Startech M.2 NGFF SATA Dual + 2 x SM961 in Raid 0 op Sata 3
  • Utreg72
  • Laatst online: 18-11-2022
Ik heb een laptop zonder m.2 slot daar zit nu een ocz vertex 4 ssd in.
Nu zie ik dat Startech een M.2 dual convertor to sata 3 heeft.
Als ik daar nu 2 x Samsung SM961 128GB in zet met raid 0 zal ik dat dan echt merken ?
Beste antwoord (via Utreg72 op 02-01-2017 15:35)
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Daarop aangevuld kunnen dus enkel de SSD's uit de volgende lijst geplaatst worden in de adapter: categorie: Solid state drives
Mijn bron voor het niet kunnen aansluiten is overigen de pagina van StarTech die Utreg72 zelf linkt.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Deze combinatie van adapter en SSD's gaat niet eens werken, want er kunnen geen PCIe-SSD's aangesloten worden met deze adapter.
  • Utreg72
Excuus moet natuurlijk de SM951 zijn...
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Utreg72 schreef op maandag 2 januari 2017 @ 15:19:
Dus? Als ik hier kijk, zijn dat allemaal PCI-E SSD's en dcm360 in "Startech M.2 NGFF SATA Dual + 2 x SM961 in Raid 0 op Sata 3" geeft aan dat dat niet kan.
/edit: uit de FAQ van StarTech:
How can I tell which M.2 hard drives will work in this device?
Although M.2 SSDs come in similar form factors, only an M.2 SATA drive with an NGFF B key will operate with this device. M.2 drives that are PCIe or have a different key position are not compatible with this device.
This device can adapt an M.2 SATA drive to standard SATA connections, which is not possible for a PCIe based M.2 drive. The key type refers to the connector type on the M.2 SATA drive. B key can be M.2 PCIe x2 or SATA, so it is important that you check the specifications of the drive to see if it supports SATA.
[ Voor 44% gewijzigd door MAX3400 op 02-01-2017 15:24 ]
  • Utreg72
Okay dan zit ik echt helemaal fout, dacht ergens zo'n combi buy gezien te hebben.
  • Beste antwoord ✓
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
