• KingSizeBas
  • Laatst online: 11:55
Nu heb ik sinds een aantal uren de Essent E-Thermostaat geïnstalleerd bij mij thuis (icm stadsverwarming).
Nodige aansluitproblmen gehad, maar alles doet het nu.
Nu heb ik dit hele riedeltje via Marktplaats gekocht en alles zag er perfect uit. Echter bij het ontvangen van het pakket, kwam ik tijdens de installatie erachter de de (WiFi?) antenne van de HUB er niet bij zat.
Hub die ik heb:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/17u4RnMh.jpg
Antenne die mist:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/T0uAFX7h.jpg
Iemand die weet of dit een 'normale' WiFi antenne is? Kan ik (bij wijze van), naar de mediamarkt om zo'n antenne te kopen?
Ik had 2-tal antennes liggen, maar dit waren vrouwtjes, terwijl de HUB ook een vrouwtje is. Lijkt mij dat een antenne een mannetje moet zijn, maar ik weet niet of dit standaard WiFi antennes zijn bij deze HUB.
Op internet kan ik zo niet de accessoires vinden van deze E-thermostaten, behalve een nieuwe batterij of UTP kabels.
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 28-02-2023
Ziet eruit als antennes die op sommige routers geschroeft zitten... Je zou een daarvan eens kunnen proberen, kijken of het werkt.
  • KingSizeBas
xh3adshotx schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 23:35:
Dank voor je antwoord. Het lijkt erop dat de meeste antennes vrouwtjes zijn. Ik zal eens verder rondneuzen.
  • Grenco
  • Laatst online: 11-07 22:34
bas.dijkstra schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 23:24:
Een "standaard" wifi antenne heeft meestal een RP-SMA connector (intern schroefdraad + bus), maar op de hub zit een standaard SMA connector (Extern schroefdraad + bus). Je antenne moet dus een standaard (male?) SMA connector hebben (Intern schroefdraad + stift)
Bij o.a. Conrad zijn hiervoor wel verloopstekkertjes te vinden.
Met enige voorzichtigheid denk ik dat je deze nodig hebt (de omschrijvingen bij Conrad zijn niet altijd even accuraat/duidelijk):
https://www.conrad.nl/nl/...ekker-1-stuks-734145.html
Stukje draad 15cm uit het busje laten steken zal waarschijnlijk ook werken (als tijdelijke oplossing) ;)
[ Voor 33% gewijzigd door Grenco op 16-01-2017 10:29 . Reden: Foutje ]
Righty-dokey matey-bloke flap old salty sea-dog amigo skipjack jockstrap piano-tuner, let's see you balls this one up!
  • ThinkPad
  • Laatst online: 13:54
Ik denk dat je een 868Mhz antenne moet hebben:
Heeft de E-thermostaat ook Wi-Fi?
Nee, de E-thermostaat werkt niet met Wi-Fi. De thermostaat word van stroom voorzien via de thermostaatkabel uit de ketel. Op de meeste ketels is deze stroomvoorziening niet voldoende om een wifi-antenne/ontvanger te voorzien van de juiste spanning zonder een extra stroomvoorziening (adapter) te plaatsen. De E-thermostaat communiceert via ICY-Net (propriety protocol, 868 MHz) met AES Encryptie met de Hub. De Hub is via een kabel verbonden met de internetrouter.
https://www.e-thermostaat.nl/static/documents/FAQ-2012-3.pdf
Je kunt er dus wel een antenne van een router op gaan schroeven, maar dat gaat niet echt goed werken verwacht ik omdat het een totaal andere golflengte is. Ik zou even aan de bel trekken bij de Marktplaats verkoper en hem een 868Mhz antenne laten betalen ;)
[ Voor 15% gewijzigd door ThinkPad op 16-01-2017 11:18 ]
  • KingSizeBas
Even los van Marktplaats (dat komt wel goed ;-) ) gaat het mij om de antenne.
maar als het 868 MHz is, dan zou https://www.conrad.nl/nl/...8110-1618110-1273410.html moeten werken geloof ik?
  • ThinkPad
bas.dijkstra schreef op maandag 16 januari 2017 @ 11:34:
De datasheet laat een mannelijke stekker zien + hij is voor 868Mhz dus ik zeg: ja :)
