  • RammY
  • Laatst online: 16-11 15:11
Situtatie:
2x J9726A HP Procurve 2920-24G in stack
Doelstelling:
Updaten van de firmware op alle members van de stack, waarbij stack up blijft en commander en members een voor een update krijgen.
Probleem:
Gisteren een stack van 2920-24G's geupdate op de manier zoals je dat normaal ook doet op een switch (binnenharken met TFTP en dan flashen, reboot en done).
Echter bleek met de reboot van de commander de complete stack tegelijkertijd down te gaan.
Niet zoals verwacht dus.
Nou heb ik in de documentatie van HP (en die is fraai summier wat betreft stack updates) wel gevonden:
To load the new software:
1. Load the new software onto the Commander using TFTP, USB, Xmodem, or equivalent.
2. Once the new software is loaded, establish a console session with the stack and enter the
following command:
HP Stack 2920#: boot system
This causes the entire stack to be rebooted.
Each unit is booted from its image unless you specify otherwise with options to this command.
Make sure that you boot from the image to which you downloaded (that is, primary or secondary).
If you add a new member to an existing stack, the Commander updates the new switch’s software to match the current stack software.
Multiple versions of software are not supported across stack members.
3. Confirm that the new software has been loaded on each stack member by entering the member-context command for each member.
From the stack member context, view the switch software version that is running on that switch with a show flash or show version command.
Echter hoor ik overal dat een stack 1 voor 1 zou moeten gaan upgraden.
Wat is (in geval van 1 commander + 1 member) dan nog het voordeel van een stack?
Iemand een idee of bovenstaande nog actueel is of dat het toch anders kan?
Op mijn vraag naar HP Support krijg ik letterlijk terug:
Dat ligt o.a. hoe de stack Is opgebouwd en geconfigureerd
Maar dit valt onder root cause analisys en het support wat ik kan leveren is alleen break/fix.
Daar heb je dus ook al niet zoveel aan helaas |:(
Procuve Meisters hier aanwezig? :)
Deze advertentieplaats is te huur!
Beste antwoord (via RammY op 14-01-2017 16:44)
  • _Hades_
Procurve ondersteund vziw geen "in service software upgrade" zoals comware dat wel doet (select aantal modellen that is). Het is dus gewoon de software updaten op alle members en de hele stack rebooten.
Voordelen van een stack is centaal management, en ook de werking als 1 logische switch (dus geen 2 mac tabellen, stp instances, routing instances etc), en redundancy mogelijkheden (port aggregations met links naar elke member).
Helaas is er dus nog altijd downtijd bij firmware upgrades :). Als je dat wil zul je moeten upgraden naar switches die ISSU ondersteunen.
  • Beste antwoord ✓
  • _Hades_
  • jimmy87
  • Laatst online: 16-11 11:43
En zelfs met switches die ISSU ondersteunen is het afhankelijk van de firmware versie, je hebt namelijk de compatible ISSU upgrades die doen inderdaad wat jij zegt, het een voor een updaten van de switches (wel met een flink aantal manuele commando's), de incompatible upgrades oftewel dan kan het wel maar wordt het al lastiger, en de unknown upgrades, die laatste wil je niet krijgen want dat betekent gewoon upgraden zoals normaal en je hele stack rebooten.
Wat betreft de procurves, dat merkte wij ook ja, verslaat een beetje het nut van een stack anders dan ter redundantie mocht er een switch uitvallen.
  • RammY
Duidelijk verhaal dus...
Geen ISSU ondersteuning in de gangbare Procurves.
