• mvz
  • Laatst online: 30-06 23:47
mvz
muziek verslaafde
Ik heb iets vreemds gevonden..en vind online zo even geen match voor mijn vraag.
Als ik in AIDA64 de stress test draai, voor de FPU of Cache, is de kloksnelheid veel lager dan ingesteld.
fpu
Echter vink ik FPU uit, en alleen CPU aan, gaat het wel goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cGZG2fHy5clqcGb3lLxalWoO/thumb.png
Ook de Passmark Performancetest lijkt prima te scoren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/htl2bSqcA6FpqKZcHFSQQcxy/thumb.png
Handmatig in het BIOS de multiplier op x44, voltage vastgezet op 1.28v en is verder super stabiel.
Ring-Frequency staat op auto in het bios, met daarin 'greyed out' 4100mhz. - moet ik die aanpassen? of afblijven..
speestep / c-states is uit, en in windows is de cpu dus constant 4.4Ghz - echter clocked dus down tijdens de fpu / cache test. Er wordt verder niet gethrottled.En ook tijdens werk/games merk ik niks, en is het systeem heerlijk vlot.
Iemand een idee?
Dit is m'n systeem
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 360,95€ 360,95
1MSI Z170A PC MATE€ 112,90€ 112,90
1Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC€ 455,50€ 455,50
1Samsung EcoGreen F2 HD103SI, 1TB€ 150,-€ 150,-
2WD Re 4, 1TB€ 60,-€ 60,-
1Asus Xonar DX/XD€ 62,50€ 62,50
1be quiet! Dark Base 900 (Zwart)€ 180,30€ 180,30
1Noctua NH-D9L€ 49,01€ 49,01
1Cherry MX-Board 3.0 (Qwerty, Cherry Brown)€ 73,62€ 73,62
1Cherry Gentix JM-0300 illuminated€ 7,32€ 7,32
1Microsoft Xbox 360 Wired Controller Zwart€ 38,84€ 38,84
2Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2666C16€ 115,20€ 230,40
1be quiet! Dark Power Pro 11 750W€ 176,-€ 176,-
1Kingston SSDNow V300 120GB€ 54,95€ 54,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.072,29
[ Voor 5% gewijzigd door mvz op 06-01-2017 13:39 ]
_::Game/Allround Specs::_ _::HTPC Specs::_
  • jeroen3
  • Laatst online: 10:42
De FPU test is erg onrealistisch en kost veel energie. Gevolg, de klok moet omlaag.
Let op, dit is geen thermal throttling, want de cores doen hier niets. Dit gaat puur om vermogen.
Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX) are designed to achieve higher
throughput to certain integer and floating point operation. Due to varying processor
power characteristics, utilizing AVX instructions may cause a) parts to operate below
the base frequency
, b) some parts with Intel® Turbo Boost Technology 2.0 to not
achieve any or maximum turbo frequencies. Performance varies depending on
hardware, software, and system configuration and you should consult your system
manufacturer for more information. Intel® Advanced Vector Extensions refers to Intel®
AVX, Intel® AVX2, or Intel® AVX-512.
