  • Accez
  • Laatst online: 21-12-2021
Voor mijn studies en voor extra productiviteit heb ik besloten om te kijken voor een budget 29 inch 21:9 beeldscherm (https://www.bol.com/nl/p/...75674204-9200000056511602) om te zetten naast mijn budget 24 inch 16:9 beeldscherm waar ik al enkele jaren enorm tevreden mee ben.
Echter zouden beide scherm aangesloten worden aan een gaminglaptop (omdat ik studeer en veel op en af moet heb ik geen desktop. Dit is een MSI Ghost GS60 2PE-212NL. Deze laptop is uitgerust met een HDMI-poort en mini-HDMI poort en 2 grafische kaarten. nl. een intel integrated 4600 HD en NVIDIA 870M.
Zoals het bij mij overkomt gebruikt de laptop bij gaming de NVIDIA kaart (of als ik het expliciet vraag door het programma expliciet uit te voeren op die kaart) en anders de intel graphics.
Hierdoor denk ik dus dat het besturingssysteem zelf teert op de intel graphic card.
Dit denk ik oa. doordat de enige manier om resolutie in te stellen via het configuratiescherm van deze intelcard is en dit niet lukt via het NVIDIA-configuratiescherm (enkel 3D-settings beschikbaar daar).
Mijn vraag is dus of mijn laptop, met interne componenten, erin zal slagen dit beeldscherm te kunnen gebruiken op volledige resolutie.
Wanneer ik echter een resolutie probeer toe te voegen (2560x1080x59Hz) lukt dit niet bv. wegens te grote bandbreedte ofzo.
Kan iemand dit wat meer verklaren?
Dank
  • nelizmastr
  • Laatst online: 02-11 21:54
nelizmastr
Goed wies kapot
Met HDMI 1.4 en een 1.4 kabel kan je gewoon 2560x1080@60Hz halen, echter kan je dan niet nog een extra display met een hoge resolutie aansluiten via HDMI, gezien de bandbreedtebeperking.
Voor jouw toepassing heb je HDMI 2.0 nodig en dat zit niet in Kepler kaarten als de 870M. Je moet het met 1.4a doen en 1 extra scherm. Je onboard GPU kan het evenmin (tenzij elke HDMI poort zijn eigen GPU heeft...)
[ Voor 15% gewijzigd door nelizmastr op 03-01-2017 18:00 ]
  • Accez
nelizmastr schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 17:57:
Voor jouw toepassing heb je HDMI 2.0 nodig en dat zit niet in Kepler kaarten als de 870M. Je moet het met 1.4a doen en 1 extra scherm. Je onboard GPU kan het evenmin.
Dus als ik het goed begrijp kan ik niet beide schermen aansluiten?
Wat zijn mogelijke configuraties dan?..
Nu heb ik mijn laptopscherm (1920x1080@60Hz 15,6 inch), extern scherm 1 (1920x1080@60Hz 24 inch) en extern scherm 2 (1024x768@75Hz, 15 inch). Graag wil ik nu een 2560x1080@60Hz 29 inch ipv extern scherm 2. Dergelijk configuratie is dus niet mogelijk?
Welke configuratie dan bv. wel?
  • Accez
Op mijn kot kan ik bv. naast mn scherm 1 en laptopscherm (beide 1920x1080@60 Hz) nog een derde 1920x1080 tv scherm draaien..
  • Accez
Ik heb met intel contact opgenomen en deze zeggen dat dit zeker wel mogelijk is op voorwaarde dat ik voor de connecties rechtstreekse bekabeling gebruik (DP to DP en HDMI to HDMI)
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Accez schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 22:09:
Dat klopt inderdaad. Je kan via HDMI maar één hoge resolutie scherm aansluiten. Dus je normale HDMI óf je mini-HDMI. Dus niet je 24" en de ultrawide. Een van beide moet via displayport. Je noemde echter niet dat je ook nog een displaypoort uitgang had. Die heeft namelijk zijn eigen bandbreedte.
Dus Intel heeft gelijk, maar dan moet je wel een andere digitale output hebben buiten HDMI.
