  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Ik heb hier een Asus X99-a, daarop 2x500Gb EVO 850. Als OS draai ik Windows 10, draait als een zonnetje. Booten duurt helaas door de RAID opstelling wat lang, maar goed daar heb ik zelf voor gekozen :)
Waar ik tegen aan loop is dat Windows niet uit de slaapstand komt. Het lampje op de systeemkast knippert wanneer hij in slaapstand staat. Zodra ik toetsenbord aanraak gaat het lampje ook weer volop branden, maar ik krijg op geen van mijn drie monitoren beeld.
Windows is up to date, zelfde geld voor de drivers en mijn BIOS is ook de nieuwste versie.
Heb al wat gespeeld met de energie settings maar haalt niks uit.
Heb Hibernate uitgeschakeld via: powercfg /h off
Zit 4x8Gb op het bordje, ook met 1 module doet dit probleem zich voor
Qua USB hangt er alleen een muis/toetsenbord aan, schijnt ook aan USB devices te kunnen liggen soms.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • JesseMacaw
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 14-11 12:57
JesseMacaw
Electronicafanaat
Welke voeding, specifiek merk en model, heb je in je computer zitten? Het zou kunnen dat je voeding groepsregulatie gebruikt op de 12V en 5V spanningslijnen, waardoor je computer in de slaapstand instabiel wordt.
  • Operations
JesseMacaw schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 18:56:
Zit een Cooler Master V Series V550 in, maar heb ook een Seasonic geprobeerd. Dat maakte geen verschil.
Komt vaker voor en lijkt een nog niet oplosbaar probleem oa MSI X99a Gaming Pro Carbon komt niet uit hibernation/sleep
  • Operations
Dan ligt het in ieder geval niet aan mij, kwam het niet echt op Google tegen. Als in wanneer een bepaalde combi (chipset/cpu ofzo) een probleem heeft sterft het van de meldingen op internet.
  • Operations
Inmiddels iemand een oplossing?
  • Marcellll
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11-10 09:02
Hoe zijn je schermen aangesloten? Ik heb hier op het forum vaker gezien dat bij bijvoorbeeld displayport geen beeld geeft.
Kun je als je uit slaapstand bijvoorbeeld wel via remote desktop op de computer?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ik heb net een korte Google zoektocht gedaan aangezien er ook zo'n bordje naar mij onderweg is, blijkbaar moet je letten op https://www-ssl.intel.com...er/psu_selector/index.htm met het filter "12V2 Min-load 0A" op "yes" ingesteld. Komt je voeding dan tevoorschijn: dan zou het moeten werken.
Zie ook http://www.corsair.com/en...th-corsair-power-supplies en http://tatoismus.net/asus-x99-deluxe-standby-not-working/
Oscar Wilde
  • Operations
Hier toevallig iemand al een oplossing voor? Pc voorzien van een 960 pro, loopt prima maar dit probleem blijft toch een beetje lastig iets.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Heb je al een andere voeding geprobeerd? Zie mijn vorige bericht ;)
Er zijn sinds het openen van het topic ook een paar BIOS-updates geweest.
Oscar Wilde
  • stin00
Je zou in je bios eens de C6 en C7 power states kunnen disabelen, die zorgen er kortgezegd voor dat er in de slaapstand zoveel mogelijk stroom bespaard wordt. Waar je die kan vinden in je bios weet ik helaas niet exact, het schijnt nogal verstopt te zitten :) Geen idee of dit het verhelpt, maar het is het proberen waard.
  • Operations
Bios heb ik helemaal up to date gemaakt voor dat ik mijn vraag hier opnieuw stelde.
C6 en c7 zal ik even naar kijken.
Andere voeding heeft niks uitgehaald.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
En die andere voeding ondersteund C6 en C7?
Oscar Wilde
  • Operations
Voeding die erin zit is een Cooler Master V Series V550.
Volgens deze review:
productreview: Cooler Master V Series V750 review door Verwijderd
Zou C6 en C7 ondersteund moeten worden.
Na de nieuwe BIOS update zie ik ineens staan:
CPU C6 State Supported
CPU C7 State Not Supported
(Of dit stond er daarvoor ook en ik heb er overheen gekeken :P )
Ik zie verder deze optie onder CPU Power Management Configuration / CPU C-State.
De mogelijkheden zijn: Auto, disable en Enable. (Auto en disable lossen het probleem niet op)
Wanneer ik enable kies krijg ik deze opties:
Enhanced C1 State Enable/Disable
CPU C3 Report Enable/Disable
CPU C6 Report Enable/Disable
Package C State limit Enable/Disable
Hier stond C3 en C6 op Disable, heb C6 nu op Enable gezet. Later vandaag even kijken wat dit uithaalt.
Maar volgens de review zou C7 wel ondersteund moeten worden, ik begrijp nog niet helemaal waar die "C7 not supported" dan vandaan komt.
@raven, weet niet meer precies wat voor andere voeding ik er even snel in getest heb.
[ Voor 49% gewijzigd door Operations op 29-06-2017 06:18 ]
  • Operations
Ik schop dit topic toch nog maar weer is omhoog (is mijn eigen topic).
Het probleem is nog steeds niet opgelost helaas, wat de pc dus doet is als hij dan in slaap stand staat en ik druk de knop in dan valt de computer na een paar seconden gewoon uit. Dan moet ik even de stekker eruit trekken en dan gaat het booten weer prima.
Ik heb verder helemaal geen problemen met de pc, het lijkt mij een instellingen dingetje maar ik krijg mijn vinger er maar niet achter.
Wat is nu in dit geval de beste manier om de C-states in te stellen, welke aan of uit?
Even voor de duidelijkheid, als ik de pc gewoon uit zet dan gaat hij wel gewoon op de normale manier aan.
[ Voor 16% gewijzigd door Operations op 04-03-2019 09:39 ]
