Belabberde Internetsnelheid
Beste tweakers,
Kan iemand mij hier vertellen hoe het komt dat mijn downloadsnelheid (5 Mbps bij diverse snelheidstests) niet gehaald kan worden. Standaard downloadsnelheid ligt hier slechts rond de 500/600 kbps. Gaat dit ergens verloren of kan ik hier het een en ander aan veranderen?
Alvast bedankt,
  • Outerspace
  • Laatst online: 23:17
Outerspace
Admin General Chat
Dan kan aan diverse oorzaken liggen o.a.: 1) je router is brak, 2) je ligt ver van je wijkcentrale vandaan, 3) brakke netwerkbekabeling tussen jouw device en router.
Wauw, een sig!
  • D_Jeff
  • Laatst online: 21:15
Gebruik je Wifi / kabel?
Indien je van Wifi gebruik maakt, zijn er vele dingen waarmee je rekening moet houden ;)
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:12
Heel simpel:
5Mbps = 500/600 KBps
Je downloadsnelheid is gelijk aan je speedtest snelheid.
https://www.checkyourmath..._kilobytes_per_second.php
[ Voor 74% gewijzigd door laurens0619 op 12-01-2017 10:53 ]
D_Jeff schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 10:48:
Jup ik maak gebruik van Wifi. Maar die snelheidstesten zijn ook uitgevoerd met Wifi.
Outerspace schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 10:47:
Router is zo'n experiabox van kpn. Zou kunnen ik woon wel buitenaf. Gaat via Wifi.
  • laurens0619
Kbps != KBps
Een download programma drukt waarden meestal uit in KBps, niet Kbps (wat dus factor 10 8 scheelt)
Tip: controleer even goed op hoofdletters in de speedtest/download programmas die je ziet en doe dan nog een keer de check :)
[ Voor 18% gewijzigd door laurens0619 op 12-01-2017 10:59 ]
laurens0619 schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 10:54:
Kbps != KBps
Een download programma drukt waarden meestal uit in KBps, niet Kbps (wat dus factor 10 scheelt)
Oh nou thanks. Blijf het wel vreemd vinden dat de download op 500 kbps blijft staan terwijl ik daarnaast wel een YT filmpje van 720p kan kijken. Je zou dan toch verwachten dat dat iets met die snelheid doet.
  • laurens0619
Verwijderd schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 10:59:
Dat is niet zo eenvoudig te antwoorden. Een youtube filmpje kan bijvoorbeeld al gecached zijn (van te voren ingeladen) en op het moment van een speedtest stoppen met inladen (gaat dan verder op zn cache). Youtube is vrij slim en weet goed om te gaan met brakke verbindingen (net als Netflix)
Beste is om te meten:
- Welke snelheid krijg ik van mijn provider (in de papieren duiken)
- Welke snelheid haal ik met netwerk kabel verbonden aan router (speedtest, alle applicaties/youtube uit)
- Welke snelheid haal ik met wifi verbonden aan router (speedtest, alle applicaties/youtube uit)
[ Voor 4% gewijzigd door laurens0619 op 12-01-2017 11:02 ]
laurens0619 schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 11:01:
Bedankt voor je antwoord. We krijgen hier binnenkort toch glasvezel (ligt er al maar nog niet aangesloten) dus hoop dat het dan beter wil.
  • D_Jeff
De Xperiabox is leuk als deze in de woonkamer hangt (aan het plafond).
Een externe router zou kunnen helpen, maar verder heeft Laurens goede vragen die eerst beantwoord moeten worden.
  • Pindakaas
  • Laatst online: 21:55
Dat is de verkeerde berekening. Deze moet je hebben: http://www.convertunits.c...second/to/kilobyte/second
Zelf woon ik ook achteraf, maximale wat ik kan halen is 450 kB/s. Maakt niet uit of dat bedraad is of via wifi. Dat je test hetzelfde blijft tijdens youtube komt inderdaad doordat youtube zijn filmpjes dan al gecached heeft.
Kortom, Je internetsnelheid komt dus wel overeen met wat je provider beloofd. Gewoon lekker wachten totdat je glasvezel is aangesloten.
[ Voor 16% gewijzigd door Pindakaas op 12-01-2017 11:25 ]
don't mind me
JeroenF schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 11:24:
Ik bedoel meer dat dat filmpje nog aan het bufferen was tijdens het kijken.
  • Pindakaas
Ah okee. Vreemde zaak dan. Misschien op hele lage kwaliteit oid?
Alsnog, je internetsnelheid komt wel overeen met de beloofde snelheid van de provider. Gewoon wachten totdat je glasvezel aangesloten wordt. In de tussentijd even behelpen met deze snelheid.
don't mind me
  • Mel33
  • Laatst online: 13:35
5 mega bits per seconde dat is echt niet meer van deze tijd, hoe kan je klanten nou 500 KiloBytes per seconde verkopen, schande!, en je betaald zeker ook nog 30eu ervoor
Jou provider had je allang op 4g kunnen zetten voor dat bedrag eventueel.
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • laurens0619
Dat hij met speedtest 5Mbps haalt, hoeft natuurlijk niet te betekenen dat zn provider dat ook levert.
