[PHP]Dynamisch rekenscript op basis van from input
  • Silvos
  • Laatst online: 03:54
Beste Tweakers,
Ik wist niet zeker of dit nou in webdesign of in programming thuishoorde, mocht het verkeerd zijn dan mijn excuses.
Ik heb een script in elkaar gezet waarmee bezoekers berekeningen kunnen maken op mijn website. De bezoeker kan daarbij 3 verschillende waardes invoeren en op basis daarvan en een aantal vastgestelde waardes krijgt de bezoeker 2 waardes terug.
Het script werkt prima (het is een testscript dus ik heb nog geen markup etc.). Echter wat ik graag zou willen is dat het script een berekeningsmethode kiest aan de hand van de ingevoerde waarde,
De berekening is nu als volgt
($_POST['value1'] * $_POST['value2'] * 16 + 80);
Ongeacht de ingevoerde waardes. Wat ik graag zou iwillen is dat het script een andere rekenmethode kiest afhankelijk van de totale waarde van value1 en value2.
Dus een praktisch voorbeeld;
Waarde van value1 vermenigvuldigd maal value2 is 2000-4000?
Dan is de rekenmethode value1 * value2 * 16 + 80
Waarde van value1 vermenigvuldigd maal value2 is 4000-8000?
Dan is de rekenmethode value1 * value2 * 64 + 80
Dit is de huidige code
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Calculator</title>
        <meta charset="utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    </head>
    <body>
        <div class="container" style="margin-top: 50px">
            <?php
                // If the submit button has been pressed
                if(isset($_POST['submit']))
                    // Check number values
                    if(is_numeric($_POST['value1']) && is_numeric($_POST['value2']) && is_numeric($_POST['value3']))
                        // Calculate total
                        if($_POST['method'] == 'test')
                            $result1 = ($_POST['value1'] * $_POST['value2'] * 16 + 80);
                            $result2 = ($_POST['value1'] * $_POST['value2'] * 16 + 80) / $_POST['value3'];
                        // Print total to the browser
                        echo "<h1>Outcome one is {$result1}, Outcome two is {$result2}</h1>";
                    } else {
                        // Print error message to the browser
                        echo 'Numeric values are required';
            <!-- Calculator form -->
            <form method="post" action="calculator.php">
                <input name="value1" type="text" class="form-control" style="width: 150px; display: inline" />
                <input name="value2" type="text" class="form-control" style="width: 150px; display: inline" />
                <input name="value3" type="text" class="form-control" style="width: 150px; display: inline" />
                <select name="method">
                    <option value="test">test</option>
                </select>
                <input name="submit" type="submit" value="Calculate" class="btn btn-primary" />
            </form>
        </div>
    </body>
</html>
Ik kan me voorstellen dat de code in het door mij gewenste scenario er ongeveer zo uit zou moeten zien, maar het klopt volgens mij nog niet, ik kan ook via google geen duidelijk antwoord vinden.
29
30
31
32
33
34
35
36
            <?php
                        // Calculate total
if($POST['value1'] * $_POST['value2'] = 2000-4000;
else {
if($POST['value1'] * $_POST['value2'] = 4000-8000;
                            $result1 = ($_POST['value1'] * $_POST['value2'] * 32 + 80);
                            $result2 = ($_POST['value1'] * $_POST['value2'] * 32 + 80) / $_POST['value3'];
                    } else {
Alle advies is welkom :)
  • RedHat
  • Laatst online: 21-10 16:23
PHP:
$var1 = 2020;
if ( $var1 >= 2000 && $var1 <= 4000) {
 echo 'true';
else echo 'false';
[ Voor 231% gewijzigd door RedHat op 08-01-2017 23:12 ]
