Oude PC (in 2 fases) upgraden
  • Jaspertje90
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-02 16:49
Hey!
Ik ben sinds kort aan het kijken hoe en met wat ik mijn huidige systeem kan upgraden. Mijn kennis over het onderwerp laat nog wel eens te wensen over. Vandaar dit...
Het systeem zal gebruikt worden om de nieuwste games mee te spelen. Dit hoeft niet op de hoogste instellingen maar het zou wel leuk meegenomen zijn.
Hoe ziet je oude systeem eruit?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 0,-€ 0,-
1Asus P8P67 PRO (Rev.3.0)€ 0,-€ 0,-
1Sapphire HD6950€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master CM 690 II€ 0,-€ 0,-
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 0,-€ 0,-
1XFX Classic 650W€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 0,-
Rond de €650,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 0,-
1Intel Core i5-7400 Boxed€ 207,75€ 207,75
1Gigabyte GA-B250M-D2V€ 72,60€ 72,60
1Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 4G€ 235,95€ 235,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 109,95€ 109,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 626,25
Het is de bedoeling dat de set in delen wordt aangeschaft. Mijn idee is om eerst de GPU te kopen en toe te dienen om vervolgens de CPU het moederbord en het geheugen bij elkaar te sprokkelen (die als 1 te installeren).
Ga je overklokken?
Zodra mogelijk wel.
Wat verwacht je van ons?[i]
Ik heb het forum afgestruind om informatie te verzamelen en ben daarna zelf (een klein beetje) aan het werk gegaan. Omdat dit mijn eerste build (upgrade) gaat worden ben ik wat onzeker en weet ik niet 100% zeker of het systeem gaat matchen en of mijn volgorde klopt.
Vandaar mijn schreeuw om hulp.
Ik ben benieuwd.
Bij voorbaat dank.
  • Allovich
  • Laatst online: 22-06-2025
Lijkt mij op zich prima, wat voor games bedoel je dan en wat voor resolutie heeft je scherm?
Heeft je voeding (ik ga er vanuit van wel) een kabel (8 (6+2) pins) om de videokaart van stroom te voorzien?
Hoeveel geheugen heb je in het huidige systeem? En hoeveel tijd verwacht je tussen de eerste en tweede fase van je upgrade te laten?
Overigens kun je met de i5-7400 (non-K) en bijhorende chipset op het moederbord niet overklokken.
  • Jaspertje90
Bedankt voor de snelle reactie!
De games die ik erop wil spelen zijn bijvoorbeeld batlefield 1 en planet coaster.
Ik betwijfel of de voeding de grafische kaart ondersteund. ik zie enkel uitgaande 6 pins vanuit de voeding.
Op dit moment heb ik 2x4 GB geheugen DDR3. Daarnaast 75GB SSD en 1TB hardeschijf.
  • mc_maarten
  • Laatst online: 11:17
Als het goed is moet deze voeding 3x 6+2-pin PCI-Express stekker hebben. Het is een volledig modulaire voeding, het kan zijn dat de stekker niet is aangesloten op de voeding, heb je nog ergens een doos, la of zak liggen met stekkertje van de voeding?
  • mach2
  • Laatst online: 06-10 21:53
2500k van je overklokken, nieuwe videokaart erin en een ssd als je die nog niet heb. Kun je er weer prima tegenaan, 2500k is helemaal zo traag nog niet....
Hallo
  • Jaspertje90
mc_maarten schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 00:38:
Ik heb wel 2 aansluitingen gevonden, maar die zijn enkel 6 pins.
  • Jaspertje90
mach2 schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 00:56:
Oke thanks voor de tip! Ik denk dat ik daarmee begin en later veder kijk.
  • Finntasy
  • Laatst online: 05-07 18:11
Hoe lang heb je de voeding trouwens al? Niks mis mee maar elke voeding toont na een bepaald aantal jaar zijn kuren.
Ik zou dan ook aanraden dat als je de 6+2 pci-e kabel niet kan vinden een nieuwe voeding aan te schaffen als de pricewatch: BitFenix Whisper BWG450M zodat je weer een jaartje of 7 vooruit kan.
[ Voor 7% gewijzigd door Finntasy op 14-01-2017 13:36 ]
  • misterTweakers
  • Laatst online: 29-12-2024
Jaspertje90 schreef op zaterdag 14 januari 2017 @ 13:26:
Zit er toevallig een losse 2 pin bij? Die kan je dan in elkaar schuiven, en dan heb een 8 pin.
Er bestaan ook verloopstukjes van 2 keer 6 pin naar 8 pin.
Er moeten 8 pins PEG bijzitten, zelfs niet als je een andere 650W XFX voeding hebt met 80PLUS Bronze certificaat. Daar zijn er meerdere van, maar ze hebben allemaal minimaal twee 6+2 pins PEG connectors.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2017 14:07 ]
  • mc_maarten
Dit is een 6+2 pin connector, deze gaat in de videokaart.
Afbeeldingslocatie: https://pactech-inc.com/wp-content/uploads/2014/06/PCIE-862FF-XX-PCI-Express-8p-Female-to-6p-Female-2p-Female-Power-Adapter-Cable-004.jpg
  • NitroX infinity
Hoeveel geheugen zit er eigenlijk in je huidige systeem?
Edit; nvm, niet goed gekeken.
[ Voor 26% gewijzigd door NitroX infinity op 14-01-2017 16:04 ]
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • govie
  • Laatst online: 06-09-2020
Ik zag een B250 mortar, ook een leuk matx moederbord. Is iets duurder maar wel veel extra's: M2, pwm casefanheaders, 4 geheugensloten, Crossfire, 1x PCi slot, USB-c, 7.1 audio ipv 5.1 & ledverlichting wat mooi combineert met dat raampie in je case. Een tweaker heeft hem gekocht en is er blij mee (zie review), misschien is het een leuke optie.
https://tweakers.net/pricewatch/compare/702011;704055/
Edit: En vergeet niet een ssd op te nemen, dat maakt zoveel verschil (evt. m2 als je voor die mortar gaat).
[ Voor 21% gewijzigd door govie op 14-01-2017 16:44 ]
  • Jaspertje90
Finntasy schreef op zaterdag 14 januari 2017 @ 13:30:
Ik heb de voeding nu 6 jaar ongeveer. Dus misschien is het wel gewoon een idee om m te vervangen.
  • Jaspertje90
Ik ga eens even goed spitten door mn spullen. Maar klopt het dan dat er vanuit mijn voeding ook geen 8 pins aansluiting zou moeten zitten? want dat zit er sowieso niet op.
  • Jaspertje90
Ik heb de bijbehorende 6+2 pins gevonden!
Bedankt voor de hulp!