Hij zit via Wifi, dus wie weet zit hij met 1 streepje bereik ergens in een kelder youtube te streamen :P
  • RobinF
  • Laatst online: 01-10 08:40
mell33 schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 13:25:
Tijdens het bestellen hoort TS op de hoogte gebracht te zijn van de lage snelheid. De meeste providers doen dit dan ook
  • dion_b
  • Laatst online: 23:30
dion_b
say Baah
Eeeh, weet jij waar TS woont? Als hij ergens tussen Bamako en Timbuktu in Mali woont, is 5Mbps best acceptabel. In downtown Tokyo of Seoul wat minder. Ook in NL zijn er buitengebieden waar 5Mbps 'veel' is. Niet iedereen woont in een stad of verstedelijkte plattelandsgemeente :o
TS, allicht handig om zoals door meerderen gevraagd wat meer info over de situatie te geven. Dan kunnen we je wat gerichter helpen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Mel33
dion_b schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 16:16:
En precies daarom is dit schande, 10jaar weten we al van dit probleem met afstand af, en dr is nog steeds niet iets wat op deze lijnen een verbetering op 6KM van een centrale op levert, met de miljarden die de providers hebben verdiend, (ook wij tweakers laten deze mensen best wel in de kou zitten, dat wij zelf daar nog niks voor hebben getweakt)
  • Paul
  • Laatst online: 22:57
mell33 schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 17:01:
en
spreken elkaar volgens mij best tegen :P Wat bedoel je nou?
Op een paar kilometer van de telefooncentrale ben je blij met iedere MBit die je kunt krijgen, zeker als er ook nog eens geen kabel ligt. Ziggo wil best graven, maar dan mag je wel (minimaal) € 5000 zelf inleggen...
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Mel33
Dat geen enkele provider de techniek heeft verbeterd voor afstanden boven de 6KM, en idd mogen we voor 5000eu het dan zelf doen, DAT!, dat is belachelijk vind ik.
  • Paul
mell33 schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 17:14:
Waarom zouden ze? En mogelijk willen de providers dat zelf wel, degene van wie de kabel is (KPN) vind het niet nodig...
Ik snap dat jij graag sneller internet wil, maar wil je er ook voor betalen? Als ze 100.000 uit moeten geven om 3.000 huishoudens te upgraden, of 5.000 om één huishouden te upgraden dan weet ik wel welke ze kiezen... Dat is meteen de pest, want die 3.000 huishoudens kunnen allemaal kiezen uit meerdere opties (minimaal DSL en kabel, en mogelijk glasvezel), maar die éne, die kan niet kiezen, en dus is er geen reden om te zorgen dat die blijft; dat doet hij/zij toch wel...
Er zijn wel initiatieven die juist dat soort huishoudens wil verglazen, maar dat gaat erg langzaam.
  • Mel33
Voor gas en stroom hebben we de NUTS wel gepusht om in buitengebied voorzieningen te maken.
Toen werd er ook niet gezegd "dat moet je maar zelf betalen" Ik vind het schrijnend dat we niet een soort van dwang erop leggen, op de Kabel of koper of glas.
Stel gas was alleen in Groningen, en de randstad kan alleen met gasflessen zich bedruipen.
Ja er zijn veel redenen om het niet te doen in buitengebied, maar this natuurlijk zot en egoïstisch dat ze (snel internet) dat nu nog niet geregeld hebben.
Ps ik woon in binnen gebied.
[ Voor 5% gewijzigd door Mel33 op 12-01-2017 17:57 ]
  • Paul
Er zijn plannen om "internet" als basisbehoefte te markeren (of mogelijk is dat zelfs al zo), maar dat is er, net zoals er stroom is. Gas niet eens overal, plekken genoeg waar ik tanks in de tuin zie staan.
Wil je echter 3x127 Ampère stroom, tja, dan mag je betalen. Net zoals je mag betalen als je 100 Mbit internet wil. Maar "internet", dat is er. En op 5 Mbit kun je echt prima Netflix of Youtube bekijken, zelfs op full HD. Je moet wat langer wachten tot je (Steam) spel gedownload is, absoluut, maar je hebt internet.
  • Koffie
  • Laatst online: 20:34
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Verwijderd schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 10:46:
Beste tweakers,
Alvast bedankt,
Het kilobit / kilobyte verhaal is al een paar keer aangedragen.
Wil je nog verder uitzoeken of er een probleem is, zul je meer info moeten geven (provider, type abonnement, wat voor type aansluiting, hoe is de aansluiting in huis en hoe gaat deze verder in de woning, etc.).
Braaikamer - Smoke&BBQ
Koffie schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 07:17:
Mijn vraag is al min of meer opgehelderd door het kilobit/kilobyte verhaal.
Bedankt voor het reageren allemaal.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2017 08:56 ]
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Pak van de afgelopen 10 jaar een willekeurig financieel overzicht van KPN, Tele2, Ziggo of welke andere ISP dan ook en je zal zien dat ze al jaren cijfers met bloed schrijven. De straatkast, 4G en glasvezel uitrol hebben tot nu toe alleen maar geld gekost.
Ik zal niet zeggen dat de ISPs heilig zijn, maar het is nou ook niet zo dat ze als dagobert ducks hun bergen met geld aan het tellen zijn.
