Rasp3 start niet meer op
  • max.schollen
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 12-01 23:30
Beste Mensen
Ik heb een probleem
Mijn raspberry 3 met ubuntu mate start niet meer op
Ik krijg de onderstaande melding
Ik heb wel iets gewijzigd in het bestand config.txt
ik hoop dat iemand mij kan helpen
Gr Max
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/I8iTtXM3T7Ak/360.jpg
  • True
True
Dislecticus
RPi's willen nog wel eens problemen hebben met corrupted SD kaartjes, maar je geeft aan dat het komt omdat je iets gewijzigd hebt? Weet je zeker dat het hier door komt?
Wat heb je zelf al geprobeerd?
  • max.schollen
Ik heb al geprobeerd om het gene wat ik had gewijzigd weer terug te zetten naar hoe het stond!
Was gewoon een # die ik had weg gehaald!
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Je omschrijving ik wel heel vaag, je hebt iets gewijzigd en daarna gaat het fout. Wijzig het dan terug....
Of pak een ander kaartje en zet er een image op en kijk wat er gebeurd.
[ Voor 8% gewijzigd door Fairy op 11-01-2017 21:45 ]
  • max.schollen
Fairy schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 21:44:
Ja dat heb ik gedaan het terug weizigen maar helpt niet
  • Fairy
Fairy
max.schollen schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 21:44:
Pak een schoon kaartje en gooi en een kodi image op of iets dergelijks. Dan kun je de hardware uitsluiten.
Dit is net iets te vaag.
Raspberries zijn praktisch onverwoestbaar onder normale omstandigheden.
[ Voor 14% gewijzigd door Fairy op 11-01-2017 21:46 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:56
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Wat was het dan waar je het '#' hebt weggehaald? Hoe heb je die aanpassing gedaan? Als je bij het opstarten nog de opstartparameters kan aanpassen (dus in het Grub menu), haal dan 'splash quiet' weg en start op. Wat zie je dan voor meldingen?
Enige wat we nu kunnen zeggen is dat je SD kaart corrupt is. Dit kan al gebeuren door je SD kaartje in je PC te steken en na je wijziging er weer uit te trekken zonder veilig verwijderen. Corruptie krijg je best snel op die manier. Oplossing is gewoon het image weer erop zetten.
Commandline FTW
  • max.schollen
Hero of Time schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 21:49:
Het ging om de volgende zin
#Disable_overscan=1
  • Room42
max.schollen schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 21:58:
#Disable_overscan=1
Jij stopt met lezen na de eerste zin? 8)7
Ik herhaal voor hem:
[...] Als je bij het opstarten nog de opstartparameters kan aanpassen (dus in het Grub menu), haal dan 'splash quiet' weg en start op. Wat zie je dan voor meldingen?
En:
  • max.schollen
Room42 schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 22:02:
En:
Ik begreep dat je grub moet laden door tijdens het opstarten de shift toets ingedrukt te houden maar dan krijg ik niet dat boot menu
  • Room42
max.schollen schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 22:14:
Wikipedia: GNU GRUB
  • max.schollen
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ik ga nu meer van je verwachten dan weinig zeggende "kan het niet" en "weet het niet" reacties. Doe moeite, ga op onderzoek naar hoe iets moet. Dit staat heel duidelijk in de Het algemeen beleid #quickstart. Aangezien je een Pi niet gebruikt om kostbare data op op te slaan kan je zonder moeite het image dat je gebruikte weer terugzetten.
Er worden meerdere vragen gesteld en je geeft telkens maar een half antwoord (de andere vragen laat je vervolgens onbeantwoord). Wij steken tijd en moeite in je probleem. Als je er zelf al niet eens iets voor wilt doen, waarom zouden wij dan nog verder gaan om je proberen te helpen?
Commandline FTW
  • max.schollen
Hero of Time schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 22:43:
Ik weet dat ik Ubuntu wel opnieuw kan installeren maar dan moet ik alles weer opnieuw installeren en configureren
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dus? Wat is het probleem daar dan mee? Je hebt nu niets. Blijkbaar ook geen backup. Als je denkt wat te kunnen redden van de SD kaart, succes. Maar tenzij je zelf uitzoekt hoe je bepaalde informatie krijgt waar je al genoeg hints voor hebt gehad, is er geen andere oplossing.
Commandline FTW
  • jan99999
  • Laatst online: 22:10
Linker shift of/en esc drukken,
dan kom je in grub.
  • lolgast
  • Laatst online: 21:30
Stop er een andere SD-kaart in? Kost je net €10, dan weet je of het zin heeft om opnieuw te installeren of dat je RPi toch hardwarematig defect is. Als je per se je installatie niet opnieuw wilt doen...
