DNS instellen verschillende mailserver met IP en hosting NS
  • fbax
  • Laatst online: 29-09 18:37
Ik heb een domeinnaam aangemaakt:
studexpert.be
Nu heb ik de hosting bij heroku, daar heb ik: studexpert.be.herokudns.com
Ik heb een mailserver via de provider (versio) genomen: 185.13.227.236
Dus als DNS heb ik,
studexpert.be CNAME studexpert.be.herokudns.com
www.studexpert.be CNAME studexpert.be.herokudns.com
studexpert.be MX studexpert.be.herokudns.com
mail.studexpert.be A 185.13.227.236
pop.studexpert.be A 185.13.227.236
smtp.studexpert.be A 185.13.227.236
Mijn website link werkt, maar ik krijg mijn mail niet werkende. Ik heb al twee keer contact opgenomen met de helpdesk van versio, maar die krijgen het ook niet opgelost.
Wat ik zelf ondertussen heb gevonden is dat ik volgens mij geen CNAME mag gebruiken voor het hoofddomeinnaam, maar hoe moet ik dan doorlinken naar de heroku server?
Weet er iemand wat ik fout doe?
  • jant
Een mx record mag niet wijzen naar een cname.
Wijzig je mx record van studexpert.be.herokudns.com naar mail.studexpert.be
[ Voor 10% gewijzigd door jant op 14-01-2017 22:24 ]
Een album per dag; een selectie: https://open.spotify.com/playlist/6s3nNLl8pJpCwLR3LPligA?si=dddc51153b2a49e8
  • Dutch_Celt
  • Laatst online: 18-11 22:09
Dutch_Celt
Jollygood
Overigens is het ook bad practice om het kale domein (@, apex (zonder www)) naar een CNAME te laten verwijzen, daar dit voor weer andere problemen binnen je DNS kan zorgen.
Je kunt hier beter een ALIAS of ANAME record voor gebruiken.
Stukje uitleg en verwijzing van Heroku: link
Verder, wat jant al aangaf, je moet je MX record aanpassen naar mail.studexpert.be.
Het MX record wat je aangeeft verwijst naar de hosting bij Heroku, en niet de mailserver bij Versio.
Het lijkt erop dat je het mail record ondertussen verwijdert hebt, die zou ik ook weer even aanmaken :) .
[ Voor 64% gewijzigd door Dutch_Celt op 15-01-2017 01:26 ]
  • Foamy
  • Laatst online: 11-11 18:50
Foamy
Fulltime prutser
En: vergeet je prioriteit niet bij het MX record ;)
blub
  • fbax
Hallo allemaal, dank u voor de reacties!
Als ik het goed begrepen heb moeten de instellingen dus zo:
www.studexpert.be CNAME www.studexpert.be.herokudns.com
studexpert.be MX mail.studexpert.be PR(10)
mail.studexpert.be MX 185.13.227.236 PR(10)
smtp.studexpert.be MX 185.13.227.236 PR(10)
Dutch_Celt: ik begrijp dat ik CNAME niet zou mogen gebruiken, maar volgens: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/205893698 kan dit wel.
Versio laat enkel MX, A, AAAA(ip6), CNAME, SRV, SPF en TXT toe.
Ik heb het nu zo, maar het werkt nog altijd niet?
Kan het zijn dat mail.studexpert.be doorverwezen wordt naar heroku in plaats van de mailserver van versio?
  • Foamy
Foamy
Fulltime prutser
Dat stukje hangt even af van je beheeromgeving. iig kloppen je MX records niet helemaal volgens mij.. Als ik je posts goed begrijp loopt je mail dus via het IP 185.13.227.236. Even er van uitgaande dat je hierop kunt connecten met *al* je clients (POP3, IMAP, en SMTP) zou je daarvoor het volgende in je zonefile kunnen zetten:
mail IN A 185.13.227.236
@ IN MX 10 mail.studexpert.be.
Maar nogmaals, dat hangt geheel af van de omgeving waar je dit in kunt voeren hoe je dit exact er uit laat zien. Maar technisch gezien is dit voldoende. Je mailclient kun je laten verbinden met mail.studexpert.be op de gewenste poort voor inkomend/uitgaand, en inkomende mail van buitenaf wordt gewoon op de server aangeboden.
[ Voor 16% gewijzigd door Foamy op 16-01-2017 23:19 ]
blub
  • fbax
Dag Foamy,
Nogmaals dank voor je reactie.
https://www.versio.nl/art...ellen--mx-record-wijzigen
Hier vind je een voorbeeld van wat ik aan kan passen. De zonefile kan ik jammer genoeg niet in :(
(de tutorial die daar staat is om een externe mailserver te gebruiken) Ik gebruik echter de mailserver van versio zelf en gebruik dus 185.13.227.236
  • Foamy
Foamy
Fulltime prutser
Dan maak je daar dus twee records aan. Een A record, met als naam mail.studexpert.be die je naar het gewenste IP verwijst. Daarna een MX record, met als naam studexpert.be. Waarde wordt dan mail.studexpert.be en de prioriteit zet je op 10.
blub
