slocket van fc-pga naar slot 1 met voltage regeling.
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
Hoi,
Ik heb een P2/350, en wil upgraden naar P3/800 Coppermine. De multiplier kan 8*. Het is een MB met BX440 chipset en een V66M bios. Het voltage van mijn oude P2/350 is 2.0 volt.
1. Kan mijn bios een fc-pga (Coppermine) aan ?
2. Welke slockets zijn er die en het voltage regelen en van slot 1 naar FC-PGA gaan ??
Please help,
Ik heb een IBM Aptiva waarbij de support op dit gebied SUCKS !! Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
Nee, ik ben bang van niet, of je moet bij IBM een BIOS update hiervoor kunnen krijgen...
anders zijn die merken Intel/Compaq/IBM/ACER standaard voor het type waarmee de mobo -BIOS mee is uitgerust.
Ik had ooit een DELL 2e hands, en een BIOS update op de kop getikt, maar hij kon alleen maar hoger in P2 MHz waarde, maar geen Coppermine.... http://HardwareXpo.hypermart.net
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
slockets die voltage regeling hebben:
-soltek
-msi
-abit
  • psychotic
Harry,
Er is een bios update geweest van 7-7-99, deze heb ik dan ook geflashed. Wat deze update eigenlijk doet laat IBM in het midden. Ik weet dat er een Katmai p3 500 in kan. Waarom zou een Coppermine dan niet werken, hij is alleen hoger in Mhz en heeft een ander volatage wat ik wil opvangen met die slocket..Of is de aansturing van de FC-PGA Coppermine anders ??
aatos, bedankt, ik ga effe zoeken..
MSI-6905 converter. Kun je met jumpers voltage en FSB prima instellen (Voor het geval je bios het niet ondersteund).
Suc6
  • psychotic
Barry G,
Ik heb vandaag weer eens verder gezocht en vond nu weer het verhaal dat een Coppermine (1,65 volt) een andere aansturing heeft dan een Katmai (2 volt). Een convertor/slocket zou hier dus niets aan kunnen veranderen omdat de bios het niet ondersteunt !?!?
Iemand hier kennis over ??
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
Psychotic,
Op een Asus P2B (in mijn geval P2B-F) schijn je dus wel een CeleronII (coppermine) te kunnen zetten. Voor zover ik heb kunnen uitvinden kunnen de P2B's geen lager voltage dan 1.8 V uitgeven. Als je er een converter in zet MOET dit er een zijn met jumpers om het voltage in te stellen. Deze kan je dus op 1.8 zetten. Het schijnt geen zin te hebben om het lager in te stellen, want dat kan je mobo toch niet leveren. Er zijn een aantal FC-PGA -> Slot 1 converters op de markt met voltage regulering.
Voor wat betreft dat voltage: hier probeer ik nog meer over te vinden.
De Celeron coppermine wordt door de volgende Asus mobo's ondersteund: http://www.asuscom.de/Products/Techref/Cpu/fcpgacel.html
Voor meer info, zie ook eerdere thread: http://gathering.tweakers.net/Forum5/HTML/003918.html
Da's wat ik er van weet. Hoop dat ik ook gelijk heb, want alle goodies zijn al besteld Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/clown.gif
Asus FCPGA -> Slot 1 converter
Celeron 600A
Ow ja, ben nog bezig een goeie cooler te pakken te krijgen, Alpha PEP66 + Delta AFB-60MP of een Golden Orb, eerste combo is wat stiller geloof ik. Omdat je op iets hoger voltage zit (geeft niks, ik wil toch gaan overklokken) wordt ie flink warm. Goeie cooling is dus een must.
Hoop dat je hiermee een beetje geholpen bent.
Ik vindt net nog wat op de Asus site: Aangezien jij naar een PIII Coppermine wilt en niet naar een Celeron, dat schijnt dus geen probleem te zijn, afhankelijk van of je de goede HW revisie hebt. De PIII Coppermine wordt ook geleverd als slot 1 versie, dus moet je die kopen. Voor revisie level, check: http://www.asuscom.de/Products/Techref/Cpu/Coppermine/index.html
  • psychotic
worsie,
bedankt voor je reactie ! Ik ben alleen nog bang dat mijn bios (v66m) die Coppermine niet ondersteunt, ook al is ie slot 1..Maar ik ga even verder zoeken op de sites die je hebt aangegeven Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
  • worsie
Graag gedaan Psychotic.
Let alleen wel ff op of je bios wel die snelheid ondersteund van 800 mhz. Dat verscilt per type geloof ik.
