• sirkeith
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14-11 08:45
Via Google kan ik het nergens vinden, dus hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Ik heb een Dell E5550 notebook met een 128 gb (feitelijk maar 107 gb) SSD, maar deze is logischerwijs dus helemaal vol. Nu zit ik met het idee om deze uit te breiden (niet vervangen maar dus met een extra schijf), maar ik kan dus nergens vinden of dit mogelijk is....
Iemand die mij kan helpen?
  • Bennnie
  • Laatst online: 19:19
Dat zou kunnen met bijvoorbeeld een hdd caddy
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Waarom vervang je dat ding niet door een grotere SSD?
Minder gedoe dan met een externe disk slepen.
Je kunt natuurlijk altijd een 2,5" disk in een USB doosje duwen, kost een paar tientjes.
Of je koopt 'm kant-en-klaar in de vorm van een WD Passport oid.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Er past maar 1 schijf in deze laptop. De opties zijn dus de bestaande schijf vervangen of een externe schijf gebruiken voor extra opslagruimte.
Bennnie schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 19:42:
En waar moet die geplaatst worden? Deze laptop heeft geen optische drive en maar 1 plaats voor een schijf.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Ik heb hier een E6540, en dus een generatie ouder dan de E5550 van TS, en daarvan de UMTS module er uit genomen. Vervolgens in dat vrijgekomen slot een FULL-SIZE mSATA SSD van 1TB (Samsung EVO 850) gestoken als éxtra SSD.
Er is nu ook nog een M2-SATA slot vrij maar da's een 1/2 Size (21mm waarvoor géén SSD's te verkrijgen zijn).
Tip van Flip: Schroef dat ding eens open en kijk wat er in pást, desnoods door andere componenten welke je toch niet gebruikt te verwijderen. Let wel op dat niet alle sloten geschikt zijn om een mSATA SSD te plaatsen (al kom je dit vanop de Exx40 serie en verder eigenlijk amper meer tegen. Bij een Exx30 serie wordt een mSATA SSD vaak niet eens gezien in die sloten (BIOS beperking)).
[ Voor 54% gewijzigd door Will_M op 05-01-2017 20:16 ]
  • Bennnie
dcm360 schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 19:49:
Ah, ja dan is dat niet een optie..
  • Tortelli
  • Laatst online: 14:18
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Gewoon een grotere SSD kopen?. pricewatch: Samsung 750 EVO (retail) 500GB , zit nog een clone programma bij ook welke prima werkt ook.
pricewatch: Samsung 850 EVO 500GB is wat sneller, zul je in de praktijk niet veel van merken tho.
[ Voor 29% gewijzigd door Tortelli op 05-01-2017 22:16 ]
  • sirkeith
Bedankt voor de reacties allemaal, daar was ik dus al bang voor.
Een externe disk is wat mij betreft geen optie, dat is teveel 'gedoe'.
wimmel_1 schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 19:53:
Dit klinkt op zich wel naar wat ik op zoek ben, hier ga ik eens wat meer info over zoeken, bedankt.
Het idee is inderdaad om er een grotere SSD naast te zetten (indien mogelijk), want 500 + 128 is gewoon meer dan enkel 500 :)
  • unezra
unezra
sirkeith schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 11:13:
Waarom niet 1 SSD van 1T aanschaffen en die 128G de prullenbak in gooien?
Da's by far de meest makkelijke oplossing.
  • sirkeith
unezra schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 11:44:
Omdat ik dat zonde vind van die 128G die toch gewoon prima werkt...
  • KaWaReZ
  • Laatst online: 16-10 11:51
Die 128 kun je in een usb doosje proppen voor erbij, altijd handig als je eea aan rotzooi (films, muziek, porno) over wilt zetten van pc naar laptop of andersom.
Of uberhaupt als backupSSD (heb in mijn systeemkast een kloon liggen van mijn ssd die ik om de zoveel tijd weer kloon, omdat backup... kan altijd de geest geven)
@wimmel: volgens mij had ik een 1/2 size in mijn handen laatst (32gb), maar zal even moeten kijken.. Volgens mij bestaan ze wel namelijk (maar wellicht niet groter dan... )
Afijn, deze techniek is veel te nieuw voor mij... net als dat ik nog steeds bij sata disken zoek naar de master/slave jumpers :')
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Er is ook: https://tweakers.net/aanbod/
Genoeg mensen die een 128 GB SSD willen hebben.
Toen ik mijn 128 GB SSD verkocht kreeg ik een stortvloed aan reacties.
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
  • sirkeith
Tortelli schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 22:16:
Bedankt Tortelli, ik heb die eerste besteld en ga de SSD maar gewoon vervangen, is dan toch de makkelijkste oplossing.
Ik zal nog even kijken of en hoe ik de 128 GB kan gebruiken, anders maar verkopen.
  • unezra
unezra
Zo'n 128G SSD komt altijd wel een keer van pas.
Gewoon in een USB behuizing stoppen. Je weet nooit waar het goed voor is. :) (Ik heb thuis ook een paar handen vol random diskjes liggen.)
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
USB sticks van 128 GB kosten tegenwoordig bijna niks meer:
categorie: Usb-sticks
Een externe behuizing betaal je net zoveel voor.
En dan is een USB stick natuurlijk veel praktischer, dan zo'n kastje.
Verkopen die handel, dan ben je ervanaf.
  • BramVroy
  • Laatst online: 16-11 16:25
Ik begrijp TS wel. Op die originele SSD staat ook de recovery en alle vendor specifics. Als je dat eraf haalt, en je bent zelf niet zo tech-savvy, dan kan je niet zomaar 'terugzetten naar fabriek winstdeling en'. Als je geluk hebt wel, maar de kans bestaat dat de vendor drivers niet in Windows zitten (denk aan wireless chip, touchpad) waardoor je door een gewone herinstallatie van windows met een niet-werkende laptop zit. Nadien kan je uiteraard de drivers opnieuw installeren maar dat kan ook een geknoei zijn (als je bv. geen wireless hebt en dus eerst op een andere computer de drivers moet gaan downloaden en dan overzetten naar de laptop; I've been there...)
Wat wel kan is bijvoorbeeld de interne SSD er inderdaad uithalen en in een case stoppen zodat je effectief een externe schijf hebt, en na een volledige Windows installatie, inclusief drivers en updates, en broodnodige programma's maak je daar een system image van en plaats die op de SSD. Altijd wanneer je dan met een broken Windows zit kan je gewoon die kopie terugzetten, en dan heb je die recoverypartitie dus niet meer nodig. De externe SSD gebruik je dan uitsluitend als image-schijf. Dan verlies je geen ruimte en gebruik je de schijf alsnog nuttig, en je hoeft ze niet overal mee naartoe te sleuren maar ze enkel te gebruiken in geval van nood.
  • sirkeith
unezra schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 13:45:
Nog tips voor wat voor behuizing? Ben niet heel erg thuis in deze materie :P
