Raspberry pi Problem sleep()
Heb hier een Python code running under raspberry 2
Probleem is dat de file wel wordt aangemaakt en de gegevens er worden naar toe geschreven als waarde sleep() niet hoger is dan 1. Van het moment ik de waarde sleep verhoog wordt de file nog steeds aangemaakt maar wordt er niets meer naartoe geschreven.
Bedoeling is om de temperatuur van de sensor om de 15' wordt weggeschreven naar "cpu_temp.csv"
Het is een code welke ik gevonden had en wat aangepast heb.
Alvast bedankt voor een oplossing.
Louis
Python:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
import subprocess
import logging
import time
from time import sleep, gmtime, strftime
#Read temp from MCP9808 sensor (Using SPI interface)
import smbus
t_reg = 0x05
address = 0x18
bus = smbus.SMBus(1) # change to 0 for older RPi revision
reading = bus.read_i2c_block_data(address, t_reg)
# t = (reading[0] &lt:&lt: 8) + reading[1]
t = (reading[0] << 8) + reading[1]
#Calculate temperature (see 5.1.3.1 in datasheet)
# temp = t &amp; 0x0FFF
def get_temp():
    temp = t & 0x0FFF
    temp /=  16.0
    return(temp)
# if (t &amp; 0x1000):
if (t & 0x1000):
    temp -= 256
# try:
#   MCP_Temp='%.1f' % (temp*(9.0/5.0)+32.0) #Converts to Farenheit
# except subprocess.CalledProcessError as e:
#   print e
#This will add a timestamp to and temp in a CSV ready format
# output=strftime("%m/%d/%Y %H:%M,") + ',' + str(float(temp))
# print output
with open("cpu_temp.csv", "a") as log:
    while True:
        temp = get_temp()
        log.write("{0},{1}\n".format(strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),str(temp)))
#       sleep(30)
        time.sleep(2)
[ Voor 0% gewijzigd door SA007 op 14-01-2017 11:47 . Reden: Code tag toegevoegd. ]
  • Mattie112
  • Laatst online: 28-11 14:26
Tip zet je code even tussen [code] tags dan is het een stuk leesbaarder.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Move naar Programming, dit is 'mijn python code werkt niet' en niet 'mijn raspberri pi werkt niet'.
  • epic007
  • Laatst online: 28-09 17:02
