• Jae
  • Laatst online: 12-11 12:29
Beste Tweakers,
Ik heb jullie hulp nodig met iets dat ik niet zelf heb kunnen oplossen. Het gaat namelijk om het volgende:
Probleem 1:
Ik heb een Gigabyte Z270 Ultra Gaming moederbord met socket 1151. Daar heb ik een i7 6700K met 4x Fury HyperX - HX426C15FBK2/16 geheugen erin (twee maal een 2x8GB – 2666Mhz kit). Wat mij opviel dat misging is dat mijn PC niet opstartte wanneer ik alle vier de RAM modules erin had geplaatst. Met enkel één module werkte het wel. Ik dacht wellicht is er een van de modulen defect. Dat was niet het geval. Dus, ik dacht een van de slots op het moederbord zijn defect. Dit was ook niet het geval, gelukkig. Iedere module deed het in iedere slot. Samen werkten ze gewoon niet. Nu weet ik dat wanneer je reepjes combineert, deze soms niet goed werken. Echter zijn deze reepjes voor elkaar gemaakt, om in combinatie te gebruiken. Zelfs de twee modulen die bij elkaar in het pakket zaten, werkten niet samen. Ik heb dus toch maar één module erin geplaatst en zo de UEFI BIOS in gegaan, om de XMP (memory profile) te wijzigen. Ik had gelezen dat bij plaatsing van deze modules, deze eerst op de JEDEC standaard van 2133MHz 12-14-14 draaien. De modules moeten via de XMP functie, in de BIOS, op 2666MHz 15-17-17 worden gezet. Echter stond de frequentie al op 2666Mhz. Ik heb deze dus verlaagt naar 2400Mhz, nu werken ze wel samen. Dat is jammer, maar geen dealbreaker. Wellicht doe ik iets niet goed, ik weet het niet zeker. Ik heb voor de zekerheid gekeken en volgens Gigabyte zijn deze modules geschikt voor het moederbord.
Probleem 2:
Het grotere probleem echter, is dat ik een hele dag bezig ben geweest om Windows 7 te installeren. Ik gebruik al enige tijd geen interne optische drives en installeer Windows 7 via USB; via stick of een externe optische drive. Bij dit exemplaar lukte het simpelweg niet om via USB te installeren. Geprobeerd via de UEFI BIOS de optie XHCI op enabled te zetten (stond op disabled standaard). Met deze optie op enabled lukte het wel in de BIOS om muis en toetsenbord te gebruiken, maar niet in de Windows installatie. Muis en toetsenbord deden het niet. Na een zoektocht op Google ben ik er achter gekomen dat het een bekend probleem is en Gigabyte een applicatie heeft die ervoor zorgt dat je drivers invoegt voor USB op je USB stick. Op deze manier toch de optie gekregen om Windows te installeren. Ik heb een Intel SSD van 240GB en een Samsung 960 EVO m2 van 250GB. De drivers die ik via de tool heb toegevoegd bevatten drie onderdelen: 1. drivers voor USB, 2. drivers voor NVMe (dus de Samsung m2) en 3. additionele packeges (geen idee wat ze daarmee bedoelen).
Tijdens de installatie kreeg ik de optie om op twee schijven te installeren van 233GB en 232GB. Die van 233GB was de Intel en de 232GB was de m2 van Samsung meen ik. Ik heb geprobeerd om eerst de installatie uit te voeren op de m2. Dit lukte in eerste instantie, echter na de vereiste restart startte de PC niet op. Deze kwam in een loop terecht. Opstarten > Windows startscherm > Blauw scherm en direct restart. Na dit een aantal keren gezien te hebben heb ik via F12 de installatie van Windows 7 maar weer gestart. Hier heb ik de 232GB schijf gewiped en de andere schijf geprobeerd. Hier lukte de installatie wel. Ik dacht, met de Samsung Data Migration tool kloon ik de SSD wel naar de m2 in Windows. Werk ik zo verder, geen probleem. Via de normale SSD lukte het wel. Vreemd, want via de BIOS kon ik beide schijven zien (dus ook de m2) en zover ik kon zien heb ik ook drivers voor NVMe schijven op de stick gezet via de Gigabyte tool. Enfin, na vele malen proberen zat ik in Windows 7. Daar hield het echter niet op.
