[CCiP] Kier - Green Lantern Scratch Build
  • kier
  • Laatst online: 27-10-2022
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/banner%20green.jpg
Hi Y'all,
Heb deze build enige weken geleden tot een goed einde weten te brengen en na wat vragen voor een buildlog:
Hier is hij dan... The Green Lantern Scratch Build.
Dit wordt een "open" tower build met een hoop zwart groene acryl. Ook wil ik de GPU verbergen zodat je alleen het moederbord en custom water koeling ziet.
Eerst wou ik trouwens een build maken met gewoon zwart en groen. Maar na wat Lantern comments heb ik toch besloten om er een thema aan te hangen met als uitgangspunt Green Lantern.
Specs:
Case: Scratch
CPU: Intel® Core™ i7-4770K
Motherboard: ASUS Gryphon Z97 ARMOR Edition
GPU: STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5
PSU: ... 800W
RAM: CORSAIR Dominator platinum 16GB
Fans: 3x CORSAIR HD120 RGB LED PWM Fan
Cooling: Custom Bitspower water cooling
Start up
Ben gestart met een 240 radiator en twee CORSAIR HD120 RGB fans.
Horizontale midplate opgemeten en fanholes gemaakt. Op deze twee beugels verticaal gemonteerd.
Daarna de moederbord tray gemaakt met µATX size en deze op de beugels gemonteerd.
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/GL1/20161022_125210.jpg
Heb met groen acryl dezelfde maat gemaakt als de midplate met een slot voor de PCI-E riser om de GPU te verbergen onder de midplate aan de achterkant.
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/GL1/20161022_143939.jpg
Had in het begin met wat mooie vormen de fanholes gezaagd, maar toen had ik nog niet het thema in gedachte. Deze worden dus later nog aangepast.
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/GL1/20161022_180725.jpg
Na wat secuur meten heb ik de gaten voor de Bitspower rotery's gemaakt. Dit voor de radiator (links) en de CPU (rechts)
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/GL1/20161022_180742.jpg
In een strakke lijn verbonden met wat Bitspower adapters.
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/GL1/20161023_211531.jpg
En hierna een bracket/ riser gemaakt om de GPU met waterblok "neer te leggen". Deze precies hoog genoeg om hem in een strakke horizontale lijn te krijgen wat betreft de PETG tubing.
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/GL1/20161023_211635.jpg
Heb het In/ Outlet blokje verwijdert van het main blok en hier een custom aluminium hoek beugel een sparing gemaakt
zodat deze precies er door heen past. Dit ook voor stabiliteit en om gedeeltelijk het gewicht te dragen van de meuk boven op.
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/GL1/20161023_211731.jpg
More coming your way!!!
www.Madebykier.com CiP : TJ11 Carbon - LiLi Tower CCiP : Lightning McMod
  • kier
Love de CORSAIR HD120 RGB fans!!! Erg mooi effect :)
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/GL2/20161022_212422.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/GL2/20161022_212443.jpg
Toen was het tijd voor de bottom plate. Eerst zwart en toen een 3mm groen acryl op maat gemaakt. En deze op elkaar bevestigt. Uiteraard met sparingen aan de onderkant voor de airflow door de radiator
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/GL2/20161022_212538.jpg
Een 4 tal case feed geplaatst
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/GL2/20161022_212545.jpg
Ik had nog een leuke PSU liggen en deze heb ik aangepast. De originele fan uitgewisseld met een CORSAIR HD120 fan.
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/GL2/20161024_220840.jpg
De originele kabels verwijdert en hier voor in de plaats zwarte gebruikt... en precies op maat gemaakt!
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/GL2/20161024_220848.jpg
Kleine test :)
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/GL2/20161024_215905.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/GL2/20161024_215828.jpg
2 "sidepanels" gemaakt en geplaatst
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/GL2/20161025_194746.jpg
Waarna de pomp/ res combo geplaatst kon worden... en weer wat brainstormen voor de volgende stap.
Afbeeldingslocatie: https://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/-Green%20Lantern-/GL2/20161027_174309.jpg
:w
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Mooie kleurcombi! Door naar CM
  • Haunting_Spirit
  • Laatst online: 16-07 07:23
Oh boy oh boy. Weer een nieuwe build. Zeer benieuwd maar het begin is al vreselijk gaaf.
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Tjonge het IJsselmeer ligt zeker dicht met ijs, nog een build en het begin is al top.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • Berreber
  • Laatst online: 15-10 16:03
Ziet er goed uit! Ben benieuwd :)
If it ain't broke, don't fix it
