Voeding vervangen, mega performance drop
  • Ramon_k123
  • Laatst online: 04-07 13:05
Hi Guys,
Omdat ik een verbrande electronica geur rook uit m'n oude voeding (Corsair 650w) heb ik deze gister vervangen. Het was zeker weten m'n voeding. Ik heb een nieuwe G750W van Coolermaster aangeschaft en deze geïnstalleerd. Alles werkt prima, temperaturen zijn goed etc. Tot dat ik een game opstart en een mega lage framerate heb.
Met CSGO zat ik bijvoorbeeld op 250-300 en nu op 10-20fps. H1Z1 van 90 naar 30.
Specs zijn als volgt:
[/quote]
Motherboard
MSI Z97 Gaming 5
Processor
Intel Core i7 4790K @ 4.0GHz
Video Card
MSI GTX970 4GB
Memory
16GB Kingston HyperX Fury DDR3-1600
Hard Drive
Samsung 840, 250GB SSD
Samsung, 300GB HDD
Samsung, 300GB HDD
WD Blue, 1TB HDD
WD Green, 1TB HDD
Toshiba External, 2TB HDD
Monitors
Iiyama Prolite GB2488HSU (24") 144Hz, Middle
Iiyama G-Master GE2488HS (24") 60Hz, Left
Iiyama G-Master GE2488HS (24") 60Hz, Right
[quote]
Dingen waar ik zelf al naar gekeken heb:
- PCIE kabels in m'n videokaart. Check.
- Core voltage schommelt in CPU-Z van 0.2v naar 1.2v
- Temperaturen gecheckt.Die zijn laag en stabiel.
- CPU power kabel. Check.
Heb even drie screenshots gemaakt van wat CPU gegevens. De screenshots zijn om de seconden gemaakt. Je ziet dus wel veel verschil in voltages, ik heb d'r alleen niet zo heel veel verstand van. Dus ook geen idee of 't klopt.
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/4d6092d9453d404ea279ff6881a6fcce.png
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/c0310f09c366e0943adc9f23f451b26e.png
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/552ff58c37b96a05a02d35444c615f57.jpg
Verder is er niks veranderd, alleen alles losgehaald en opnieuw in m'n kast gezet. Kan het zijn dat een kabel niet lekker zit of los hangt?
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Alvast mega bedankt!
EDIT: Dit zijn de gegevens stressed wanneer ik dus bijvoorbeeld CSGO speel.
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/bcccaa671be0da050da8b02d726abac8.png
Die geeft aan met GPU gebruik ongeveer op de 10% te zitten. Daar zit het probleem lijkt me?
[ Voor 6% gewijzigd door Ramon_k123 op 06-01-2017 12:52 ]
  • CaDje
  • Laatst online: 29-10 16:31
CaDje
Framedrops for life
Je zou eens kunnen proberen de molex => pci-e verloopkabels te gebruiken die waarschijnlijk met je videokaart geleverd werden. Wellicht dat de pci-e kabel(s) gaar is/zijn, of dat er wellicht inwendig iets niet helemaal goed is van je nieuwe voeding.
Heb je nog meer los gehad behalve de voeding? Videokaart eruit ofzo?
Misschien wil een bios reset helpen.
Wat ik mij ook afvraag is waarom je zo'n matige 750w hebt gekocht. Voor dezelfde prijs heb je een high-end 550w of voor €20,- minder een high-end 450w. Ruim voldoende voor dit systeem dat hooguit 250w en incl OC op de cpu maximaal 300w verbruikt.
  • Ramon_k123
Ga ik dat even checken CaDje, heb verder niks meer los gehaald. Bios reset bedoel je gewoon factory resetten?
Qua voeding wilde ik wat meer watt mocht ik in de toekomst SLI plannen hebben of iets dergelijks. Dus was meer met oog naar de toekomst aangeschaft.
Edit: Bios naar defaults gezet, geen succes.
Oude voeding aangesloten, geen succes. Dus het lijkt erop dat m'n GPU is overleden? Iemand een idee of ik een diagnose uit kan voeren?
[ Voor 30% gewijzigd door Ramon_k123 op 06-01-2017 15:23 ]
  • Ramon_k123
Nog even wat testjes uitgevoerd.
Dit is stressed met een benchmark test.
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/980ca6df448bd00a9da5a6f09190863d.png
Benchmark met GTX970
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/e0d88fc91e82274cfb57e3289c7e821b.png
Benchmark met GTX960 van een tijdje terug
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/9651a83fb605dcb1561b8ba02d60d127.png
Je ziet dat het gewoon bijna de helft scheelt. Betekend dat dan dat m'n GPU kapot is? Of dat ie ergens door een setting in me PC gecapped wordt oid?
Thanks.
Ramonisgek123 schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 14:50:
Dan nog is het geen goede keuze. Voor rond de €100 zijn er high-end 650w voedingen te koop die meer dan genoeg power hebben voor SLI (wat overigens niet is aan te raden)
In de benchmark draait de videokaart op amper halfgas. Heb je een andere videokaart om daarmee de load te testen?
  • Ramon_k123
Oke, thanks.
Ik ben even naar een maatje van me gereden en mijn GTX970 in zijn pc gezet. Dit is het resultaat van zijn pc, dus de videokaart is gewoon dikke prima.
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/c346bf2f5fd6d2e4ed68b04d9d7c7613.png
+ nog even wat extra info van m'n GPU
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/b1ce9cb774ac446e4f37488eae1fc89c.png
Ik weet eigenlijk zo 1.2.3 niet meer wat ik verder kan proberen. Heb net nog me drivers geupdate, maar nog geen succes.
@ACB2401,
Ik heb nog wel een half kapotte HD7970 die 't niet echt lekker doet. Is dat 't proberen waard? Ook omdat het een AMD kaart is?
Groet,
Ramon
[ Voor 12% gewijzigd door Ramon_k123 op 06-01-2017 17:46 ]
  • Ramon_k123
Ik heb alles wat Nvidia heet van m'n pc verwijderd en alles clean opnieuw geïnstalleerd qua drivers. Alles lijkt weer te werken. Schiet mij maar lek!
Er was laatst een driver van nVidia welke bij de GTX 10x0 de stroomtoevoer beperkte. Geen idee of dat bij de GTX 9x0 ook het geval was.
Mooi dat het is opgelost.
