Java op macOS
  • 336 views
Mijn vraag
Om een bepaalde JAVA applicatie te gebruiken, moest Ik eerst JAVA installeren op mijn Macbook Pro... Dit heb ik gedaan van op de Oracle site: https://www.java.com/nl/download/ . Na installatie geeft deze site ook nog een test mogelijkheid mee. Dit was straight forward en alles leek te werken volgens Oracle.
Maar.als ik via 'terminal window'(terminal is an app in the applications/utilities folder) naar de java -version vraag geeft hij mij volgende foutmelding....http://b-kites.blogspot.be/2017/01/java.html
NO JAVA RUNTIME PRESENT.
Wat doe ik fout als eigenlijk volgend resultaat zou moeten krijgen:
java version "1.8.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_45-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.45-b02, mixed mode)
what do you get?
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Verwijderd schreef op maandag 9 januari 2017 @ 19:03:
Mijn vraag
what do you get?
Op je link staat de JRE.
Je kan de JDK hier downloaden: http://download.oracle.co.../jdk-8u111-macosx-x64.dmg
edit: daar was je ook achter gekomen als je de foutmelding had gelezen... :+
[ Voor 7% gewijzigd door JackBol op 09-01-2017 19:13 ]
Hi Super bedankt voor jouw snelle reactie!!!
Gegeven dat ik geen goeroe ben ;-) kan jij mij richting aangegeven welke KIT ik moet aanduiden
  • JackBol
JackBol
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Dit is wel redelijk eenvoudig zelf uit te zoeken. De foutmelding die krijgt brengt je naar de juiste pagina om de Java JDK te downloaden. Dit topic gaat derhalve op slot.
Mocht je er niet uitkomen, dan mag je een nieuw topic openen. Vermeld dan wel duidelijk wat het probleem is, waar je naar gezocht hebt en wat je gevonden hebt, wat je geprobeerd hebt en wat het resultaat was. Op die manier kunnen we je het beste helpen.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
