Apache usbwebserver probleem
  • 2.891 views
  • DutchGoat
  • Laatst online: 06-10 08:20
Ik wil graag gebruik maken van usbwebserver om php code lokaal te kunnen testen. Alleen wanneer ik usbwebserver opstart blijft er bij apache een rood uitroepteken staan in plaats van een groen vinkje(zie afbeelding).
Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen?
Afbeeldingslocatie: https://s28.postimg.org/ftm1imp4t/usbwebserver.png
Beste antwoord (via DutchGoat op 13-01-2017 13:48)
  • jomas
  • Laatst online: 12:13
DutchGoat schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 13:30:
Wanneer ik dat doe krijg ik dit:
Ik heb verder alleen geen webserver open staan of iets. Tenminste niet dat ik weet.
Heb je misschien iets van National Instruments geinstalleerd?
http://processchecker.com/file/ApplicationWebServer.exe.html
  • DynaSpan
  • Laatst online: 13-10 16:56
Kijk eens wat er in de logs staat.
  • Montaner
  • Laatst online: 19-10 21:21
Skype aan toevallig? Of een ander programma wat poort 80 gebruikt?
  • DutchGoat
De log file is helemaal leeg.
En ook geen Skype aan of iets. Zal alles wel eens afsluiten en dan opnieuw proberen.
EDIT: Ik heb alles afgesloten, zelf mijn laptop opnieuw opgestart maar werkt nog steeds niet. :/ Wel bedankt voor de tips.
[ Voor 34% gewijzigd door DutchGoat op 12-01-2017 13:34 ]
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Waar gebruik je hem op? Aangezien je voor Apache bepaalde VCRedist packages geïnstalleerd moet hebben bij mijn weten. (Normaal krijg je error 193? of 139?) En zet default poort op 8080 ofzo.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • DutchGoat
Ik gebruik hem op mijn laptop. Ik heb geen error gekregen.. De default poort staat al op 8080.
  • Merethil
  • Laatst online: 11:33
DutchGoat schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 13:44:
Het ziet eruit dat 't een Windows-programma is, dus check eens in Event Viewer (evenementenlog o.i.d. in het Nederlands) of er niet toevallig wat errors gelogd worden elke keer dat je op start drukt.
Kan heel goed zijn dat 't gewoon wat simpels als een firewall-instelling o.i.d. is. Of misschien UAC?
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 13:38
Eagle Creek
Breathing security
Ben je eerder met andere webserver software in de weer geweest?
Voer eens het volgende uit in een command prompt:
netstat -a | find /i "8080"
~ Information security professional & enthousiast ~ morgen wordt alles beter ~
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Probeer eens een random poort die sowieso niet in gebruik is. Als hij het dan ook niet doet zit het hem waarschijnlijk ergens anders in.
  • prutser001
prutser001
Probeer anders even (kun je ook gewoon draaien na het uitpakken zonder installatie).
https://sourceforge.net/p...les/Source/UniController/
Deze geeft misschien een iets duidelijkere foutmelding.
  • DutchGoat
@Merethil - Heb dat gedaan en krijg geen foutmeldingen of iets.
@Eagle Creek - Dit krijg ik dan: TCP 0.0.0.0:8080 DESKTOP-AE2JBV4:0 LISTENING
  • DutchGoat
MsG dat was de oplossing, hartstikke bedankt! Kan iemand mij vertellen hoe dat kan? Want heb op deze laptop niet eerder een vergelijkbaar iets gedaan.
De rest ook bedankt voor de snelle reacties!
[ Voor 5% gewijzigd door DutchGoat op 12-01-2017 13:59 ]
  • Mitchell
  • Laatst online: 11:38
Mitchell
Ondertitel
DutchGoat schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 13:57:
Dat klinkt alsof er al iets draait op poort 8080, waardoor Apache zich daaraan niet kan "binden". Dan een random andere poort pakken zoals MsG zei is inderdaad de oplossing (en misschien is het handig om na te kijken wat er dan wel op poort 8080 draait).
Signature
  • DutchGoat
Bedankt! Hoe kan ik dat nakijken?
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Op bijna dezelfde manier (had ik ook meteen kunnen geven, excuus :)).
netstat -a -b | find /i "8080"
  • BasilFX
  • Laatst online: 20-10 20:11
BasilFX
BasilFX
Door in je browser naar http://localhost:8080 te gaan en te kijken wat er daar op draait, tenminste als die service toevallig ook een HTTP-achtige service is (en dat vermoed ik, want poort 8080).
Alternatief is dat je @Eagle Creek's oplossing probeert met de -b parameter. Die zou de executable tonen.
EDIT: net te laat :P
http://www.basilfx.net
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Als je hem dan op poort 80 zet hoef je ook niet zo irritant dat poortnummer aldoor er achter te zetten in je browser.
Maar er draait dus blijkbaar wel degelijk wat op 8080
  • BasilFX
BasilFX
BasilFX
MsG schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 14:04:
Volgens mij moet je dan als administrator draaien, en dat lijkt mij niet een veilige oplossing.
  • DutchGoat
Misschien heel gek, maar nu krijg ik wanneer ik:
Invoer helemaal niks meet. Ook zonder de -b.
En als ik in de browser naar http://localhost:8080 ga krijg ik:
Access Error: 404 -- Not Found
Cannot locate document: /
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Je zit dan nog wel op 8080?
BasilFX schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 14:05:
Weet je dat zeker? Veel apps draaien toch zelf vaak op 80 zonder dat die administrator toegang vereisen?
  • DutchGoat
Heb de webserver dan op 8079 gezet. Maar probeer er dan dus achter te komen wat er op 8080 draait aangezien ik de webserver niet op 8080 kan zetten.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
MsG schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 15:13:
Alles beneden de 1024 (de zgn. Privileged ports*) vereist adminrechten. Of je die geeft bij installatie of bij elke run is een ander verhaal ;)
* Ook wel 'reserved ports' / 'well known ports'
[ Voor 7% gewijzigd door RobIII op 12-01-2017 16:07 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • BasilFX
BasilFX
BasilFX
DutchGoat schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 14:09:
Dat moet je wel in een shell doen met administratierechten (elevated prompt).
Je kunt ook gewoon dit proberen:
netstat -a -b
Krijg je wel alle output, en moet je zelf even zoeken naar 8080, maar dan zie je ook gelijk foutmeldingen e.d.
  • DutchGoat
BasilFX schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 22:09:
netstat -a -b
Afbeeldingslocatie: https://s24.postimg.org/5mgvfzkp1/webserver.png
  • Beste antwoord ✓
  • jomas
  • Mitchell
Mitchell
Ondertitel
Eerste wat ik kon vinden op google over die applicatie is dit: http://zone.ni.com/refere...lvconcepts/ws_web_server/
Signature
  • DutchGoat
Ja bedankt! Dat is het! Ik heb Multisim en Ultiboard op mijn laptop staan.
PDOException: SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in lock_may_be_available() (line 167 of C:\Users\.....\Desktop\USBWebserver v8.5\USBWebserver v8.5\8.5\root\includes\lock.inc).
Weet iemand hoe je dit probleem kunt oplossen? Al van alles geprobeerd maar het lukt maar niet.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Open even je eigen topic ipv een oude koe te kapen ;) En lees dan even vóórdat je dat doet onze quickstart door :>
Over mij
