MSI-k7tpro2 + 1400mhz
Als de proc prijs nog iets gedaald is wil ik graag een 1400mhz aanschaffen, is het mogelijk deze in de MSI-k7tpro2 te duwen of is dit te snel daarvoor?
In het boekje staat alleen 600mhz and higher. Ik heb er nu een 900@1000 inzitten
  • Super_Grover
  • Laatst online: 09-09 15:13
Super_Grover
Gaat niet.......bestaat niet!!
Dit gaat over het mobo van msi K7t Pro2,
Deze info kun je vinden op de site van MSI
www.msi-computer.nl
CPU Socket A for AMD(R) Duron / Athlon 600MHz ~ 1.2GHz
Chipset VIA(R) KT133 chipset / VT82C686A
FSB 100MHz (200MHz Internal System Bus)
Main Memory 168-pin unbuffered DIMM x3, maximum 1.5GB
Slots AGP x1, CNR x1, PCI x6
Audio / Video Chip Integrated DirectSound AC'97 Audio
On-Board IDE Ultra DMA 33 / 66
Dimension ATX Form Factor PCB Mainboard
Aangezien er max 1,2 Ghz zou ik het je niet aanraden!!!
Dat valt nogal mee hoor.
Er van uitgaande dat het bord inderdaad de KT133 chipset heeft, en niet de KT133A :
Het enige waar je voor moet zorgen is dat je een 200 Mhz FSB CPU krijgt. De 1133 1333 cpu's zijn altijd 266 Mhz, die kun je niet gebruiken op dat bord.
1100 en 1300 zijn altijd 200 Mhz.
De 1200 en 1400 bestaan in beide uitvoeringen, waarbij ik dacht dat de 1400 200 Mhz FSB nog niet in de winkels lag, alleen de 266 Mhz.
Enneh een liefst 350 watt voeding plus ventilatoren in de kast plus een goede CPU koeler.
Verder zul je de laatste BIOS moeten flashen. ;)
  • Ronald
k7t pro2 bios ondersteund bij mij tot en met multiplier 15, de laatste FSB 200 AMD zal de 1500B zijn en die kan er op. Daarna zijn er aleen nog 266mhz fsb (de 1600 zal dat zijn)
Okay als de vakantie kosten meevallen, welk mobo kan me anders het beste geadviseerd worden (ik ben even uit de roulatie geweest)
Liefts een MSI of ABIT
Op maandag 02 juli 2001 04:13 schreef nitenite het volgende:
Oh ongeveer op hetzelfde moment gepost :)
bij mij kan ie ook tot 15, weet je zeker dat dit gaat werken?
Hehe straks koop je die en dan loopt ie op 1200 mhz... dan zou ik dus wel pissed worden he :D
Als dat dus gebeurd moet je niet bang worden, je moet even de bios flashen naar 2.7 dan kan ie tot 15x multiplier
  • MrMartinH
  • Laatst online: 29-07-2024
Uhm...
De k7tpro2 is toch hetzelfde als de K7T Turbo? Of ben ik fout?
Mijn K7T Turbo (MS-6330) ondersteund proc. van 600Mhz tot 1,4Mhz volgens de site, volgen mijn boekje tot 1,5Mhz
Signature
  • JnX
  • Laatst online: 18-01 22:08
JnX
Op maandag 02 juli 2001 10:20 schreef NukeZz het volgende:
Uhm...
Tering zeg, dat zijn wel betere mobo's dan!! Damn, kon die van mij maar processors tot 1,5 Mhz aan!!! >:)
Ik weet niet of je er iets aan heb maar ik heb laatst een dondervogel 1,4 gekocht en hij draait goed ik heb het MSI k7tpro 2-A met een superorb als cooler en hij wordt 46 graden maximaal. Maar ik heb moeten flashen naar versie 2.7 en een chipset cooler moeten aanschaffen (als je een 266 proc erop zet draait hij nog je moet je geheugen in de bios op 133 mhz zetten en daar waar je de multiplier kan instellen kun je ook je fsb overclocken tot maximaal 132 mhz dus dan loopt je proc op bijn 266 fsb.)
Okay bedankt voor de reacties!
