7870XT met pensioen sturen voldoende ?
  • DateTime.Now
Goedenavond Tweakers,
April 2013 heb ik mijn eerste PC samengesteld en gebouwd, deze heeft tot op heden een keurige prestatie geleverd en mij nooit laten staan. Ik ben nog maar weinig games tegengekomen die niet lekker wilde draaien tot vandaag.
Planet Coaster wil niet lekker draaien en ik denk dat een PC upgrade mij verder kan helpen.
Ik wil weten of een upgrade in geheugen en videokaart voldoende is om nog een jaartje of 2 door te gaan.
Ik wil graag weten
of een GTX1060 of een AMD 480x voldoende is of dat ik mijn hele setup moet gaan upgraden
Wat is je budget?
De prijs van een 480x of GTX1060 + 2 extra reepjes geheugen is waar ik rekening mee hou.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Destijds voor AMD gekozen omdat dit volgens GoT beter samenwerkede met mobo/processor
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3350P Boxed€ 0,-€ 0,-
1ASRock B75 Pro3-M€ 0,-€ 0,-
1Sapphire HD 7870 XT Boost 2GB GDDR5€ 0,-€ 0,-
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 94,-€ 94,-
1Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9€ 61,-€ 61,-
1XFX Pro 550W€ 0,-€ 0,-
1Samsung 840 series SSD 250GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 155,-
Ik hoor graag van jullie :*)
[ Voor 28% gewijzigd door DateTime.Now op 08-01-2017 22:25 ]
https://planetcoasterclub.nl/info/requirements.php
De videokaart en CPU zitten beide net boven de minimale eisen, eigenlijk zou je dus de CPU ook willen upgraden naar bijvoorbeeld een tweedehands i7 (nieuw zul je zo'n CPU niet meer vinden).
Aan de aanboven vereisten te zien draait het spel trouwens stukken beter op een AMD videokaart, aangezien een GTX 980 normaal gesproken een stuk sneller moet zijn als een R9 380, maar schijnbaar niet in dit spel.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2017 23:32 ]
  • DateTime.Now
Thanks had het inderdaad al gezien maar heb nog weinig trek om mijn mobo uit te gaan wisselen, dan spaar ik wellicht wat langer door.
  • shadvet
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09-10 15:55
Moederbord hoef je niet per se te wisselen: V&A aangeboden: Intel Core i7 3770 (socket 1155) met garantie
i5-6400, r9 280x, 8g ram, BenQ GW2470H, NZXT S340 Black | i5-4570, XFX 7970, 8g ram, Acer X223W, FD Core1000
  • DateTime.Now
Bedankt voor alle antwoorden.
Nog 1 vraag,
Zou een 3770 echt zoveel verschil uitmaken ? Kloksnelheid ligt maar 10% hoger.
  • mitsumark
  • Laatst online: 01:44
De 3770 heeft ook hyperthreading wat hem 4 extra virtuele cores geeft, dit kan best case nog eens 30% winst geven.
Voor zover ik kan zien is planet coaster erg zwaar voor de processor, dus die 40% extra kon wel eens helpen.
Ik kan echter geen goede benchmark vinden om het verschil aan te tonen.
Meet anders de per-core-load eens (ook op lage settings) om er zeker van de zijn dat de processor geen bottleneck is.
[ Voor 16% gewijzigd door mitsumark op 11-01-2017 12:51 ]
  • MacPoedel
  • Laatst online: 23:11
Maar hoe realistisch zijn die minimum specificaties van Planet Coaster? Frontier meldt een AMD FX-4300 als minimum, die is significant trager dan een Intel Sandy Bridge Core i5 terwijl die ook zogenaamd een minimum vereiste is.
Ik zou eerst je videokaart vervangen, kijken hoe dat loopt, en dan pas indien nodig de CPU vervangen.
Het verschil tussen je Core i5 3350P en een Core i7 3770 is overigens niet alleen de kloksnelheid maar ook dat de i7 hyperthreading ondersteunt, dus 8 threads met 4 cores (tegenover 4 threads met 4 cores bij je Core i5). Planet Coaster zou daar gebruik van maken maar ik vind daar geen benchmarks van.
Een i7 3770 heeft een maximale kloksnelheid van 3,9GHz een i5 3350p komt tot 3,4GHz, daarmee is het verschil dus bijna 15%, daarnaast heeft de i7 hyper threading wat een veel groter verschil kan maken.
Daarmee zit de i7 3770 vrij dicht bij de i7 4770, die reccommend wordt, welke ook een maximale kloksnelheid heeft van 3,9GHz. Het enige echte verschil tussen beide is dan ook de IPC en dat verschilt niet alles tussen beide.
  • DateTime.Now
Het verschil is inderdaad wat ruimer. vraag alleen af of planetcoaster hyperthreading ondersteunt. kan er bar weinig over vinden. Wat denk jij ?
Het is een spel van november, dus net uitgebracht en ze noemen een i7 4770 als minimale eis, geen bij 4 threads vergelijkbaar presterende i5 zoals een i5 6400/6500 bijvoorbeeld. Dus dat geeft je het idee dat het spel kan omgaan met meer dan 4 threads. Een spel hoeft niet te kunnen omgaan met hyper threading, het spel of programma moet gewoon effectief meer dan 4 threads nuttig kunnen gebruiken.
Aan https://forums.planetcoas...Run-Planet-Coaster-thread te zien maakt de game dus wel gebruik van alle 8 threads aangezien zijn CPU load rond de 90% licht met een i7 6700K en een heel uitgebreid park. Dus een i7 3770 lijkt mij geen overbodige luxe.
  • DateTime.Now
Wow, thanks.
Dan denk ik inderdaad dat ik het zo nog even ga proberen. Een 3770 en gpu upgrade. Thanks The Mask en anderen!
