[php] array keys hernoemen
Ik weet dat er een simpele functie voor is, maar ben deze even kwijt, misschien dat jullie mij kunnen helpen?
Zo is het nu:
PHP:
 0 =>
    array (size=7)
      0 => string 'amsterdam2' (length=10)
      1 => string 'BO' (length=2)
      2 => string '4' (length=1)
      3 => string '201612' (length=6)
      4 => string '2552' (length=4)
      5 => string '14' (length=2)
      6 => string '1969' (length=4)
Zo moet het worden:
PHP:
 0 =>
    array (size=7)
      'id' => string 'amsterdam2' (length=10)
      'code' => string 'BO' (length=2)
      'pid' => string '4' (length=1)
      'target' => string '201612' (length=6)
      'aantal' => string '2552' (length=4)
      'land' => string '14' (length=2)
      'jaartal' => string '1969' (length=4)
Nee, die werkt alleen als de value hetzelfde is, maar dit is een array met bijna 200 resultaten.
  • orf
  • Laatst online: 22:53
orf
Op basis van je voorbeeld zou ik ook zeggen dat je array_combine() moet gebruiken. Waar komen de keys vandaan? Hoe moet het voor 200 resultaten werken?
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je hebt sowieso array_combine nodig, misschien gecombineerd met array_walk omdat je een tweedimensioneel array hebt. Er is in elk geval niet een magische functie die eventjes je numerieke keys in een tweedimensionaal array hernoemt.
  • Daos
Als je pdo gebruikt, dan kan je bij het fetchen PDO::FETCH_ASSOC meegeven. Bedoel je dat soms?
De array heeft geen keys en wil slechts de keys (0,1,2,3,4,5,6) renamen naar (id, code, pid, target, aantal, land, jaartal). Kennelijk is er nog geen functie voor, zoals NMe al roept.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 17:30:
Die functie is er best, en die is nou al een paar keer genoemd.
PHP:
$array = array_combine(['id', 'code', 'pid', 'target', 'aantal', 'land', 'jaartal'], array_values($input));
Het punt is dat je er daarmee nog niet bent, want je hebt nog een niveau erboven. Je zal dus ook een array_walk moeten doen. Zoiets dus, uit de losse pols:
PHP:
array_walk($array, function (&$item, $key) {
  $item = array_combine(['id', 'code', 'pid', 'target', 'aantal', 'land', 'jaartal'], array_values($item));
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Die is er wel, dat is de nu al 3x genoemde array_combine().
Verwijderd schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 17:19:
Wat bedoel je hiermee? Je hebt een array van 200 elementen en wilt alleen van de eerste 7 de keys veranderen?
Dan zul je misschien eerst een combinatie van array_chunk en array_merge moeten gebruiken...
  • xehbit
  • Laatst online: 13-10 21:10
xehbit
`array_combine()` zou gewoon moeten werken zoals Daos aangeeft, zie:
PHP:
<?php
  $values = [
    'amsterdam2',
    'BO',
    '4',
    '201612',
    '2552',
    '14',
    '1969',
  $keys = [
    'id',
    'code',
    'pid',
    'target',
    'aantal',
    'land',
    'jaartal',
  $result = array_combine($keys, $values);
  print_r($result);
Geeft bij mij:
  [id] => amsterdam2
  [ code] => BO <-- Spatie ervoor gezet omdat anders mijn reactie stuk gaat :)
  [pid] => 4
  [target] => 201612
  [aantal] => 2552
  [land] => 14
  [jaartal] => 1969
Heb het zo even opgelost, dat array_walk wil niet lukken.
PHP:
$aRowData['id']         = $aRowData[0];
$aRowData['code']           = $aRowData[2];
$aRowData['pid']        = $aRowData[3];
$aRowData['target'] = $aRowData[4];
$aRowData['aantal']     = $aRowData[5];
$aRowData['land']       = $aRowData[6];
            unset($aRowData[0]);
            unset($aRowData[1]);
            unset($aRowData[2]);
            unset($aRowData[3]);
            unset($aRowData[4]);
            unset($aRowData[5]);
            unset($aRowData[6]);
  • Cartman!
Verwijderd schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 18:00:
Wat lukte er niet dan?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Mja, je komt aan met een vage vraag waarbij je amper omschrijft wat je eigenlijk wil, vervolgens hebben we tig posts nodig om enigszins duidelijk te krijgen wat je wil en je te overtuigen van de juiste functie en uiteindelijk kies je alsnog voor de meest ranzige oplossing die er mogelijk is omdat het "niet lukt." Het lijkt bijna alsof je niet geholpen wil worden zo...
Lees voor de grap onze Quickstart een keer door om dit de volgende keer te voorkomen. ;)
  • DJMaze
Natuurlijk werkt array_walk($aRowData) niet
Natuurlijk werkt array_combine($keys, $aRowData) wel
Kijk en lees nou eens goed |:(
[ Voor 12% gewijzigd door DJMaze op 11-01-2017 10:07 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Mja, die $aRowData heeft inderdaad dat hele tweede niveau dat in de TS stond niet...
