Lokale PC kan domeinnaam niet bereiken/resolven(?)
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
Mijn vraag:
Ik ben geen netwerkman voorop gesteld, dus...hou me ten goede als ik rare dingen zeg :)
Ik heb een Ziggo modem en daarachter een Asus RT-AC66U. Die heb ik jaren lang zo gehad en draaide prima. Ik kan prima zelf poorten openzetten, OpenVPN instellen op m'n ASUS en dat soort zaken.
Afgelopen weekend had mijn netwerk echter een hik, de Ubee was opeens alles kwijt en die heb ik naar factory default gezet in de verwachting alles binnen no-time weer werkend te krijgen. Op zich draait 99% weer, maar waar ik nog tegenaan loop is dat ik nu op mijn (WIN10) PC geen resolve lijkt te kunnen doen van mijn domeinnaam. Daar hangt een NAS achter die zou moeten reageren.
Wat gaat er mis?
- Via IE of Chrome kan ik niet naar mijn domeinnaam+poort waarmee ik op mijn NAS uit zou moeten komen. Op IP adres+poort echter wel
- Outlook2016 stond tot dit weekend ingesteld op www.mijndomeinnaam.nl en haalde via IMAP zijn mail op. Ook die werkt niet meer tenzij ik de boel omzet naar IP adres.
- Ping op www.mijndomeinnaam.nl geeft wel mijn publieke IP adres terug, maar reageert niet met een "Reply from 83.xxx.yyy.zzz"
- Via een nslookup kan ik mijn domeinnaam ingeven en krijg netjes mijn publieke IP adres terug.
default server: router.asus.com
address: 192.168.0.1
non-authoritative answer
address: 83.xxx.yyy.zzz
Via mijn Asus kan ik uiteraard ook wat testjes doen. Een ping daar op www.mijndomeinnaam.nl doet niets.
Mijn Asus is DHCP-server en geeft een reeks uit met zichzelf als gateway en een DNS server van Ziggo en eentje van Google erbij. Alle sites kan ik verder ook prima benaderen, maar niet als het mijn eigen site betreft.
Voor de zekerheid heb ik ook nog even gekeken bij mijn ISP qua settings, maar ik zie daar niks anders dan dat ik kan herkennen (publieke IP adres klopt met wat het moet zijn). Een * en een A record hangen daaraan.
Wat er loos is...ik denk er gewoon overheen te kijken. Het zit niet in een HOST file, die heb ik nl nooit gebruikt (en wil ik ook niet gebruiken).
Als u 't weet?? :?
specs | 3360wP met SE3000
  • powerboat
  • Laatst online: 17:47
Heb je portforward voor je nas toegevoegd op het modem/router ?
  • .Maarten
  • Laatst online: 23:18
Kun je het apparaat wel op het lokale ip adres benaderen?
Ik ga er even van uit dat die nas in je lokale netwerk draait en die domein naam geresolved wordt naar je eigen WAN adres. Klopt dit wan adres nog? Het kan zijn dat het modem geen nat loopback doet.
Staat het modem in bridge? Zo nee check de poort forwarding of bel ziggo om hem in bridge te laten zetten. Dan regelt de asus het namelijk allemaal. Nu kan het zijn dat je dubbel nat.
  • Tallguy
Tallguy
@powerboat : Jazeker, als ik bijv met mijn GSM van buitenaf naar mijn domein ga incl poort, kom ik netjes op mijn NAS uit.
@.Maarten : liever laat ik de Ubee zo. Ik weet dat bridge een optie is, maar ik kies liever voor een '2 lines of defense' idee (ook al valt dat in de praktijk wel mee).
Apparaat (NAS) kan ik lokaal ook prima benaderen. De domeinnaam moet idd van intern -> externe (ISP) -> intern. WAN adres klopt (had ik vermeld)
Ik zal voor de zekerheid NAT loopback eens uitzetten op mijn Asus.
EDIT: dat helpt niet
[ Voor 9% gewijzigd door Tallguy op 10-01-2017 20:07 ]
  • Mijzelf
Nat loopback moet aanstaan op de buitenste router.
Een andere mogelijkheid is om op die Asus een dns server te draaien, die www.mijndomeinnaam.nl vertaalt naar het interne IP adres.
  • Tallguy
Tallguy
@mijzelf: nat loopback heb ik uitgezet op de asus. Kan de optie echter niet vinden op de ubee (epc3925 model)
Edit: interessant, op gsm op eigen LAN werkt het wel (weet niet 100% of dat het eerder ook deed). Moet dus op PC nog checken later vanavond dan. Kan zijn dat daar een probleempje zit.
Enfin...wel wat wijzer denk ik
[ Voor 50% gewijzigd door Tallguy op 10-01-2017 21:10 ]
  • .Maarten
Klopt kun je niet uitzetten op een Ziggo modem. Dat is allemaal dichtgetimmerd. Volgens mij heb je er geen last van als je hem in bridge zet.
  • Enforcer
Je Ziggo modem stond dus in bridge en je Asus doet al het werk.... Als je het Ziggo modem weer in bridge zet en op je Asus NAT Loopback aanzet dan heb je alles weer werkend....
  • Tallguy
Tallguy
Update: Ubee staat inmiddels in bridge mode. Op de Asus staat NAT Loopback aan. Maar nog steeds kan ik lokaal niet browsen naar mijn http://www.mijndomeinnaam.nl:poort
  • Tallguy
Tallguy
Nou ja...daar zakt m'n broek van af :( Ik besluit, als ingeving, eens mijn netwerkkabel van mijn PC in de andere adapter te doen en...ja hoor! het werkt nu weer vrolijk, alsof er niks mis is geweest.
Zit dus ergens rommel op de andere adapter ofzo wat hij vast houdt.
Dat moet ik verder nog ff uitzoeken, maar...het zat daar dus!
EDIT: Het blijkt te liggen aan het inschakelen van Jumbo frames op mijn netwerkpoort. Zet ik die uit, dan werkt het. Zet ik die op 4k of 9k, dan gaat het mis.
Apart...NAS staat ingesteld op jumboframes met een bond (dual NIC Synology NAS). Die beide NIC's zitten op een MTU van 4000. Ertussen hangen NEtgears type GS108xxx die jumboframes supporten.
Waarom het dan mis gaat?
[ Voor 37% gewijzigd door Tallguy op 11-01-2017 18:54 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Jumbo frames geven je een "verbetering" van maximaal 1 %; dat kun je al nauwelijks meten.
Ik zou 't gewoon uit laten staan
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
