  • Meneer_Thomas
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 13-11 17:44
Ik zit met het idee om mijn PC, die nu in een S340 zit om te bouwen in een Define Nano S.
Hiervoor ga ik natuurlijk gewoon al mijn componenten omwisselen en het moederbord veranderen, waar geen problemen zullen zijn.
Het enige probleem waar ik wellicht mee zit is het koelen van mijn videokaart.
In deze case zit natuurlijk de videokaart en de voeding heel dicht op elkaar, en aan gezien mijn videokaart geen blowstyle koeler heeft zou dit wellicht tot problemen kunnen leiden.
Videokaart:https: pricewatch: Gigabyte GV-N98TG1 GAMING-6GD
Voeding: pricewatch: Seasonic G-series 650 watt
Extra fans: pricewatch: Corsair SP120 Quiet Edition Twin Pack, 120mm
Ik had gelezen dat met extra fans aan de onder en voorkant je groot deel van dit probleem kan voorkomen.
Mijn vraag
Zou ik wellicht koeling problemen krijgen met mijn videokaart, en/of moet ik deze omwisselen tot een met een blowstyle koeler?
( Natuurlijk zou ik dit allemaal zo goedkoop mogelijk willen doen :D )
Voor enige geïnteresseerde, dit is zijn mijn componenten ( Moederbord zal natuurlijk omgewisseld worden met een mini-itx, en CPU koeler zou ik waarschijnlijk ook moeten omwisselen )
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 377,45€ 377,45
1MSI Z97 GAMING 5€ 189,59€ 189,59
1Gigabyte GV-N98TG1 GAMING-6GD€ 1.174,95€ 1.174,95
1Toshiba DT01ACA100, 1TB€ 49,99€ 49,99
1Raijintek Triton 240mm AIO€ 84,95€ 84,95
1Corsair SP120 Quiet Edition Twin Pack, 120mm€ 29,95€ 29,95
2Kingston HyperX Fury black HX318C10FB/8€ 64,49€ 128,98
1Seasonic G-series 650 watt€ 97,95€ 97,95
1Crucial BX100 120GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.133,81
De enige echte
  • Superkanjo
  • Laatst online: 14-11 11:23
Extra fans in de case hebben natuurlijk pas echt zin als er een goede airflow ontwikkeld kan worden. De voering en videokaart zitten in deze case dusdanig dicht op elkaar dus ik weet niet in hoeverre je een airflow daartussen kan realiseren.
Maar (misschien zit ik ernaast hoor) als je de voeding met de intake in de richting van de videokaart. De fans van je videokaart blazen "direct" de intake van je voeding in die het vervolgens afvoert naar buiten de behuizing.
Persoonlijk zou ik toch voor een blowstyle koeler gaan denk ik.
  • loki504
  • Laatst online: 18:28
Superkanjo schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 15:45:
En hier klopt niets van. De GPU fans pakken lucht van de onderkant(dicht bij de voeding). En blazen het over de PCB naar boven(richting de CPU koeler. En pakken het het vervolgens veder op. Als je onderin ook nog eens de PSU van lucht wil voorzien gaan er 2 om dat kleine beetje lucht vechten en zit je helemaal in de penarie.
@TS kan prima hoor een GPU zo dicht op je voeding. verwacht weinig problemen.
  • Superkanjo
I stand corrected, klopt inderdaad niets van
  • Meneer_Thomas
loki504 schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 17:00:
Ja, ik ben bang dat mijn gpu ( waarvan de middelste fan naar binnen blaast en de buitenste 2 naar buiten ), dezelfde warme lucht blijft gebruiken om zichzelf te koelen omdat er zo weinig ruimte tussen de GPU en PSU zit.
De enige echte
