  • Kasper1985
  • Laatst online: 17-11 12:52
Mijn vraag
Hoe kan ik meerdere interne IP's toegang geven tot een gedeelde map binnen de NFS rechten
Syno 215+ DSM 6 update 7
192.168.1.x, 192.168.1.*
Mijn interne netwerk range is 192.168.1.*. Ik wil specifiek de machines 192.168.1.4 192.168.1.25 en 192.168.1.26 toegang geven tot de gedeelde map "Opslag".
Wat ik ook probeer de machines hebben alleen toegang tot de map als ik een wildcard gebruik "*" wat uiteraard vanuit security oogpunt niet wenselijk is.
iemand een idee hoe ik dat kan bewerkstelligen?
Groet,
Kasper
  • FireWood
  • Laatst online: 15-11 21:21
Denk dat het via de firewall het makkelijkst gaat. Je moet wel bedenken dat het een zozo oplossing is, aangezien iedereen het ip-adres kan overnemen. Daarom is het zeker niet een waterdichte oplossing.
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • Kasper1985
Dankjewel voor de snelle reactie FireWood. Ik denk alleen niet dat dit gaat werken. Die rechten moeten specifiek in de NFS instellingen gegeven worden.
Dit is wat er op de help pagina van Synology te vinden is:
Vul de volgende velden in:
Hostnaam of IP: voer het IP-adres van de NFS-client in om toegang te verlenen tot de gedeelde map. U kunt op drie manieren een host opgeven:
Enkele host: de volledig gekwalificeerde domeinnaam of een IP-adres.
Jokertekens: *,* .synology.com
IP-netwerken: 203.74.205.32/255.255.252.0, /24
Het moet dus mogelijk zijn lijkt mij om meerdere IP's toegang te geven maar ik krijg het niet aan de praat ook niet met het voorbeeld wat zij geven.
  • kraats
kraats
Ik rol
Ik zie dat je met wildcards hebt proberen te werken, maar dat hoeft toch juist niet? Je kunt de drie ip-adressen toch apart permissies geven?
https://www.synology.com/...hin_the_local_network_NFS
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • Kasper1985
Opgelost!
Je kan door 192.168.1.0/24 de volledige range toegang geven.
Dat is dus wat ik zocht.
Maar ik had inderdaad er totaal niet aan gedacht om ieder IP apart rechten te geven.
