  • dukejoost
  • Laatst online: 27-11 10:58
Mijn vraag : Waarom start de machine niet op met een 980 of 970 maar wel met een 8800 videokaart ?
Motherboard model: ASUS Rampage V Edition 10
UEFI Version: 1003
CPU: Intel i7-6900k
Memory kit part number and amount in GB: Corsair CMD128GX4M8B3000C16 128GB
GPU: ASUS STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5,
ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5,
ASUS EN8800GT/HTDP/256M
SSD/HDDs/Optical drives: Samsung 960 Pro 2TB and 6x 4TB Toshiba HDD in RAID5
PSU: Corsair AX1500i
USB Devices (model/version number): MadCatz RAT7 , Logitech G105
Monitor: 3x Dell U3011 over DisplayPort and Dual Link DVI
CPU Cooler: Corsair H115i
PC CASE: Corsair 750D
Operating system: Microsoft Win 10 Pro , Activated
Drivers Installed ASUS drivers from USB
Any third Party temp/voltage software installed: Corsair Link
System Overclocked ? No
Issue
Systeem ontwerp was voor twee STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 in SLI, uit mijn oude Core2 X9650 systeem, maar systeem start niet op, leds en fans gaan aan voor halve seconde aan en dan schakelt ie uit. Lijkt op kortsluiting, zoals YouTube: New PC Build Won't Boot. Find Out Why. (Livestream)
Dus onderste 980 uit slot3, maar systeem start niet op.
Verplaats 980 van slot1 naar slot3, , maar systeem start niet op.
Vervang 980 door een 970 uit een werkend X99 systeem, maar systeem start niet op.
Vervang videokaart met een oude ASUS 8800GT, systeem werkt prima.
ASUS support stelt een CMOS reset voor, maar dat veranderd niets.
ASUS zei vervolgens: “Dit moederbord zou geen problemen moeten hebben met die videokaart. Hte zou een probleem in power supply of videokaart kunnen zijn”
Maar de power supply is prima, want met de 880 werkt, CorsairLink roept niets vreemd, powersupply self test gaat ook goed.
De 980's hebben twee jaar in mijn oude system gedraait, de 970 een jaar in de andere X99, waarin nu een 980 zit.
Dus heb ik het hele systeem weer uit elkaar gehaalt, alle kabels opnieyw aangesloten, alle schoeven netjes, 980 in slot1, maar systeem start niet op.
Vervang 980 door een 970 maar systeem start niet op.
Video at YouTube: My ASUS R5E10 rig with its GTX power trouble looking like motherboar...
Wie heeft er ideetjes waarom het lijkt dat de powersupply de boel uitschakelt net zoals bij een kortsluiting, enkel omdat de videokaart een versterkte backplate heeft ?
RMA moederbord ?
Dankjewel.
dukejoost
  • bvk
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Weet je zeker dat je de PCI-E voedingskabel(s) correct heb aangesloten op de voeding? Of gebruik je geen connectors maar een vaste PCI-E kabel uit je voeding? Dat is namelijk niet goed te zien in je filmpje, misschien kun je daar nog even foto's van maken?
Specs
  • dukejoost
ja, correct PCI-E kabels uit de AX1500i voeding, 8 pins Type3 kabels naar 8 of 6 pins PCI-E, uit verschillende aansluitingen van de voeding
  • Mr-E
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 24-10 11:23
Eventueel een bios update? Ik heb een aantal keer gehad dat een videokaart niet werd herkent, dan pak ik mijn oude Asus en7300 erbij, die werkt altijd. Bios updaten en vaak worden de nieuwere ook geaccepteerd... echter is dit vaak bij al wou oudere moederborden...
Main rig : X99 Soc Force | i7 5820k @ 4.3 Ghz | 32Gb Dominator Orange ltd @3400 mhz | Aorus 1070Ti
  • dukejoost
Goed idee. Maar ik heb moederbord bios update gedaan van 901 naar 1003. RMA aangevraagt. Bord nu onderweg ter vervanging.
  • dukejoost
UPDATE:
moederbord RMA , geen problemen gevonden
gtx980 RMA , geen problemen gevonden
gtx970 RMA , geen problemen gevonden
corsair PSU RMA, vervangen
moederbord bios update gedaan naar 1503
probleem blijft:
PSU gaat direct uit,
powerkabel disconnect reconnect nodig om het opnieuw te proberen,
gehele kast 1mm verplaatsen vergroot kans op powerup, 8)7
dat lukt dus nu wel eens, maar na shutdown of bij reboot weer problemen.
als powerup werkt, meestal naar BIOS want geen boot device, :'(
dan ctrl-alt-del nodig om UEFI de M.2 boot device te laten zien,
extra pijnlijk als windows dan bij het opstarten crasht :?
PLAN:
moederbord ga ik weer uit kast halen,
testen op moederborddoos van karton om kast als oorzaak uit te sluiten,
ik ga isoleer ringetjes plaatsen tussen moederbord en standoffs in kast,
dan alle kabels weer heraansluiten,
eventueel andere kast ??
wie heeft ideetjes ?+ _/-\o_
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 28-11 11:55
Jeetje zeg! Wat een gezeik allemaal met je pc!.
Dit is niet eff in elkaar zetten ennnn..... start!.
Probeer eens de voeding van je werkende pc voor je nieuwe systeem.
Mischien werkt dat corsair link niet bij jou .
Of heb je dat ook al geprobeerd ?
[ Voor 8% gewijzigd door frankym op 13-02-2017 07:43 ]
  • dukejoost
kast op buro gelegt, moederbord losgemaakt van kast, dikke kartonnen envelop eronder, kabels weer aangesloten, werkt prima, soms geen m.2 detectie.
volgende stap isoleerringetjes tussen mobo en kast.
corsairlink 4.5.0.55 geinstalleert, ziet psu, cooler, temp en fans, tussen 5 en 8 mem modules
SIV64X zier nog meer temps en alle 8 dimms
overclocken naar 42x100 en 3000 memory onstabiel, dus terug naar 32x100 en 2133
dank voor meedenken
[ Voor 0% gewijzigd door dukejoost op 15-02-2017 17:39 . Reden: splelvauten ]
  • dukejoost
Probleem dat NVMe boot device niet werd gezien was competitie voor PCIe lanes tussen M.2 en 4e PCIe slot. Dus Dell kaart naar PCIe slot 2 en probleem opgelost.
Probleem van onstabiel lijkt eraan gelegen te hebben dat moederbord EATX is met een dikke backplate en ledjes en kast rubber heeft rondom kabelgaten. Daardoor werd moederbord bij vastschroeven op de afstandhouders krom getrokken.
Moederbord ASUS Rampage V Edition 10 past dus eigenlijk niet in kast Corsair 750D,
tenzij je 2mm afknipt van de bovenzijde van de drie rubber rondom de kabelgaten.
Volgende stap is memory op 30x100 BCLK want XMP zet BCLK op 125.
Dank voor meedenken.
