  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
Invoer ontbreekt: er is geen inhoud ingevuld.
(interne identificatie: message::update::input_missing)
[ Voor 193% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:41 . Reden: Probleem opgelost ]
  • ECP0WERS
Top,wat heb je zelf al gevonden en geprobeerd?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staat het geheugen op de QVL?
Staat het voltage goed ingesteld?
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
[ Voor 89% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:41 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
XMP zou ik sowieso gebruiken.
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
[ Voor 81% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:41 ]
  • th3sander
  • Laatst online: 06-11 19:10
Heb je al de rammen apart geprobeerd, een voor een? Zodat je kan uitsluiten dat het aan een ram ligt
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 19:33
th3sander schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 19:28:
Probeer het ook in andere sloten en probeer het eens op DDR4-2133 snelheden.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
[ Voor 92% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:41 ]
  • ECP0WERS
Probeer het eens met CPU SA op 1.0v
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
[ Voor 90% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:41 ]
  • ECP0WERS
LadyVodka schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 22:36:
merci! dual channel is nu aant werken , maar quad nog niet.
enige idee ?
Hmmm, je memory controller vind je RAM niet zo leuk schijnbaar. Welke CPU gebruik je?
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
[ Voor 88% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:42 ]
  • ECP0WERS
Je kan rustig aan proberen de VCCSA op te hogen tot maximaal 1.3V voor BW-E en kijken vanaf waar het goed werkt.
Of andersom natuurlijk, van 1.3V naar beneden werken.
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
[ Voor 92% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:42 ]
  • ECP0WERS
VCCSA=CPU SA
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
[ Voor 86% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:42 ]
Is het een nieuw systeem? Heeft het eerder wel gewerkt? Probeer een werkend reepje in ieder slot apart.
Alle afstandsbusjes op de juiste plaatsen? Geen gebogen pinnetjes in de socket?
Probeer ook je CMOS eens te clearen door de batterij van het moederbord te halen en/of de Clear CMOS knop achterop bij het i/o te gebruiken.
  • ECP0WERS
Welke opties staan er onder Enhanced Memory Controller?
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
[ Voor 96% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:42 ]
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
[ Voor 88% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:43 ]
LadyVodka schreef op zaterdag 7 januari 2017 @ 10:49:
-werk niet , alles is apart getest
Wat bedoel je hier precies mee? In de startpost zeg je dat 1 reepje wel werkt, maar zodra je dual, triple of quad channel wil draaien niet meer. Maar als je 1 reepje gebruikt, werkt dat ene reepje dan alleen in één specifiek slot o.i.d.? En werken de andere reepjes dan ook in dat specifieke slot?
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
[ Voor 94% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:43 ]
  • ECP0WERS
Probeer het eens met "Enhanced Memory Controller" Op Disabled en Enabled. Kijk of dat wat verschil maakt.
Tevens dubbel-check even dat je bios op versie 2.6 zit.
Heb je ook een Mem Try It functie op je bord? Zo ja, zet deze even aan.
Leuk hoor, die ultra high end builds...Geven vaak meer hoofdpijn dan dat het degelijk werkt :O
[ Voor 47% gewijzigd door ECP0WERS op 07-01-2017 12:06 ]
  • Reepje
ECP0WERS schreef op zaterdag 7 januari 2017 @ 11:50:
Is bijna altijd zo. Daar zit een simpele marketing strategie achter. Allereerst worden maar weinig van die dingen verkocht. Wil je marge houden, dan niet al teveel support. Bovendien zijn het mensen met veel (teveel) geld die die dingen kopen. Die hebben minder problemen de boel na een half jaartje weer de deur uit te doen (of in de kast te zetten) en wat nieuws te kopen. KassaX2.
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
[ Voor 93% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:43 ]
  • ECP0WERS
LadyVodka schreef op zaterdag 7 januari 2017 @ 12:33:
EMC = geen verschil
bios = up to date
memort try it = ook niks
Hmm, dan zou ik eens gaan kijken of je bij iemand een setje ram, een moederbord óf een CPU kunt lenen? Ram liefst in dezelfde grootte maar sowieso 4 dimms. Verder testen zonder uitwisselbare hardware heeft denk ik geen zin meer.
[ Voor 7% gewijzigd door ECP0WERS op 07-01-2017 13:07 ]
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
[ Voor 178% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:43 ]
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
[ Voor 167% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:43 . Reden: Probleem opgelost ]