De USB poorten werkten niet goed. De optische drive en USB stick werden niet herkend. Ik kon weer geen drivers installeren dus. Muis en toetsenbord werkten wel, alleen zeer basic. De mousewheel deed het bijvoorbeeld niet en de zijknoppen ook niet. Alleen linker- en rechtermuisknop. Ik heb alle USB poorten geprobeerd, het scheelde niet. Ik heb de Intel SSD losgekoppeld, vastgekoppeld aan mijn oude PC, USB drivers voor de Gigabyte Z270 Ultra Gaming moederboard gedownload en op de Intel SSD gezet. Deze losgekoppeld en weer terug in de nieuwe PC gezet. Ik dacht, ik installeer de USB drivers en de rest doe ik wel via de DVD die ik bij het moederbord heb gekregen via de externe optische drive. Nadat ik de USB drivers (zat ook XHCI in meen ik) heb geïnstalleerd, kon ik opeens niets meer gebruiken. Zelfs de toetsenbord deed het niet meer, welke USB port ik ook probeerde. Ik kon dus niet meer inloggen. Heb geen PS/2 toetsenbord liggen, dus dat kon ik ook niet gebruiken om te troubleshooten. Ik kwam er gewoon niet meer in, dus ik heb het hele installatieproces opnieuw doorlopen…
Wellicht had ik iets fout gedaan, dus ik probeerde het opnieuw. Format, opnieuw helemaal geïnstalleerd, in Windows 7, USB drivers via oude PC op de schijf zetten, USB drivers installeren, hoppa weer hetzelfde. Dus ik weer alles opnieuw gedaan, maar dit keer Ethernet drivers erop gezet. Ik denk download alles wel, behalve de USB drivers. Eenmaal alles geïnstalleerd wat ik kon, bleven er vier onderdelen ongeïnstalleerd over, in Device Manager. Twee PCI dingen en twee USB. Ik meen dat een van de PCI onderdelen in correlatie is met het m2 reepje, want deze kon ik nergens terugvinden in Windows, ook niet in Schijfbeheer. Ik vrees dat het installeren van de USB drivers weer hetzelfde oplevert als voorheen; dat ik mijn muis en toetsenbord niet meer kan gebruiken en weer terug bij af ben.
TL;DR versie
Main problem: krijg mijn USB drives niet werkend binnen Windows 7 op mijn Gigabyte Z270 Ultra Gaming moederbord. Meen dat het met XHCI heeft te maken. Na het installeren van USB drivers, werken toetsenbord en muis helemaal niet meer (ongeachte welke USB poort ik probeer). Ook het installeren van Windows 7 op m2 is niet gelukt.
Side problem: Krijg mijn 4x Fury HyperX - HX426C15FBK2/16 geheugen (twee maal een 2x8GB – 2666Mhz kit) slechts op 2400Mhz gedraaid, op mijn Gigabyte Z270 Ultra Gaming moederbord. Deze stond standaard op 2666Mhz in de BIOS, maar in deze frequentie werkt er enkel één reepje. Wanneer ik alle vier de reepjes erin stop, werkt het in 2666Mhz niet meer en dien ik de frequentie op 2400Mhz te zetten.
Ik wil Windows 7 blijven gebruiken en niet overstappen naar Windows 10. Volgens Gigabyte zou het mogelijk moeten zijn om Windows 7 te draaien in combinatie met dit moederbord. Ik vertrouw op jullie expertise hierin. Hoor graag van jullie.
Bij voorbaat dank!
Jae
Het heeft te maken met je Windows 7 installer op een UEFI-moederbord. Misschien kun je Windows 8 proberen te installeren met jouw code (of zonder), en dan kiezen voor terugkeren naar de vorige versie; Windows 7.
Maar daar moet je dan wel goede redenen voor hebben als je nu al tegen deze problemen aanloopt.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2017 18:08 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-11 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Het probleem is dat het Kaby Lake platform officieel geen enkele ondersteuning biedt voor Windows 7 (of zelfs 8 ). Voor optimale werking zal je werkelijk alle drivers m.b.t. USB en opslag moeten slipstreamen in je Windows 7 installatie medium. Win7 ondersteunt native geen USB3, USB3.1 of NVMe.
Staat je UEFI wel op Legacy boot i.p.v. UEFI of Win8/Win10? Win7 + UEFI boot zijn idd geen vrienden.
Wat XHCI betreft zit je inderdaad in de buurt. Naar mijn weten moet dat op Smart Auto staan. Hier liep ik met Hackintosh op mijn bord tegenaan.
  • regmaster
Lastig probleem dit maar ik heb eerder met de installatie van een Intel 600P m2 ssd en windows 7 gestoeid dus daar kan ik je wel tips bij geven.
Ik denk overigens niet dat je een usb probleem hebt maar dat er een aantal zaken verkeerd staan ingesteld. Je moet je beseffen dat jouw geheugen het moederbord standaard overklokt, dus ook alle bussen en timings. Bij overklokken zet je meestal zaken die op auto staan standaard aan of uit of geef je een specifieke waarde op want niet alle geheugens en cpu's laten zich op dezelfde wijze overklokken. Je zult dus de waarden moeten gaan controleren of inderdaad je ram onderklokken zoals je gedaan hebt. Maar dat betekend dan nog niet dat alles weer staat op default, dat moet je even controleren.
