• Nickname34
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 22-02-2023
[ Voor 100% gewijzigd door Nickname34 op 18-04-2020 19:06 ]
  • watercoolertje
  • Laatst online: 27-11 21:09
watercoolertje
Untertitel
Welke moederbord gebruik je? Kan je daar nog wat instellen in de BIOS qua PCI-E slot? Ik kan bijv switchen tussen de verschillende generaties PCI-E (1/2/3).
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
  • Nat-Water
  • Laatst online: 18:03
Begin eens met een lijstje van ALLE onderdelen in je pc. En wat voor videokaart zat er hiervoor in je pc?
En begrijp ik nou goed dat je wel beeld krijgt via de videokaart? Of bedoel je beeld via het mobo?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • freaky35
  • Laatst online: 23:03
Heb je al een cmos clear gedaan?
Stekkers zitten goed?,stekker zit in de kaart van de voeding ?
Kaart al er uitgehaald en er opnieuw ingedrukt?
Heb je wel het laatste bios erop staan, lijkt er sterk op dat de kaart niet goed herkend word. Haal de kaart er eens uit, gebruik de onboard en doe een bios update indien je nog niet de laatste versie hebt.
En post hier de specs van de pc😊, maakt het wat gemakkelijker
[ Voor 28% gewijzigd door freaky35 op 05-01-2017 12:59 ]
  • Nickname34
[ Voor 106% gewijzigd door Nickname34 op 18-04-2020 19:06 ]
  • freaky35
Staat de laatste bios erop ?
Kaart in andere pc geprobeerd
War heb je zelf gedaan om het op te lossen,😊
  • Nickname34
[ Voor 164% gewijzigd door Nickname34 op 18-04-2020 19:07 ]
  • Emperalhero
  • Laatst online: 31-05-2022
Heb je nog een andere gpu liggen die je in je computer kunt steken om te testen?
Oh dus je komt wel windows in? Dan is het gewoon de drivers downloaden.
[ Voor 31% gewijzigd door Emperalhero op 05-01-2017 13:35 ]
  • Omisys
  • Laatst online: 27-11 16:25
Grote kans dat je 1070 gewoon DOA is, heb er zelf ook al 2 gehad voor 2 verschillende builds. Op eentje alleen wat artifacts, de andere starte de pc niet eens meer op als de 1070 erin zat. Als je je kaart eruit trekt en de hdmi aansluit op je moederbord werkt de pc wel gewoon goed neem ik aan?
  • Nickname34
[ Voor 100% gewijzigd door Nickname34 op 18-04-2020 19:07 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Staat je BIOS wel ingesteld op de GTX ?
  • Omisys
Dead on arrival, dus een fabricage foutje. Test het wel even zonder videokaart in je systeem om het uit te sluiten, gaat je RMA afhandeling ook wat sneller door. Dan kan je het erbij vermelden.
  • Nickname34
de asus bios vind ik on overzichtelijk en weet niet waar ik dat moet instellen
de lampjes branden en krijg beeld, maar zal m er ff uit halen en testen
  • Nickname34
niks, zit er nu ff niet in oom te testen of pc kan zonder en ja want ik typ vanaf mn nieuwe pc
Update: hij doet het na erin en eruit nog steeds niet dus dat wordt een RMA
[ Voor 29% gewijzigd door Nickname34 op 05-01-2017 14:51 ]
  • Nickname34
dat komt er volgensmij niet, ff checken
  • Nickname34
komt er niet bij, RMA
  • binbero
  • Laatst online: 24-11 16:14
8 pins connector aangesloten?
  • Nickname34
duh
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Niet echt vriendelijk/netjes om zo te doen tegen mensen die je willen helpen...
Zo vanzelfsprekend is het namelijk niet gezien je dat in tegenstelling tot wat de regels voorschrijven niks hebt aangegeven wat je WEL hebt geprobeerd O-)
Dan de inhoud van het topic. De praktijk wijst uit dat vage topics veel minder vaak opgelost worden dan topics waar het meteen duidelijk is wat er aan de hand is. Zorg dat je eerst zelf het nodige hebt uitgezocht of uitgeprobeerd, en vermeldt dit alles in het topic, zodat anderen dit niet meer hoeven te vragen! Laat dat ook zien als je een topic start. "Dit en dat heb ik met zoeken gevonden, dit en dat heb ik uitgeprobeerd."
* Welkom in V&B : lees dit eerst aub ! *
[ Voor 3% gewijzigd door watercoolertje op 05-01-2017 20:27 ]
  • Nickname34
wat ik al geprobeerd heb: herstarten, bios settings, drivers, hdmi via 1070, opnieuw indoen
wat niet kon: andere pci e slot
  • binbero
nog maar een tipje
minimaal 500 W voeding
Merk staat niet bij je info.
Als jer een b voeding hebt zou het zo kunnen zijn,
Dat het aan je voeding ligt.
  • Nickname34
ik heb een 500w voeding
  • Nickname34
opgelost!!!
per ongeluk de 32 bit drivers ge download, de 64 bit gedaan en een andere pci e slot ent werkt nu!!!!!!!
oepsie!
Er bestaat niet zo iets als "een 500W voeding". Je hebt hele gare voedingen welke bij minder dan de helft van het beloofde vermogen ontploffen en geen moeite hebben met het slopen van je nieuwe PC tot dikke high-end voedingen met perfecte prestaties en hoge kwaliteit en natuurlijk alles wat daartussen in zit.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2017 00:05 ]
