  • jaapie88
  • Laatst online: 08-10 13:36
Beste Leden,
Mag ik jullie om hulp vragen?
Ik ben een oude PC aan het upgraden met nieuw DDR3 geheugen. De PC heeft de volgende specs:
Moederbord: Gigabyte GA-P35C-DS3R ddr2+ddr3.
CPU: Intel Core 2 duo E6750 2.66 GHz 1333FSB 4Mb.
Ram: Kingston ddr2 2048 PC2-5400 667MHz DDR2 (2X 1024Mb)
HDD: Hitachi 160GB 7200RPM 8MB SATA
3D :Club3D 8800GTS 320MB DX10
kast: Antec Sonata III quiet Super mini towers 500 Watt voeding.
Cardreader: Enlight 26-in-1 USB 2.0 card reader.
Hierin heb ik het oude 2GB DDR2 RAM-geheugen nu vervangen met 2 stickjes 8GB DDR3 RAM-geheugen van Corsair.
Nu start de pc heel traag op en blijft hangen bij het opstarten van Windows. Eerst heel lang de laadbalk:
Afbeeldingslocatie: http://winaero.com/blog/wp-content/uploads/2014/03/vista-boot-logo.gif
en vervolgens blijft hij hangen op een zwart scherm met de muis in beeld.
Hierop heb ik geprobeerd om Windows 7 via USB opnieuw te installeren maar hier blijft de pc hangen op het laadscherm van de installatie van Windows 7 (zie afbeelding). Hetzelfde verschijnsel als je Windows 10 per DVD probeert te installeren.
Afbeeldingslocatie: http://www.intowindows.com/wp-content/uploads/2013/11/Windows-8.1-Boot-Logo-Changer-Picture5_thumb.png
Ik heb Google al afgezocht en mijn BIOS en CMOS gereset en dit hielp helaas niet. Wat opvalt is dat in de BIOS staat dat het geheugen op 1066mhz draait in plaats van 1333mhz.
Toen het oude 2GB RAM-geheugen er nog in zat was er niets aan de hand dus ik weet bijna zeker dat het aan het RAM ligt.
Hebben jullie een idee welk 4GB DDR2 RAM-Geheugen wel zal samenwerken met mijn systeem? _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door jaapie88 op 02-01-2017 15:29 ]
Beste antwoord (via jaapie88 op 04-01-2017 19:14)
  • MAX3400
  • Laatst online: 17:47
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Memory QVL:)
Specs: 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory
Oftewel; jouw moederbord kan officieel helemaal geen DIMM's aan van meer dan 2GB per stuk.
[ Voor 43% gewijzigd door MAX3400 op 02-01-2017 15:19 ]
  • Beste antwoord ✓
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Memory QVL:)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Idd de QVL eens raadplegen, wat ook een optie is, verhoog het voltage op de MCH een klein beetje (met 0.1V of nog minder). Dat wil de stabiliteit op oudere chipsets nog wel eens helpen.
  • jaapie88
Bedankt voor de snelle reacties guys!
Ik zie deze 2GB DDR2 stick in de QVL staan->https://tweakers.net/pric...lueram-kvr667d2n5-2g.html
Zou ik van dit geheugen dan 2 sticks in het moederboard kunnen plaatsen?
[ Voor 36% gewijzigd door jaapie88 op 02-01-2017 15:36 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als die per 4 in de QVL staan dan kan dat. Echter, nog steeds is het voor stabiliteit dan wel eens nodig het voltage van de MCH te verhogen.
  • jaapie88
In de QVL staat 1 stick van 2GB. Dus hier wil ik er 2 van plaatsen in het moederboard. Bij nader inzien is 4GB RAM meer dan genoeg voor een oud systeem.
Zit er geen risico verbonden aan het verhogen van het voltage? :X
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als je het voltage tever verhoogt dan wel, maar ik heb 't dan ook over 't kleinste stapje dat je kunt nemen. Dat zit sowieso nog wel in de marges.
  • mitsumark
  • Laatst online: 23:44
2x 2GB moet geen probleem zijn, volgens mij werd het soms pas instabiel bij 4 reepjes geheugen.
Ik had vroegah exact hetzelfde moederbord en processor en dat draaide prima zonder aan de settings te zitten (ok, n=1 zegt niet heel veel).
  • jaapie88
Allrighty, bovenstaand geheugen geplaatst en computer gefixed! Bedankt voor de hulp allen!
