Ik heb van Ziggo een Ubee EVW3200. Deze hangt in de meterkast.
Midden in huis heb ik een Asus RT-AC68U neer gehangen.
u krijg ik de volgende melding:
the wan ip is not the external ip. external ip-based services will not work
Hoe moet ik dit oplossen?
Mvg Wil
Beste antwoord (via rens-br op 28-03-2018 10:53)
  • donny007
  • Laatst online: 21-11 10:38
donny007
Try the Nether!
Aangezien je al een router in het netwerk hebt (de Ubee van Ziggo) moet je de RT-AC68U instellen als access point.
In het menu van de Asus zit dat onder:
Administration -> Operation mode -> Access Point
/dev/null
  • Beste antwoord ✓
  • donny007
donny007
Try the Nether!
/dev/null
  • Sepiroth
  • Laatst online: 03-11 10:25
Verwijderd schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 23:14:
Mvg Wil
Je kan ook je Ubee modem in Bridge Modus laten zetten.
Hier zitten wat voor en nadelen aan.
Om dit te doen moet je overigens wel contact opnemen met Ziggo.
Voor meer info zie:
https://www.ziggo.nl/klantenservice/wifi/modem/bridge-modus/
  • magnificent7
  • Laatst online: 29-05 21:52
Ik zou je Ziggo modem/router in bridge-mode zetten (of laten zetten). In bridge-mode functioneert je ziggo modem/router niet meer als router, maar als modem met een WAN-uitgang op poort 1. Stop hierin je kabel die naar de WAN-ingang gaat van je Asus router. Voordeel van je eigen router is dat je zelf IP-range kan bepalen en je WIFI kan schedulen wat weer goed is voor het milieu. Daarnaast heb je de beveiliging van je netwerk beter in de hand, want je bent dan zelf de baas.
  • rens-br
  • Laatst online: 13:34
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@magnificent7 bedankt voor de toevoeging. Maar dit topic is inmiddels ruim 1 jaar oud, kicken is dan ook niet toegestaan.
