  • Voluerunt
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 20:54
Mijn vraag
Als ik sommige video's wil bekijken op YouTube/Dumpert/etc dan is de helft van de video wit en in een lagere framerate. Ik heb een gelijksoort probleem met VLC, dan is mijn hele scherm witter van kleur en in lagere FPS.
Hier een paar voorbeelden:
Afbeeldingslocatie: https://puu.sh/tgPr2/c1f44361d4.jpg
Afbeeldingslocatie: https://puu.sh/tgPnI/eadafd72cd.jpg
Afbeeldingslocatie: https://puu.sh/tgPBn/2a97e5009e.png
Niks speciaals naar mijn mening, heb alleen wat games en andere toepassingen voor het gamen (discord,skype,TS)
Ik heb zelf niks speciaals gevonden of anderen die hetzelfde probleem hebben. Ik heb alle extensies uit chrome verwijderd, chrome opnieuw geïnstalleerd, VLC opnieuw geïnstalleerd. verschillende virusscanners gebruikt, en al mijn drivers geupdate. niks heeft geholpen |:(
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 26-10 19:46
https://answers.microsoft...5c-4135-aa57-d7e33c6f9147
Hier staat dat meer mensen dit hebben met sony playback codec.
X reality moet je uitzetten.
  • Voluerunt
Huib_Bloodstone schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 20:21:
Ik heb helemaal niks van sony op mijn pc staan en kan ook niks op mijn pc vinden over x-reality. Heb trouwens ook al geprobeerd oude drivers te installeren maar fixt t ook niet
  • Huib_Bloodstone
Maar het is dezelfde soort issue..
Geef eens wat meer info over jouw systeem..
[ Voor 48% gewijzigd door Huib_Bloodstone op 10-01-2017 23:57 ]
  • RareAMV
  • Laatst online: 01-06 13:08
Mogelijk, een assumptie, is er iets mis met de video verbeteraars van je gpu, dit kun je instellen in de driver van je gpu.
Bij intel gpu's is dat als volgt: rechter muis knop op bureaublad -> grafische eigenschappen -> video. Als deze niet op Toepassing instellingen staat, dan voert de video kaart een soort filter over de video heen, die filter kun je instellen in de driver, mocht je er mee willen spelen, ik verwacht dat deze dan compleet verkeerd staat ingesteld.
Bij amd doe je het volgende; Open Radeon Settings (Radeon Instellingen) -> klik op Video -> controleer waar deze op staat (standaard is wat je het best kunt gebruiken).
Bij Nvidia; rechter muis knop op bureaublad -> NVIDIA-configuratie scherm -> En dan onder kopje video (als je die hebt, anders heb je waarschijnlijk optimus, dus wordt je intel gpu hiervoor gebruikt) -> Pas video kleur instellingen aan (iets in die trant) -> controleer of deze op "Gebruik video speler kleur instellingen (iets in die trant)" staat, zo niet, zet het daar op.
Oude drivers hoeven dit probleem niet te verhelpen, omdat als je geen compleet schone installatie doet met bijvoorbeeld "Display Driver Remover", de instellingen mogelijk worden behouden op je systeem en gewoon door de opnieuw geïnstalleerde driver worden overgenomen. (Dit zijn allemaal aannames, dus ik kan het fout hebben).
Hoop dat dit helpt :)
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Raar probleem inderdaad, ik heb hetzelfde probleem bij mijn glazen bol. De helft waar jouw systeemspecificaties staan is steeds wit. Misschien dat als jij een oplossing hebt gevonden dat je die ook mij kan meedelen?
  • Voluerunt
Mijn systeem specificaties zijn:
CPU: Intel Core I7-6700K - Stock clockspeed
MOBO: Asus Z170-Pro
RAM:16GB Corsair Dominator Platinum 2133Mhz
GPU: MSI HD7850 2GB OC edition
Case: Coolermaster Mastercase Pro 5
HDD: 500GB WD blue
1TB WD Green
500GB wd green
SSD: Samsung 850 EVO
LG Optical drive
De GPU krijgt over een half maandje een upgrade naar een ASUS ROG Strix 1080 8G
