[PC] BF1 bevriest elke 8-10 sec
Goedemorgen heren,
Ik zit met een raadsel. Battlefield 1 bevriest tijdens het spelen elke 8-10 seconden, voor één seconde. Zowel in de multiplayer als tijdens de singleplayer.
Omdat de game vervolgens volledig vloeiend loopt (60fps) is het geen performance issue van de hardware (GTX980). Het zijn ook geen framedrops: het spel staat gewoon voor één seconde stil.
Nu heb ik uiteraard diverse fora geraadpleegd en van alles geprobeerd (bijv. Windows update service uitzetten). Niets helpt...
En toen, bij stom toeval: als ik mijn Ethernet adapter uitschakel is het probleem weg! Uiteraard kan ik dan geen mp spelen maar de sp werkt probleemloos.
Wat kan dit nu toch zijn? De game is via Origin bijgewerkt naar de meest recente versie.
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën...
Dank
  • NeHoX
  • Laatst online: 21-10 15:56
Zet het speel eens op een andere HDD en check je HDD waar hij nu op staat eens met een HDTune ofzo.
Tesla Model Y Juniper Performance
NeHoX schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 11:02:
Ok dit kan ik proberen. Al gaat het hier om een SSD.
Maar hoe verklaar je dan de link met de Ethernet-adapter?
  • NeHoX
Verwijderd schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 11:02:
Heb ik overheen gelezen. Chipset drivers updaten en netwerkdrivers vervolgens updaten al gedaan?
NeHoX schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 11:04:
Heb ik óók gedaan..
  • batumulia
  • Laatst online: 24-10 14:55
Wat zegt je geheugen en CPU? Voor hoeveel lopen die vol/zijn ze bezig?
Steam/Origin/Uplay: Batumulia | Star Citizen GoT organisation / Referral code | Gamerig
  • wizai
Kun je eens een langdurige ping laten lopen in Command Prompt?
Dit wel tijdens het spelen van BF1
ping 8.8.8.8 -t
Mocht je erg veel pings verliezen zou je verder kunnen kijken naar je netwerkkaart
Anjunabeats
batumulia schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 11:06:
Daar lijkt het niet aan te liggen. Het systeem voldoet ruimschoots aan de systeemeisen.
En nogmaals; als ik de Ethernet-adapter uitschakel dan loopt het spel als een trein. Dit maakt het dus zo frappant..
  • batumulia
Waar ik meer benieuwd naar ben is of er een geheugenlek is of niet?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:06
Nemesizz
Untouchable
Verwijderd schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 11:09:
Daarom is het nou juist zo belangrijk om aan te geven wélke onderdelen je PC heeft.
Ik zie zat PC's met bijvoorbeeld zo'n Killer netwerkkaart, en die zijn berucht vanwege een memoryleak in de driver. Waardoor uiteindelijk al je RAM vol loopt en de PC (vaak) op z'n gat gaat.
Ook dingen zoals een te zware CPU op een moederbord die daar niet geschikt voor is.
Mensen proberen te helpen, maar als je dan geen informatie geeft of alleen 'het systeem voldoet ruimschoots aan de systeemeisen' dan kunnen we er zo bar weinig mee (welk systeem? welke hardware?).
  • Viper®
Even voor de duidelijkheid, met de ethernet adapter ingeschakeld loopt SP dus ook niet goed ?
Nemesizz schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 12:28:
Ik ben nu niet thuis. Ik ga hier uitgebreid antwoord op geven en die memoryleak theorie onderzoeken.
Dank zover.. _/-\o_
  • Dhrax
  • Laatst online: 18-10 12:36
Dhrax
Prog Lord
Verwijderd schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 12:31:
Dank zover.. _/-\o_
Je kunt het beste die volledige Killer Suite de-installeren en vervolgens enkel de netwerkdriver installeren.
Vergeet niet de drivers op voorhand alvast even te downloaden ;)
  • Dutchredgaming
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 09-10 00:43
Dutchredgaming
ICT Beheerder
wat is je CPU en ram?
Review QNAP TS-230 NAS
Heren,
Ik heb de oplossing gevonden. In Msconfig heb ik alle niet- Microsoft services uitgezet voor het opstarten. Hierna had ik geen probleem meer. Toen alle services een voor een weer aangevinkt om zo de boosdoener uit te sluiten.
Uiteindelijk bleek de boosdoener Asus GameFirstService. Daarna kwam ik erachter dat Game First ook een applicatie is op mijn PC. Daar zag ik dat bepaalde applicaties een aangepaste netwerk-prio konden krijgen. Origin stond op High.
Ik heb die hele prioriteit ongein gewoon uitgezet. Snap ook niet waarom ik dat nodig heb.
Hiermee is het probleem dus opgelost.
Bedankt voor jullie input / hulp _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2017 14:10 ]
