  • Waltro
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 15:50
Hallo mede-tweakers!
First of all, dit zal vast wel weer in verkeerde topic staan(as usual), sorry hiervoor.
Ik heb gisteren een pc besteld voor mn neefje en gebouwd. Na 2 schermen er op aan te hebben gesloten geeft de videokaart 3 piepjes en werkt 1 van de schermen niet(1 lange 2 korte piepjes). Zonder de videokaart werkt het wel, maar heb je geen videokaart (duh). Wat kan de oplossing zijn?
Ik heb het volgende al geprobeerd:
- Ram veranderen
- Videokaart eruit halen
- Bios kloten
Hardware:
- Msi geforce GTX 1050 2GB OC
- Msi H110M Eco
- 1 latje 8 gb ram
( Sorry voor de linkjes, stuur dit vanaf telefoon)
Bedankt _/-\o_
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Wat heb je precies "gekloot" in de bios?
Probeer eens met 1 monitor te booten en alle drivers goed te installeren.
Welke schermen / aansluitingen gebruik je overigens?
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
Welke schermen en hoe aangesloten?
Welke voeding?
Drivers geïnstalleerd?
  • Waltro
Oude schermen, 1tje vga, 1tje dvi
Corsair cx450m
Drivers zijn geinstalleerd
Ps, het werkt wel met verloopstuk van vga naar hdmi
  • MacPoedel
  • Laatst online: 19:05
Wat voor verloopstukje? Je hebt een actieve adapter nodig voor die videokaart, de DVI-D poort bevat geen analoog signaal, en in HDMI heeft het nooit gezeten. Dus dat zou per definitie eigenlijk een actieve adapter moeten zijn die je nu gebruikt, heeft die een voedingsaansluiting?
Welk scherm werkt er dan eigenlijk, het scherm dat je met VGA aansluit of DVI?
Denk dat dit topic wel verzet mag worden naar Videokaarten & Beeldschermen, maar dat is aan de moderator.
  • BramVroy
  • Laatst online: 17-10 09:16
Als je op voorhand weet dat het in het foute forum onderdeel staat, doe dan beter je best...?
  • Waltro
MacPoedel schreef op zaterdag 14 januari 2017 @ 12:30:
De VGA poort ( op het moederbord ) die werkt niet. En het verloopstukje is gewoon een vga naar hdmi
converter.
  • Waltro
BramVroy schreef op zaterdag 14 januari 2017 @ 12:50:
Ja, maar somehow is het altijd verkeerd...
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
Waltro schreef op zaterdag 14 januari 2017 @ 12:11:
In plaats van je in te dekken kan je natuurlijk ook gewoon eerst rustig kijken waar je topic zou kunnen passen. Iets over aankoopadvies kan dat nooit zijn. Daar dan maar je topic dumpen is wat al te gemakkelijk. Let hier in het vervolg op. Schopje naar PMG.
  • Waltro
br00ky schreef op zaterdag 14 januari 2017 @ 13:41:
Dat is het probleem juist ;). Kon geen geschikte plaats vinden. Maar bedankt voor het verplaatsen.
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Dus als ik het goed begrijp heb je 1 op de graka en 1 op de onboard?
zoja.
Waarom niet beide op de graka?
Waarschijnlijk heb je/word de onboard uigeschakeld in de bios?
[ Voor 23% gewijzigd door evilweed op 14-01-2017 13:55 ]
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • Ex Nunc
Ex Nunc
Concedo nulli
Als het met verloopstuk gewoon werkt, wat is dan nog het probleem? Staat je monitor wel goed ingesteld qua input?
Aan de piep-code te zien ligt het aan de monitor of grafische kaart. Dus de rest van de PC kan je, volgens mij, met rust laten. Wat heb je in de BIOS veranderd. Staat het daar wel goed dat beide (mobo en graka) beeld kunnen geven?
Si vis pacem, para bellum
  • Waltro
Dan moet je weer z'n verloopstukje kopen, als het gratis kan, waarom niet :). Monitor werkt wel.
  • Ex Nunc
Ex Nunc
Concedo nulli
Waltro schreef op zaterdag 14 januari 2017 @ 14:54:
De monitor doet het, dat las ik al wel. Het kan alleen zijn dat de monitor ingesteld staat op input die HDMI. Als je dan VGA aansluit wordt dit niet gecheckt, dus geen beeld. Dit kan je in het menu van de monitor terugvinden. Die daar dan instellen op 'auto' of 'VGA'.
Ik weet alleen niet of een mobo daarvoor gaat piepen.
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 21:41
Beiden schermen op de videokaart aangesloten? Of 1 op het moederbord en 1 op de videokaart?
- Indien 1 op het moederbord en 1 op de videokaart moet je dit ook instellen in de bios. Stel alleen de GPU wordt gebruikt zodra daar een scherm op aangesloten is (volgens de bios), en jij daarnaast alsnog het moederbord ook gebruikt kan je PC het niet altijd goed snappen xd
- Indien beiden schermen op de videokaart aangesloten zijn: videokaart juist geïnstalleerd? Voedingskabel(s) aangesloten?
  • Waltro
1 op mobo, 1 op gpu. Zal vanaaf ff kijken. Iig bedankt voor antwoorden allen!
