CoolerMaster R4-S2S-12AK-GP 12x12cm Slee wil niet langzamer
  • knorde
  • Laatst online: 23-10 14:13
Mijn vraag
Ik heb omdat mijn vorige casefans begonnen te ratelen 3 nieuwe casefans gekocht.
Het zijn de CoolerMaster R4-S2S-12AK-GP 12x12cm Slee geworden.
Echter willen ze niet langzamer draaien dan 1200 rpm.
De vorige koelers gingen gewoon op 400 rpm draaien en paste zich aan naarmate de warmte in de kast.
Nu geven ze dus een enorme herrie.
In de bios staat het wel zo ingesteld dat ze zich moeten aanpassen.
Als ik als test de oude koelers weer aansluit passen ze zich wel netjes aan.
Kunnen deze dat niet?
Moederboard Gigabyte GA-Z77-DS3H.
Ik heb met speedfan getest of het aan te passen is maar dit geeft geen resultaat.
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
  • Nielson
  • Laatst online: 24-10 18:53
Waren je oude fans ook 3-pin versies of waren dit 4-pins PWM fans? Hoe staat je bios verder ingesteld mbt de toerental regeling van je systeemfans?
  • knorde
Nielson schreef op zaterdag 7 januari 2017 @ 12:15:
3 pins versies waren dat.
In de bios kun je kiezen:
- disabled
- normal
- silent
- manual
Bij alle 4 de standen blijven deze ventilators gewoon op 1200 rpm draaien (en de vorige passen zich aan).
  • knorde
* KICK *
Iemand die dit weet?
Of moet ik gewoon 4 pins ventilators aanschaffen omdat die 100% zeker te regelen zijn?
  • junneh
  • Laatst online: 24-10 00:10
In mijn oude gigabyte bios (z68 bord) kon ik per pin kiezen of die op voltage control of pwm control stond, je kan hier even naar kijken, en dan kijken welke pin je voltage kan controllen.
wel raar, als je vorige fans ook 3 pin waren en ze op dezelfde headers zitten.
niet per ongeluk op PWR_FAN aangesloten? deze pins geven (bijna) altijd gewoon 12volt, wat je in je bios ook instelt.
3 pins zijn sowieso te regelen als 4 pins, verschil zit alleen in de manier, bij 3 pin is het een kwestie van gewoon minder stroom geven.
[ Voor 33% gewijzigd door junneh op 08-01-2017 14:11 ]
  • knorde
Het is op alle 3 de beschikbare PWR_FAN aansluitingen.
In het bios heb ik geen opties om verder dingen in te stellen van de fans.
De oude fans zijn prima regelbaar (ook 3 pins) op alle 3 de aansluitingen.
