  • pduh
  • Laatst online: 15-11 13:17
Hoi,
De TV waarom het gaat is deze: 32pfl7605h-12
We zitten in het Caiway Twente gebied.
TV was voorheen aangesloten via Humax pvr9200c
Ik weet het, dat is SD en nu wil ik die er tussenuit hebben. TV staat in de Serre en is vooral voor de kids.
Nu heb je bij Caiway geen decoder meer nodig en dacht ik makkelijk direct vanuit de muur met Hirschmann 799 (bv dit en Hirschmann stekkers (deze) dat ik wel goed HD beeld zou krijgen maar dat valt even tegen.
Signaal wordt vanuit het aansluitpunt (SOP) verdeeld door een Hirschmann 4-weg antenneversterker (deze)
Maakt niet uit op welke uitgang ik de Philips zet, bij geen van de versterkingen heb ik goed beeld op 4-5-6.
Nu zou je zeggen, signaal wat binnenkomt is slecht... maar... hebben hier in huis ook nog een
Philips 48PFS8109 staan, en boven op de slaapkamer een Samsung UE32C5100QWXXN en die doen het perfect. Als ik de samsung op de plek van de 32" philips zet en vice versa, dan werkt de Samsung perfect en de Philips 32" stoort weer op 4-5-6.
Wat zie ik over het hoofd? In de instellingen van de TV kan ik niet echt veel instellen. Heb hem al helemaal teruggesteld naar fabrieksinstellingen, daarna opnieuw geïnstalleerd, de laatste firmware staat erop (althans, die op de Philips site beschikbaar is), stekkers en kabels gecontroleerd.
M.a.w. ik loop vast.
[ Voor 3% gewijzigd door pduh op 05-01-2017 09:56 . Reden: Type Samsung toegevoegd ]
P.Duh! lekker puh!
  • D-dark
  • Laatst online: 00:12
Probeer eerst eens om de tv rechtstreeks op de antenne aansluiting aantesluiten.
Dat om uittesluiten dat het niet al bij het inkomende signaal misgaat.
Kan verder zijn dat er in de tv net een ander type dvb-c receiver zit die minder goed met de versterkingen op bepaalde frequenties om kan gaan dan andere/nieuwere tv's
Anders kijken of je goedkoop aan de losse variant van de hd-receiver kan komen.
Daarvan heeft humax ook een paar types en die moeten wel ergens goedkoop te krijgen zijn.
[ Voor 21% gewijzigd door D-dark op 04-01-2017 20:52 ]
  • pduh
Dat zal ik morgen even doen, rechtstreeks op SOP aansluiten. Maar waren zouden de Samsung, de andere Philips en de Humax dan wel goed beeld geven?
Dat er een andere receiver in zit.. tja, zou kunnen. Ben vergeten te melden dat de Philips 32" ook op 4-5-6 stoort als er een CI+ module met FoxSport kaart in zit. Dat maakt dus niets uit. Met of zonder module, alle zenders haarscherp behalve 4-5-6-(en 19-25, maar die kijken we nooit, dat zijn TLC en Eén)
Losse HD receiver wil ik eigenlijk liever niet, zit je weer met een extra afstandsbediening (ja, weet ik, zijn alternatieven voor maar ik heb het liever niet).
Thanks voor het meedenken!
P.Duh! lekker puh!
  • pduh
Heb vanmorgen de Philips 32" direct aangesloten op het SOP. Precies dezelfde klachten!
Dan denk ik dat het aan het binnenkomende signaal ligt. Caiway maar eens bellen straks.
Dus... ik zet de TV terug in de serre, sluit hem aan, totaal geen beeld!
Korte schrik maar da's eigenlijk wel logisch want de kabel tussen het SOP en de versterker zit er nog niet in.
Deze weer aangesloten en tot mijn verbazing werkt de TV weer! 4-5-6-19-25, alle zenders geven nu weer goed beeld. Bij het inschakelen van de zender nog een paar kleine blokjes maar die verdwijnen binnen no-time.
Heb dus geen probleem met het beeld meer maar snap er nu helemaal niets meer van natuurlijk.
P.Duh! lekker puh!
  • filthymushroom
  • Laatst online: 19-11 23:00
Wellicht toch een kabel die niet helemaal lekker zat van de versterker/splitter ?
Die optie heb ik nog niet gezien, maar dat wil ook nog wel eens gebeuren (uit ervaring :+). Ik hoop in ieder geval dat het probleem hiermee opgelost is (en blijft).
  • pduh
Hoe verklaar je dan dat ie ook stoorde als ik de TV rechtstreeks op het SOP aansluit? Dan gebruik je de versterker helemaal niet. De stekker gaat van het SOP onder de vloer door naar de versterker. Die heb ik eruit gehaald en met een losse kabel van het SOP naar de TV geprobeerd. Toen dus nog steeds storing.
Nu de kabel van de versterker weer in het SOP gedaan en alles werkt weer. Aan de versterker is dus niets veranderd.
P.Duh! lekker puh!
  • BraX
  • Laatst online: 20-11 11:45
pduh schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 09:59:
Toevallig hebben mijn ouders dezelfde TV inclusief CI+ module en herken de klachten in combinatie met Caiway.
Na 1 minuut tv kijken wordt er standaard al gezapped naar de SD kanalen ergens in de 500 omdat er allemaal blokken in beeld komen en geluid weg valt. 8)7
Verder (nog) niet gekeken naar bekabeling..
  • pduh
BraX schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 10:14:
Vanaf 900 staan de SD zenders bij ons. Ik zou de bekabeling dan toch eens nakijken. Bij ons vorige huis had ik een keer een monteur die me de coax kabel achter de TV liet inkorten omdat die samen met een stroomkabel achter de kast lag... probleem was toen daar opgelost. Dat was ook zelfs met een goede Hirschmann kabel.
P.Duh! lekker puh!
