Trage Windows 10 *bij clean install*
  • Pablo11392
  • Laatst online: 28-08-2024
Ik had een zwaar virus op mijn computer, waarbij ik genoodzaakt was mijn computer te reinstallen. Dit proces was erg pijnlijk en traag. Ik had een bootable USB gemaakt met windows 10 erop. Elke stap in dit proces duurde zo een 30 min, tot 1 uur om te laden.
Afijn, 4 dagen verder en eindelijk geïnstalleerd loop ik tegen een nieuw probleem aan. Het opstarten gaat snel en vlekkeloos, maar om al mijn drivers en programma's te installeren duurt een eeuwigheid.
Voor mijn moederbord bijvoorbeeld moet ik de nodige drivers installeren. Sommige krijg ik niet eens geopend en geven een laad tekentje dat oneindig doorgaat. De andere opent wel, maar het installeren zelf duurt oneindig (hetzelfde geldt voor een programma als Origin). Vaak zo lang dat ik maar mijn pc restart om te kijken of dit het probleem verhelpt.
Ook bij het navigeren in het Windows systeem zelf kost het veel moeite om soms een tabje te laden. Bijvoorbeeld het aanpassen van mijn 'virtual memory op de C schijf tab', duurde 10 min om te laden.
Mijn vraag is dan ook, wat kan ik doen om dit te verhelpen?? Moet ik het nog een keer opnieuw installeren?
Kan het zijn dat dit virus in mijn BIOS is gaan zitten en daardoor traag wordt?
Mijn setup is:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 187,90€ 187,90
1Gigabyte GA-B150-HD3P€ 91,50€ 91,50
1Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 OC VAPOR-X€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 49,95€ 49,95
1NZXT S340 Zwart€ 65,95€ 65,95
1Cooler Master Hyper TX 2€ 0,-€ 0,-
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 121,15€ 121,15
1Samsung 850 EVO 250GB€ 95,95€ 95,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 612,40
Ik heb al verschillende tutorials gevolgd op internet om de performance beter te maken, maar niets lijkt te werken. Ik ben ook weer geen expert op dit gebied.
Alvast bedankt.
RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM WHITE | AMD Ryzen 7 7800X3D | MAG B650 TOMAHAWK | Kingston Fury 32GB | NZXT H5 Flow All White
  • Nat-Water
  • Laatst online: 31-10 16:00
Wat zegt je taakbeheer? Is de SSD / HDD ergens mee bezig?
Je hebt niet per ongeluk Windows op je HDD geinstalleerd?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • The_Doman
HDD misschien slecht/bad sectors?
Dit kan het hele systeem enorm vertragen.
Probeer het eens met alleen de SSD schijf aangesloten.
  • Pablo11392
@Nat-Water SSD is nergens mee bezig + 100% zeker dat het op mijn SSD schijf staat geïnstalleerd. Opstarten is ook gebeurd in 5 sec.
@The_Doman Ik heb 1 ssd en 2 hdd's van 1tb. Een daarvan is oud en had ik er gewoon in laten zitten, maar nu verschijnt deze niet meer onder 'mijn computer'. In de BIOS zie ik het nog wel staan. Kan dit het traag maken dan?
  • The_Doman
Pablo11392 schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 12:21:@The_Doman Ik heb 1 ssd en 2 hdd's van 1tb. Een daarvan is oud en had ik er gewoon in laten zitten, maar nu verschijnt deze niet meer onder 'mijn computer'. In de BIOS zie ik het nog wel staan. Kan dit het traag maken dan?
Ja!, als de schijf slecht is kan het zijn dat windows dan steeds blijft proberen om informatie van de schijf te lezen.
Dit zal de hele disk input/output van windows dan blokkeren.
  • Pablo11392
The_Doman schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 12:25:
Het lijkt helaas niets uit te maken..te mooi om waard te zijn. Misschien toch maar weer gaan voor een clean install?
  • RedHat
  • Laatst online: 01-11 17:44
Ik heb ditzelfde probleem ook altijd.
Nadat ik Driver Booster heb gedraaid en hij blijkbaar nieuwe chipset etc drivers installeert is het bij mij verholpen.
  • Pablo11392
RedHat schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 13:22:
Ga ik daar even naar kijken, thx!
  • grote_oever
  • Laatst online: 01-11 16:05
Pablo11392 schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 13:20:
Nee, heeft niet veel zin. Heb je alleen je ssd aangesloten op je systeem? En je twee overige schijven afgekoppeld? Is hij dan nog steeds traag?
Je moet een beetje trail en error dingen uit laten sluiten. Destijds ongeveer hetzelfde probleem gehad en dat lag aan een kapotte dvd speler. Gewoon even proef ondervinden waar het aan zou kunne liggen. Je zou redhat reactie kunnen proberen, maar vermoed niet dat dit zoveel invloed kan hebben.
  • J0mcd
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 18-03 15:23
Heb je al CPUz gedraaid om te kijken wat er met je cpu gebeurt? Ik heb dit gehad bij het installeren van mijn 840 evo en uiteindelijk bleek het (bizar genoeg) de driver van mijn netwerkcontroller te zijn die alles in de war gooide. Na die automatisch te laten updaten via het configuratiepaneel was het probleem verdwenen.
edit : ik heb trouwens de driver er compleet afgegooid en via mijn laptop de goede op een usb stick richting de computer gekregen.
[ Voor 21% gewijzigd door J0mcd op 06-01-2017 14:06 ]
  • DJMaze
Kwam laatst een trage PC tegen, bleken er twee Microsoft Telemetry processen 100% CPU te gebruiken.
Je zou daar ook eens in kunnen duiken.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Pablo11392
Ik had beide HDD's ontkoppeld en alleen via de SSD opgestart. Daarna had ik heb mijn drivers opnieuw geïnstalleerd. Ook met behulp van Driver booster. En waarschijnlijk was er 1 HDD schijf kapot. Niet erg, want deze was toch al heel oud. Waardoor die dus wellicht traag liep.
Dus het probleem is verholpen :)
Thanks voor de hulp en tips.
[ Voor 20% gewijzigd door Pablo11392 op 07-01-2017 13:49 ]
