Mede-auteur:
  • Falqoon
  • Laatst online: 18-11 11:12
Falqoon
Beste tweakers, via V&A heb ik wat spullen overgenomen van de mede-auteur van dit topic. Zo ook een:
pricewatch: Club 3D Radeon HD 7850 royalQueen
Na deze aangesloten te hebben bleek de fan niet te werken en na wat DM uitwisseling hebben we besloten een topic te openen.
Wat tot nu toe is geprobeerd:
Een zetje geven zodra de pc aan staat heeft geen effect. Toen maar eens via een mini-kk fan verloopje voor een videokaart fan naar normale PWM fan aansluiting een PWM fan aangesloten. Die werkte wel. Vervolgens de fan van een pricewatch: MSI R6770-MD1GD5 aangesloten op de HD 7850 en dat werkte ook.
Daaropvolgend even de 7850 uit het systeem gehaald en de HD 6770 geplaatst. De fan daarvan werkte gewoon. Toen maar eens geprobeerd op de HD 7850 fan op de HD 6770 aan te sluiten, en wat blijkt? Hierop werkt hij wel. 8)7
De fan speed is met MSI Afterburner in alle gevallen dat het werkt gewoon handmatig aan te passen en ook de PWM functie werkt dan nog gewoon; zodra te kaart warmer wordt gaan de fans harder draaien. Behalve dus de combinatie van de HD 7850 en zijn eigen fan.
Falqoon kwam op een gegeven moment met dit stukje:
Exact same issue here. Noticed that 2nd fan was not spinning after finishing some cable management I "had" to do.
Both fans start spinning at startup but the 2nd one immediately stops. If I manually set fan speed at 86% through CCC the second fan kicks in and keeps spinning normally. Checked cable connections, checked for dust, removed and re-placed GPU on PCI slot, switched 6pin power supply cables. Nothing seems to work, second fan does not spin.
It shouldn't be a software issue (since it doesn't spin even when in BIOS)
It shouldn't be a PSU issue (PSU is 2 months old, never had any issues and switching cables did not make any difference)
If it's a hardware issue, how do you explain the 86% thing?
uit dit topic:
http://www.tomshardware.c...870-2nd-fan-spinning.html
Ook komt het voorval precies overéén met dit:
https://community.amd.com/thread/196122
Dus weer even de HD 7850 zijn originele fan aangesloten en inderdaad, vanaf 85-90% handmatige fanspeed gaat hij hard draaien. Aannemelijk dat de fan gewoon kapot zou zijn dus, maar dat verklaart weer niet dat hij op de HD 6770 wel weer goed werkt.
Aangezien alles prima werkt op de HD 7850 met andere fans, dacht ik dat het misschien aan het vermogen lag wat de fans nodig hebben en dus het probleem aan de kaart lag. De fans die ik tot hiertoe had geprobeerd waren met een lager ampère gespecificeerd dan de 7850 fan, dus wellicht dat het aan de kaart zelf lag. Maar ik had nog een AM2 CPU fan leggen welke net als de 7850 fan een 5,5A 12V is.
Even kort samengevat welke fans op zowel de HD 6770 als de 7850 werken.
  • Die van de MSI HD 6770, dit is een Power Logic PLD08010S12HH welke gespecificeerd is met 3,5A 12v, dus 4,2 watt
  • De fan van de pricewatch: Xilence AM3 PWM welke 2,28 watt is.
  • De stock fan van een AM2 CPU cooler, welke op 6,6 watt is gespecificeerd. (net als de 7850 fan dus)
En dan de fan van de 7850 werkt wel gewoon prima wanneer aangesloten op de HD 6770. De 7850 fan is overigens een https://nl.aliexpress.com...ersion=&categoryId=708041 maar dan met het Club 3D logo uiteraard.
Is het te volgen allemaal? :9
Ohja, heb trouwens ook 3 verschillende pc's geprobeerd waarbij allemaal hetzelfde riedeltje, dus aan andere hardware ligt het ook niet. De videokaarten en de fans ervan zijn te alle tijden goed aangesloten geweest, een beetje rommelen aan de draden van de 7850 fan op de 7850 kaart maakt ook niet uit, en omdat hij het op de HD 6770 wel goed doet ligt het ook niet aan defecte bedrading.
Ook nog goed om te vermelden is dat de 7850 fan, zodra de pc aangezet wordt, ongeveer 1mm (misschien nog niet eens) beweegt (i.c.m. de 7850 kaart dus).
Heeft iemand hier misschien een verklaring voor? Wij snappen er geen reet meer van. Alvast bedankt :).
[ Voor 1% gewijzigd door Falqoon op 04-01-2017 21:48 ]
