Officevideokaart voor 2x 1440p
  • Kopje_Koffie
  • Laatst online: 08-10 21:00
Ik zoek een?
Ik ben op zoek naar een videokaart waarmee ik twee Dell U2713HM monitoren kan aansturen. De computer wordt gebruikt voor webdevelopment; firefox, chrome, git, visual studio. Lijkt me dat ik daarvoor geen Titan X nodig heb. Als ik maar vloeiend kan scrollen door Word-documenten/programmacode
Wat is je budget?
Een hard budget limiet is niet gesteld, maar ik verwacht wel voor 50,- a 100,- euro een prima kaart te hebben
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Ik heb geen voorkeur voor een budget
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ik heb een videokaart nodig waarmee ik twee Dell U2713HM van beeld wil voorzien op een maximale resolutie (1440p). Helaas kunnen deze monitor met HDMI niet meer dan 1080p aan.
Specs volgens Speccy
Motherboard: Hewlett-Packard, 21F5 (SOCKET 0), 0A
CPU: Intel Core i7 4790
Beeldschermen: DELL U2713HM
Mogelijkheden die ik al heb geprobeerd:
- Het moederbord heeft een VGA en DVI aansluiting. Hierop heb ik beide monitoren aangesloten: DVI was niet hoger instelbaar dan 1080p, VGA was totaal wazig (had eigenlijk ook geen andere verwachting van VGA 1080p). Volgens mij is de DVI op het moederbord singel link (en daarmee de beperking van 1080p)
- AMD Radeon HD4350 aangesloten. Deze al wat oudere videokaart heeft 1 HDMI, 1 DVI en 1 VGA aansluiting. Ik heb de twee monitoren op HDMI & DVI aangesloten. DVI was prima (1440p), HDMI was weer niet hoger instelbaar dan 1080p. Daarnaast had de monitor met die was aangesloten met HDMI zwarte randen aan alle kanten van het scherm (overscan?). Maar vanwege beperkte driverondersteuning voor Windows 10, waren hier geen instel mogelijkheden voor. Hierna ervoor gekozen om een videokaart te bestellen van een wat nieuwere generatie, omdat mijn verwachtingen was dat de resolutiebeperking bij de grafische kaart lag.
- Nvidia MSI GT 710 2gb: Ook deze kaart heeft een 1 DVI en 1 HDMI uitgang. Deze kaart besteld bij een webwinkel en de monitoren daarop aangesloten. De monitor aangesloten op DVI was weer ingesteld op 1440p, maar de monitor met HDMI was weer een beperking van 1080p. Vanaf dit moment ben ik gaan twijfelen of het probleem wel de grafische kaart is, maar juist een beperking van de monitoren aangeslotenen HDMI:
http://superuser.com/questions/606946/does-the-dell-u2713h-support-2560-x-1440-over-hdmi-60fps
Ik hen nog geprobeerd om 1 monitor aan te sluiten met een HDMI -> DVI kabel (gewoon een simpele kabel zonder active converter). Maar ook hierbij was de maximum resolutie 1080p. Hier nog wat verder onderzoek in gestoken: een passieve HDMI -> DVI omzetting kan alleen naar singel link. Voor dual link (en dus meer dan 1080p) is een vrij dure actieve converter nodig.
Op dit Duitse topic heb ik een videokaart gevonden die minstens 1 DVI en 1 Displayport heeft waarmee ik 2* 1440p kan aansturen: pricewatch: Sapphire Radeon R5 230 Eyefinity:
Heb wel het idee dat deze videokaart er wat exoties uit ziet, maar zou dit wel de oplossing zijn voor een volledige beeldschermresolutie? Zijn er nog aanbevelingen voor andere kaarten? Mochten er nog andere kaarten een aanbeveling zijn, dan moeten ze niet te veel stroom verbruikten (dus geen 75W+ kaarten), want daar zal de voeding niet op berekend zijn
Ik wou graag mijn gedachten tot een oplossing verifiëren, zodat ik niet eerst het halve internet hoef leeg te bestellen voordat ik alles werkend heb. Graag hoor ik jullie mening.
Groet,
Kopje Koffie :)
Een GT 710 zou het probleemloos moeten doen. HDMI kan zelfs 4K, op 24 Hz weliswaar, tevoorschijn toveren. Wat als je één monitor op de videokaart aansluit met hdmi, krijg je dan wel goed beeld?
De Sapphire Radeon R5 230 is geen optie als je van de DVI aansluiting gebruik wil maken omdat op de kaart een analoge DVI aansluiting zit en de monitor een digitale heeft. Om dat werkend te krijgen heb je een prijzige actieve adapter nodig.
  • geforce5_guy
Verwijderd schreef op maandag 9 januari 2017 @ 10:18:
De DVI connector op de kaart is gewoon een aansluiting die zowel VGA als DVI in één connector heeft.
Die kaart die hij gekozen heeft heeft 2x een displayport connector. Dus de DVI heeft hij niet eens nodig :)
[ Voor 7% gewijzigd door geforce5_guy op 09-01-2017 10:29 ]
  • Kopje_Koffie
Als ik 1 monitor aansluit op HDMI, dan kan ik deze nog steeds niet hoger aansturen dan 1080p. Het probleem is echt de input van de HDMI ingang van de monitor.
Ik ben niet helemaal into the DVI, maar als ik het goed begrijp heeft DVI-I zowel een digitaal als analoog signaal. Als ik de juiste kabel gebruik zou ik dus de uitgang van de DVI-I connector op de videokaart aan kunnen sluiten op de DVI-D ingang van de monitor?
geforce5_guy schreef op maandag 9 januari 2017 @ 10:23:
Hoeveel uitgangen de kaart heeft is me ook niet geheel duidelijk: Op de foto is duidelijk te zien dat er 1 DVI + 2 Displayporten opzitten. In de specificaties van alle webhops staat echter dat er maar 1 DVI & 1 DP op zit. En ook in de de specificaties van Sapphire zelf.
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
Kopje_Koffie schreef op maandag 9 januari 2017 @ 11:18:
Met een DVI-D kabel kan je je monitor gewoon aansluiten op een DVI-I connector. Let op: andersom kan niet.
  • Kopje_Koffie
Ik heb de Sapphire Radeon R5 230 Eyefinity gekocht. De ene monitor heb ik aangesloten met DVI, de andere via Displayport. Beide monitoren kan ik nu aanturen op 1440p *O* .
Dank voor de hulp!
