manier om hard tubing te bevestigen
  • ronald92
  • Registratie: November 2015
ik ben op zoek om hard tubing (acrylic /petg watercooling tubing) te bevestigen
ik zoek een beugel waarmee ik de tubes kan bevestigen aan me kast, zodat deze niet doorzakken.
Afbeeldingslocatie: http://www.tubeclamps.nl/sites/default/files/part-images/14297/leuningdrager1583.jpg?slideshow=true&slideshowAuto=false&slideshowSpeed=4000&speed=350&transition=elastic
iets volgens de principe als hierboven alleen dan met mooiere beugels
het gaat om 12mm dik hard tubing en voor die maat is het erg lastig om iets te vinden.
graag hoor ik van jullie of jullie een oplossing hebben
  • DeBolle
  • Laatst online: 18:18
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Zit er iets tussen bevestigingsmaterialen voor 12mm waterleidingen wat jou kan bevallen? Kijkje nemen bij willekeurig installatiebedrijf of zelfs bouwmarkt misschien.Zelf vindt ik even niet zo snel een voorbeeld.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • hoi3344
  • Laatst online: 03-10 19:26
Wat dacht je van een klem die ze gebruiken voor hydraulica.
even een eigen kleurtje er over heen... en done :)
Afbeeldingslocatie: http://media1.rsdelivers.com/LargeProductImages/F0727597-01.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door hoi3344 op 10-01-2017 11:16 ]
  • Macsylver
  • Laatst online: 06-10 23:05
Wellicht anders als je beetje handig bent en het budget het toelaat; maken in 3D. Vervolgens Lokaal bij een Fablab, Makerspace etc laten printen? Of anders sturen naar 3dhubs.
Dan kun je helemaal los gaan met een eigen design naar smaak en wellicht direct toegepast op de plekken waar ze komen. Met als in gedachte e.v.t. speciale bevestiging die nodig zijn op specifieke plaatsen / onderdelen. Kleur is dan uiteraard net als materiaal ook zelf te kiezen.
[ Voor 10% gewijzigd door Macsylver op 10-01-2017 11:21 ]
The Centrifuge Camera & Micrograph Stories & Imaginarium of Tears
  • ronald92
heb net van een kameraad een goeie klem gekregen (website voor het bestellen)
http://www.conrad.nl/nl/k...zwart-1-stuks-544989.html
heb zelf mateloos zitten zoeken zonder succes maar hij had de klemmen al keer eerder besteld.
Afbeeldingslocatie: https://img.conrad.nl/medias/global/ce/5000_5999/5400/5440/5449/544965_RB_00_FB.EPS.jpg
highflow heeft soort gelijke klemmen alleen niet de goede diameter, bij conrad dus wel goed
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Bovenstaande zien er mijn inziens al best aardig uit. Alternatief zou nog zelf maken kunnen zijn; Een blokje plexiglas, daar een 12mm gat in boren, en daar de pijp doorheen. Eventueel zou je hem nog door kunnen zagen en met 2x m3 boutje klembaar kunnen maken zoals die klem voor hydrauliek.
  • Hukkel80
  • Laatst online: 30-09 21:10
Hukkel80
Dutch Lion Customising
Als je pijpen zo wil gaan bevestigen dan verlies je al de vrijheid die hardtube waterkoeling je juist biedt.
Tenzij je heeeeele lange pijpen gebruikt is dit helemaal niet nodig.
En dan nog kun je beter een plaatje op een goede plek monteren en of daar doorheen laten lopen of een fillport erin gebruiken.
https://www.facebook.com/DutchLionCustomising
  • ronald92
Hukkel80 schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 14:03:
Dit is juist niet mogelijk, het probleem doet zich voor bij een jonsbo umx 4 kast.
hierbij zit de pomp onder de voeding, en gaat de hard tubing over op flexibel slang.
Hierdoor zit de hard tubing maar aan 1 zijde vast, de klem is om de andere zijde vast te zetten
  • Hukkel80
Hukkel80
ronald92 schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 15:00:
Waarom gaat het erna verder met flexslang?
  • ronald92
Hukkel80 schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 15:31:
Ik kan de hard tubing wel in alle rare hoeken gaan buigen om het passend te krijgen, alleen zitten de pomp en reservoir zo weg gestopt dat ik deze bijna onmogelijk kan vullen of er bij kan voor onderhoud.
Een vul port kan ik ook niet kwijt omdat het allemaal zo krap is.
