namelijk.
[zeurmode] vind t geblaat van bepaalde personen heel errug irri als je niks weet te zeggen, zeg dan ook niks [/zeurmode]
  • KaliBaba
why not :?
er zit een AMI bios in
  • KaliBaba
Op dinsdag 03 juli 2001 00:34 schreef mafiasven het volgende:
mee eens! zeg dan niets. :r Maar gelukkig zitten er ook vele goede helpers en nuttige tips tussen! :)
Batterij uit mobo rossen.. (Er zit ergens een knoopbatterij) Deze ff tien minuten eruit laten en dan opnieuw opstarten, bios is dan gecleared :Z.. Flashes echter, kun je weer opnieuw gaan doen |:(
Als je batterij zit vast gesoldeerd(het komt nog weleens voor.. :(..) sja.. jumpertje oid
Succes
Batterij eruit werkt toch niet altijd
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op dinsdag 03 juli 2001 03:26 schreef [STG]Negotiator het volgende:
Waarom zit je iedereen na te praten? Geef nou een keer een lekker onderbouwd reactie! Dat heeft de topicstarter ook allang vermeld:
Je kunt ook de BIOS chip eruit halen, dan is ie meteen ontladen. Is in ieder geval stukken veiliger dan batterij kortsluiten.
Op maandag 02 juli 2001 15:27 schreef MSXUser het volgende:
FOR I=0 TO 255
OUT &H70,I
OUT &H71,0
NEXT I
thanx man!!!!!! die basic code was ik kwijt!!!! :) :) :) :)
maaru,
optie 1: ff dat cmos jumpertje omzetten
optie 2: in basic
FOR I=0 TO 255
OUT &H70,I
OUT &H71,0
NEXT I
optie 3: bat er ff uit halen en pc aantete
optie 4: bet er uit en kortsluiting maken in het bat huodertje
optie 5: niet je bios in gaan >:)
Dat Qbasic listeningetje was makkelijker. Daarmee hoef je niet zo'n kast open te maken!
  • Bulldog
Hmmmz, als ik aan bios denk dan denk ik ook aan moederbord....
wrom staat dit topic dan in [forum=6] :? :?
systeem booten jumper voor bios reset omzetten (als je dat doet gaat ie acuut uit niet schrikken)
daarna terug jumperen
e voilla
  • Bulldog
Dit topic is nu dus verplaatst naar het goede forum.
  • Diamon
Diamon
The Weird One
er zit nog een transistor tussen en die houdt het weken uit.
:? een condensator bedoel je, een transistor heeft niet echt de eigenschap om dingen vast te houden, of stroom af te leveren.
Maar Eprom's (de bios tjip) zijn nogal gevoelig, en dus kortsluiten is niet iets wat je snel behoort te doen, of je moet de bios tjip willen vervangen.
T'sja, dat sommigen gelijk beweren dat ik niets nuttigs te zeggen heb, wat zal ik daar eens over zeggen.
Nee, laat ik dat maar niet doen, strax zeggen ze ook nog dat ik niets nuttigs te zeggen heb.
Afijn, nu ik weet dat je een AMI bios hebt, zoekt het makkelijker naar een oplossing.
Ik heb de volgende proggie's voor je:
Ami bios password cracker
Another Ami cracker
Change your AMIBIOS secret settings Version 2.99
/Edit/
Heb er nog 1 voor je:
CmosPwd is a CMOS BIOS password recovery tool
/Edit/
De standard passwords voor een AMI bios zijn:
Ami
A.M.I.
AMI_SW
AMI?SW
Wat je ook kunt doen is het volgende:
Crack the bios with debug
Enter debug at the command prompt (You must have debug.exe on your system.)
After this enter the debug commands as follows.
O70,1E
O71,FF
O70,1F
O71,FF
Is dit nu een nuttige posting, of beweren ze nog steeds dat ik loop te blaaten. :+
And The Only One
Op dinsdag 03 juli 2001 10:58 schreef Diamon het volgende:
Another Ami cracker
/Edit/
/Edit/
om ff snel te reageren had t niet over jou geblaat maar over andere personen die niet met tips komen maar met reacties als :
Op dinsdag 03 juli 2001 00:16 schreef Maf het volgende:
of
en dit alleen maar om aan hun hk posts te komen snappie ??
[/uitleg mode]
  • Kortfragje
  • Laatst online: 28-10 21:05
Kortfragje
Op dinsdag 03 juli 2001 08:49 schreef henk_j het volgende:
e voilla
je bedoelt je cmos clear jumper? NOOIT omzetten als je pc runt, altijd als ie uitstaat anders is het *PLOF* zeg maar dag.
http://www.gjpvanwesten.nl
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Op dinsdag 03 juli 2001 12:56 schreef mafiasven het volgende:
of
[/uitleg mode]
Okay, ik begrijp je uitleg, iig bedankt.
D8 namelijk effe dat je het tegen mij had, en dat ik blaat.
Ben wel gek, maar ben geen schaap dus blaat niet :)
En heb bijna 1900 postings, dus in de HK kom ik al vanaf het begin >:)
And The Only One
