Mijn 2e Monitor doet het niet.
Ik heb 2 Monitors. 1 Aangesloten via DVI en de andere via HDMI. De monitor die met HDMI is aangesloten krijg ik geen beeld ik krijg alleen te zien "No Video Input" .
Ik heb het op Google gezocht maar kon niks vinden, heb het via apparaatbeheer geprobeerd om de driver een update te geven helaas werkte dat ook niet. Ik heb ook de kabels vervangen en met een andere monitor geprobeerd nog geen beeld.
Als ik nou mijn "hoofd" monitor aansluit via HDMI krijg ik ook geen beeld. Kan iemand mij helpen?
Specs:
Nvidia GTX 1050 2GB
8GB RAM
AMD Athlon X4 860K Quad Core Processor.
Ik weet niet of het te maken heeft dat allebei de beeldschermen verschillende beeldresolutie ondersteunen. Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
  • br00ky
  • Laatst online: 01:39
br00ky
Voor de volledigheid, welke monitoren heb je het over en welke 1050 is het exact?
GeForce GTX 1050 2GB .. dat is wat ik kan vinden.
het gaat om de volgende monitoren:
- 22" iiyama E2282HD
- 19.1" Philips 190CW8FB/00
Niet toevallig hdmi op het moederbord aangesloten?
Nee ik weet zeker dat ik de HDMI op de videokaart heb aangesloten
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 26-10 19:46
paar dingen die ik zou doen.
- opstarten met DVI en monitor
- na inloggen/opstarten jouw hdmi aansluiten aan de andere monitor, monitor aanzetten/op stroom zetten en kijken wat er gebeurt.
Hoor je ook niets als het aangesloten wordt?
Huib_Bloodstone schreef op maandag 2 januari 2017 @ 21:19:
Ik hoor inderdaad niets als ik het aansluit en ik heb net geprobeerd wat je hebt voorgesteld alleen helaas geen resultaat.
In mijn Nvidia Control Panel vind hij de beeldscherm ook niet.
  • Huib_Bloodstone
Heeft de andere monitor ook een hdmi/dvi aansluiting ? zo kan je misschien wat uitsluiten ?
Nee de - 22" iiyama E2282HD heeft alleen een VGA en DVI aansluiting.
  • Huib_Bloodstone
- 19.1" Philips 190CW8FB/00 deze heeft geen hdmi ?
Knap
[ Voor 7% gewijzigd door Huib_Bloodstone op 02-01-2017 21:37 ]
Huib_Bloodstone schreef op maandag 2 januari 2017 @ 21:37:
Knap
Nee deze heeft ook geen HDMI maar VGA alleen ik heb een VGA naar HDMI Converter er tussen zitten. Het rare is hij deed het eerst wel en nu niet meer.
  • Huib_Bloodstone
wel handig om dit te vermelden..
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 10:31
Verwijderd schreef op maandag 2 januari 2017 @ 21:39:
Heb je een active HDMI naar VGA adapter gekocht? HDMI kan alleen een digitaal signaal sturen, VGA alleen analoog, dus dit moet via een active adapter omgezet worden.
ter info, zie hier
[ Voor 12% gewijzigd door Moi_in_actie op 02-01-2017 21:44 ]
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Huib_Bloodstone
Wat voor omzetter is het !
[ Voor 49% gewijzigd door Huib_Bloodstone op 02-01-2017 21:46 ]
Moi_in_actie schreef op maandag 2 januari 2017 @ 21:43:
ter info, zie hier
Ja het is wel een active HDMI naar VGA want ik vroeg het ook nog aan de winkelier en hij deed het ook eerst gewoon.
  • Huib_Bloodstone
dat is geen active adapter...
dit is er 1: https://www.amazon.com/dp/B01KLKQN9U?psc=1
  • Huib_Bloodstone
welke heb je dan haha
  • Huib_Bloodstone
Nou ik geloof niet dat dit gaat werken, misschien resolutie aanpassen verkleinen..
Je kan dit ook testen op een andere apparaat ? laptop ofzo ?
Huib_Bloodstone schreef op maandag 2 januari 2017 @ 21:59:
Nee geen andere apparaat beschikbaar en de resolutie aanpassen heb ik ook gedaan... :'(
  • Huib_Bloodstone
wat me ook opvalt, zit geen DC op.. de meeste actieve adapters hebben dit.
Huib_Bloodstone schreef op maandag 2 januari 2017 @ 22:03:
DC? :X En waarom zou ie het dan eerst wel doen en daarna opeens niet meer?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2017 22:09 ]
  • MsG
  • Laatst online: 01-11 20:40
MsG
Forumzwerver
Een stroomaansluiting bedoelt hij. Maar dat hoeft helemaal niet per se voor actieve convertering hoor.
Zie je überhaupt geen 2e scherm staan bij dat instellingen scherm daarvan van Windows? Soms moet je handmatig het tweede scherm verbinden in dat scherm namelijk.
MsG schreef op maandag 2 januari 2017 @ 22:09:
Dat heb ik ook geprobeerd inderdaad maar dan vind ie ook niks... :'(
  • Huib_Bloodstone
Probeer eens je resolutie naar 1440 x 900 pixels (native resolutie) te brengen en aan te sluiten.. soms is dit nodig
[ Voor 8% gewijzigd door Huib_Bloodstone op 02-01-2017 22:10 ]
Huib_Bloodstone schreef op maandag 2 januari 2017 @ 22:10:
Probeer eens je resolutie naar 1440 x 900 pixels te brengen en aan te sluiten.. soms is dit nodig
Heb ik net gedaan en daarna nog de PC opnieuw gestart maar zonder resultaat...
  • Huib_Bloodstone
Ja je moet deze ergens op kunnen testen, mediabox/laptop/dvd speler ? ik noem maar wat op. dan weet je het zeker
Huib_Bloodstone schreef op maandag 2 januari 2017 @ 22:11:
Ik heb het net op een Media box geprobeerd dan geeft ie aan dat ik de scherm resolutie naar 1440x900 60Hz moet veranderen.
Ik verander de resolutie sluit de monitor aan op de pc en ik doe een restart maar nog niks...
  • Huib_Bloodstone
Werkt je iiyama wel op de vga converter ?
Huib_Bloodstone schreef op maandag 2 januari 2017 @ 22:28:
Nee dan krijg ik ook geen beeld ook al heb ik de resolutie op 1440x900
  • Huib_Bloodstone
ik zou toch maar eens aan een andere actieve omzetter gaan denken.
Huib_Bloodstone schreef op maandag 2 januari 2017 @ 22:33:
Dus je denkt dat deze kapot is?
  • Huib_Bloodstone
Van digitaal naar analoog vind ik zowiezo niets en ik vertrouw die adapter niet, ziet er merkloos/cheap uit, 1440x900 60hz zou het moeten zijn en als dit ook niet werkt..
ik geeft het op :P
[ Voor 7% gewijzigd door Huib_Bloodstone op 02-01-2017 22:42 ]
