VM Virtual Firewall
  • Safritjuh
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 21-11 00:58
Safritjuh
Don't fix what's not broken.
Mijn vraag
Ik heb thuis een in ontwikkeling zijnde lab. Dit wil zeggen nu staat er nog vrij weinig op mijn homeservertje, maar wil dit gaan uitbreiden en meer gaan testen. Echter wil ik dit wel wat beter aanpakken qua beveiliging van het netwerk dan de ingebouwde router firewall.
Mijn huidige ESXi server staat binnen in het lan. Met port forwarding kom ik waar ik wezen moet.
Echter voor mijn pbx project wil ik dus een firewall/SBC gaan configureren.
Ik wil deze ook virtueel gaan oplossen. Dus dan zal de ESX host moeten gaan verhuizen tussen het modem en de router.
Op zich de touwtjes omprikken is het probleem niet. Maar de inrichting hiervan, hier sla ik even dicht.
Modem --> WANport router
Moet dus worden
Modem --> LAN0 esx
LAN1 --> WANport Router
Mijn vrees is een beetje, stel dat ik een FW/SBC inricht, gaat deze mijn traffic reguleren.
Maar, als ik mijn servers aan de LAN 1 kant naar mijn router stuur. kan ik hier dan intern nog bij, en hebben de servers nog toegang tot internet als ik dat wil en toch beveiligd door de FW/SBC
Helaas heeft de router geen volledige beschikking over VLAN's om een juiste inrichting te maken.
Ik heb in de ESX al een Server 2012 draaien en deze kan functioneren als DHCP server voor het interne netwerk.
Als ik de NAT functie uitschakel op de router, word de wan port dan gezien als "switch" port?
Ziggo modem in bridge modus.
Asus RT-AC88U met Merlin firmware (380.64)
HP MicroServer Gen8 met 2 LAN interfaces met ESXi.
Nog niets, ideeen zijn ideeen en wil nog niets blind exposed op het internet knallen.
Beste antwoord (via Safritjuh op 11-01-2017 22:16)
  • Aapie
Als jij de modem verbinding koppelt aan een NIC van je esx bak en deze kaart ALLEEN koppelt aan de "virtuele router"
En vervolgens een kabel van de andere NIC naar jouw router(switch). Deze netwerkkaart (virtuele switch) kan je dan wel delen met meerder vm's.
Dan loopt alle internetverkeer via de virtuele router mits goed ingesteld natuurlijk.
  • justSem
  • Laatst online: 25-11 15:59
justSem
IT Security Nerd
Dat is nogal afhankelijk van het type router. Dus dat zou je moeten testen.
Iig word het LAN dan geswitched, maar waarom zou je die router nog gebruiken dan?
Anyhow: let er wel op dat je die NIC aan de kant van je modem maar 1 host hangt, anders gaat je lijn zo lekker klapperen.
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
  • Safritjuh
Safritjuh
justSem schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 21:03:
Router zou ik dan even moeten testen.
In de ESX maak ik dan twee vSwitches.. 1 voor WAN interface, die assign ik alleen aan de FW/SBC
1 voor LAN stukje :)
Router wil ik blijven gebruiken om dat het een homelab is er geen andere switch voorhanden in. Router is nog niet zo oud en was duur zat om nu zo aan de kant te schuiven :9 :+
  • Aapie
Ik heb hier een zelfde soort situatie alleen iets anders ingericht, ik zal je een opzetje geven voor het idee:
Modem ---> Wan Pfense(router) in hyper-v (dus 1 netwerk fysieke Netwerkkaart voor de inkomende verbinding)
Switch ---> Pfense(lan) (hier ook weer 1 fysieke Netwerkkaart voor de Pfense Lan)
Switch ---> Hyper-v server Lan (ook weer 1 fysieke Netwerkkaart voor Lan) Voor de overige vm's)
  • Safritjuh
Safritjuh
Aapie schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 21:20:
Dus je hebt 3 fysieke interfaces op je serverHW.
Ik heb er helaas maar 2.
Gebruik jij een router of een managed switch voor je ETH aansluitingen?
Gezien ik mijn router nóg niet wil vervangen voor een managed switch kan ik helaas niet aan de slag met vlans dat had een stuk makkelijk geweest namelijk :9
Ik ben gewoon aan het kijken of het met de huidige spullen een reëel idee is om het zo in te richten :) 8)
  • Aapie
Ja, ik heb er 4 draadjes heen lopen.
Als je echt gebruik wil maken van vlan's kan je ook gewoon dual nics aanschaffen, die zijn goedkoop op ebay te vinden voor paar tientjes. Deze kan je dan managen in pfsense.
Ik maak geen gebruik van vlans hoewel ik wel een managed switch heb. Ik maak gewoon gebruik van verschillende subnetten.
Er zijn meerdere mogelijkheden voor jou "Probleem"
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Lichtelijk offtopic wellicht, maar dacht dat downloads: OPNsense 16.7.13 de opvolger is van PFsense?
  • Aapie
Geen opvolger, het is een afscheiding. Een aantal ontwikkellaars zijn zelfstandig verder gegaan met een eigen ontwerp.
Lees: http://opnsense.firewallh.../pfsense_vs_opnsense.html
  • Safritjuh
Safritjuh
Aapie schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 21:39:
Dus gewoon in het kort, negeer je WAN port en plug maar raag.. zolang je 1 fysieke (en in ESX vswitch) dedicated voor je WAN houd.
  • Beste antwoord ✓
  • Aapie
  • Safritjuh
Safritjuh
Aapie schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 22:04:
Thanks! Dan heb ik in ieder geval een opstapje, Tijd om te knutselen! 8)7 >:)
  • Ghostface9000
  • Laatst online: 22-11 10:39
Heb hier ook een virtuele firewall voor mijn thuisnetwerk, in mijn geval een watchguardt XTMv (NFR).
Werkt prima ! De wan kant van de router komt bij mij via een vlan maar jij zou de 2de nic kunnen gebruiken.
De sophos XG staat uit, was een testje maar zou jij eventueel wel kunnen gebruiken. (gratis beschikbaar)
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/35idfeb.jpg
  • Safritjuh
Safritjuh
Oké, na wat wikken en wegen, toch maar een switch erbij gekocht met vLAN support. Is toch effe wat makkelijker. Nu wachten tot ie binnen is.
  • Safritjuh
Safritjuh
Dit project is toch wat gegroeid en tot een werkende situatie gebracht!
Helemaal naar tevredenheid tot nu toe.
1 interface voor de WAN
en 1 interface voor de LAN met vlans.
Ik heb gekozen voor de sophos oplossing, die sprak mij aan. Echter nog geen SBC aanwezig. Volgende traject.
Alles wat ik vind wat op internet mag, komt er gewoon door. nieuwe devices moet ik eerst toestaan..
Volledig gesloten begonnen en poort voor poort open gezet.
Inmiddels is er ook een upgrade geweest op het wifi vlak (Ubiquiti) en daar is het fijn om gebruik te kunnen maken van vlans icm met de firewall. dus compleet gescheiden traffic voor gasten netwerk.
Kost wat, maar dan heb je ook wat 8)7
Binnenkort nog wat upgrades (fully managed switch) en dan ben ik een blij man..
De vrouw wat minder blij >:) >:)