Het beste is, voordat je iets doet om het bios naar default waarden te resetten en vandaar uit weer zaken aan of uit te zetten.
Zo werkt UEFI en secure boot niet samen met windows 7 dus zet zoveel mogelijk op legacy. SATA zou ik standaard op AHCI zetten omdat iedere drive hiermee zou moeten kunnen werken. Laat de USB instellingen met rust en laat de XHCI waarde op disabled staan, dat is alleen voor de installatie van bijvoorbeeld Hackintosh van belang. Windows doet daar verder niets mee.
Nu is het zo dat Windows 7 inderdaad geen nvme drives herkend en dat MS daar twee hotfixes voor heeft uitgebracht die in de installatiemedia moeten worden gestreamd, net als de usb en netwerk drivers.
Je geeft aan dat de installatie van Windows 7 wel gelukt is op de SSD, maar heb je toen ook de NVME drivers geïnstalleerd waarna je de M2 SSD binnen windows 7 kon benaderen? De windows hotfixes KB2990941 en KB3087873 geven windows 7 de mogelijkheid om met nvme drives te kunnen werken dus deze zou ik dan ook ophalen en installeren op een werkende Windows 7 installatie. Daarna kun je altijd nog de Samsung driver installeren.
Om nvme drives legacy als bootschijf te kunnen gebruiken moet in het bios ook CSM worden aangezet. Zoek dit even op in je bios.
Wat ik zelf gedaan heb is eerst een volledig werkende windows 7 installatie maken, inclusief alle drivers ed. , en daarna de nvme ssd pas monteren. Op de bestaande windows 7 installatie de MS patches gedraaid waarna de nvme ssd ook onder windows 7 beschikbaar kwam als drive, en daarna via Macrium Reflect de Windows 7 ssd naar de nvme ssd gekloond. Reboot naar bios en daar de nvme drive als default boot drive geselecteerd. Opnieuw booten en et voila it works.
Heel verhaal waarvan ik hoop dat je er iets aan hebt want ik ga er vanuit dat windows 7 gewoon op jouw config moet werken, je hebt immers geen Kaby lake CPU maar een Sky lake en die werkt gewoon op windows 7.
  • Jae
Hey peeps,
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb alles geprobeerd wat jullie hebben voorgesteld. @regmaster had de oplossing voor de m2 schijf, maar toch kreeg ik de USB 3.0 en 3.1 poorten niet aan de praat. Ik heb maar een Windows 8.1 Pro key gekocht en een USB installatie direct via Microsoft gedownload. Dat werkte wel meteen. Echt, nergens problemen mee. Alle USB poorten doen het zoals het hoort en m2 schijf werd direct herkend.
Wat betreft het geheugen, heb ik een paar mogelijkheden geprobeerd. Krijg de frequenties niet hoger dan 2600Mhz (met desbetreffende latencies en timings), alles daarboven start niet op. Nieuwste versie van bios (F3, paar dagen geleden uitgebracht) mocht ook niet baten. Enfin, het is goed zo. Ik ben wel content. Bedankt voor jullie hulp en tijd. Alles werkt nu naar behoren.
Als jullie geïnteresseerd waren in de gehele setup, heb ik hier een inventaris lijst:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 364,-€ 364,-
1Gigabyte GA-Z270X-Ultra Gaming€ 165,75€ 165,75
1MSI GeForce GTX 1080 Founders Edition 8GB€ 723,-€ 723,-
1Corsair Obsidian 750D - Airflow Edition€ 157,-€ 157,-
2Philips Brilliance BDM3270QP Zwart€ 457,17€ 914,34
1Corsair Hydro H110i€ 129,-€ 129,-
2Kingston HyperX Fury HX426C15FBK2/16€ 118,95€ 237,90
1Cooler Master GM G650M€ 70,49€ 70,49
1Intel DC S3500 (2,5") 240GB€ 182,80€ 182,80
1Samsung 960 EVO 250GB€ 134,-€ 134,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.078,28
Boven 2600 MHz zal wel buiten CPU-specs zijn.
  • BLACKfm
  • Laatst online: 24-11 17:04
BLACKfm
O_o
Ondanks alle problemen met windows 7 had ik sowieso tussendoor eerst even windows 10 geprobeerd (iso kun je zo downloaden en zonder de langdurige installatie door te lopen kun je het middels een andere pc zo naar een externe schijf pushen (http://www.easyuefi.com/wintousb/index.html).
Dat had in ieder geval kunnen uitsluiten of het aan windows 7 lag, als, zoals nu getest met windows 8, blijkt dat daar wel alles werkt.
