Welke koeling voor GTX 970?
  • Soundless
  • Laatst online: 29-10-2025
Ik heb een GTX 970 superclocked in een CoolerMaster Silencio zitten en mijn video kaart bereikt temperaturen van 75 graden @ load en ik ben dus op zoek naar een oplossing hiervoor.
Ik heb momenteel de volgende setup: Gamebak
Ik begrijp dat het een redelijk krappe kast is en dat dit wel een reden zou kunnen zijn dat hij zo warm wordt. De 2 fans van de GTX 970 blazen namelijk tegen mijn voeding aan die er een aantal cm vandaan zit.
Nou zit ik eraan te denken om een simpele liquid CPU koeler eraan te hangen met een GPU casing, maar:
  1. ik weet niet of dit de beste optie is
  2. ik weet niet welke ik dan het beste kan nemen, die dan ook nog een beetje in mijn kast past
  3. ik weet niet of ik het het beste aan de voor- of achterkant van mijn kast moet monteren
Ik zat eerst te kijken naar de h110i maar ik twijfel dus over de size. Vervolgens ook nog gekeken naar de h80i en x41 alleen daarvan vraag ik me dus af of het überhaupt beter zal zijn voor de temperaturen dan nu.
Het is namelijk wel de bedoeling dat ik een stuk onder de 75 graden kom :p
Ik heb nu achterin de kast 1 fan en voorin ook 1 fan.
De fans van de GTX 970 blazen omhoog, niet naar beneden. Om de temperaturen naar beneden te krijgen zou je een extra intakefan kunnen plaatsen. Het beste resultaat zal je bereiken door een andere behuizing te halen, pricewatch: Fractal Design Define Mini C of pricewatch: Cooler Master MasterCase Pro 3, welke aanzienlijk beter koelt. Neem dan ook meteen een betere cpu koeler pricewatch: Arctic Freezer i32
Als ik trouwens https://www.techpowerup.c...970_SC_ACX_Cooler/29.html bekijk is 75 graden nog niet zo gek in een benauwde kast als de Siencio 352.
Volgens mij valt 75 graden inderdaad best mee.
Wat je ook nog kunt doen, is in MSI Afterburner wat met je fan-profiel prutsen. Stel eens een fan-profiel in dat de fans onder load wat harder gaan draaien en kijk of dit een verschil maakt.
  • Soundless
Ow, ik had het idee dat ze de warmte uit de kaart bliezen ipv dat ze lucht tegen de kaart aanbliezen. Weer wat geleerd.
Kast wil ik liever niet vervangen tenzij het echt moet.
Mijn cpu doet het goed kwa warmte. De temperaturen blijven nogal laag (weet even de waardes niet meer uit mijn hoofd)
75 is misschien volgens de benchmarks 'normaal' maar ik heb nu dus al een keer gehad dat heel mijn beeld wegviel. Heb toen een reboot gedaan en zag toen dus dat hij 75 graden was. Dat is dus na de reboot. Betekent vast dat het een stuk boven de 75 zat.
Gisteren dus met open kast ARK gespeeld (heavy load op gpu) en ik kwam dus alsnog op de 72~74 graden. Dat is dus met open kast. Dus kast plat neergelegd en opengemaakt en zo gespeeld.
Is MSI afterburner niet voor MSI moederborden? Ik ben er totaal niet bekend mee.
Een 2de intake fan is wat mij betreft ook een optie, maar is dat wel een mogelijke oplossing gezien bovenstaand verhaal?
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
MSI afterburner is voor videokaarten, je kunt er mee overklokken, spelen met je voltages, eigen fanprofielen maken etc.
Dat is gratis, dus kun je daar misschien eerst eens met klooien voor je nieuwe onderdelen gaat aanschaffen.
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • Soundless
Ik zal er eens mee spelen zodra ik thuis ben. Bedankt.
Ik laat hier nog wel even weten wat daar uit komt.
  • Stef87
  • Laatst online: 16-10 00:41
75 graden onder load?... je probeert een probleem op te lossen dat er niet is.
Dat is niet te heet, heb je problemen dan?
  • Soundless
Zie mijn 1 na laatste comment:
Soundless schreef op maandag 2 januari 2017 @ 12:25:
Uiteindelijk komt het er op neer dat ik het wel koeler wil hebben dan nu. Op YouTube komen ze met een GTX 970 op 70 graden @ Epic settings uit in ARK. Ik kom dus met open kast op 72~74 met High settings.
  • stin00
75 graden lijkt me totaal geen probleem, eerder volledig normaal. ARK @ high of epic settings zou niet uit moeten maken voor de temperaturen, het spel is namelijk bijzonder slecht geprogrammeerd/geoptimaliseerd en vergt onnodig veel rekenkracht van je GPU. Ik heb het zelf heel lang gespeeld op een 980 TI @ 1440p maar kon het niet op Epic @ 60 FPS krijgen. Je GPU zal vrijwel altijd op 100% moeten ploegen en zwoegen in ARK.
Zoals je verder leest in de review van Tweakers van je behuizing ( pricewatch: Cooler Master Silencio 352 ) vallen de koelprestaties wat tegen. Je hebt een relatief compacte kast die gericht is op stilte dmv dempingsmatten; deze reduceren geluidsoverdracht en trillingen, maar isoleren daarnaast ook. Verder heeft je kast een gesloten voorzijde voor wederom een stillere werking, maar minder airflow.
Ik zou in ieder geval een youtube filmpje niet als referentiekader nemen, zeker gezien jouw hardwaresamenstelling niet identiek is.
Wat je nog kan doen is de stock koelpasta van je EVGA 970 GTX vervangen voor bijvoorbeeld MX-4 of Gelid GC Extreme. Bij EVGA vervalt je garantie niet als je de koeler demonteert. Doe dit echter alleen als je hiermee vertrouwt bent; er kan weinig mis gaan maar het blijft eigen risico :)
[ Voor 3% gewijzigd door stin00 op 02-01-2017 12:50 ]
Benchmarks worden gedraaid open een open testbench. Temperaturen zijn in een behuizing dus altijd hoger.
Plaats een extra casefan in de behuizing, een andere koeler op de cpu die richting de achterste casefan blaast en zoals hierboven genoemd, vervang de koelpasta van de videokaart en check wat de temperaturen dan zijn met een dichte behuizing.
  • Soundless
Samengevat komt het er dus allemaal op neer dat:
  1. ik me niet zorgen moet maken om de temperaturen
  2. ik een nieuwe kast moet kopen
Ik maak me dus toch wel zorgen om de temperaturen. Iedereen lijkt het volgende namelijk een beetje te missen:
... ik heb nu dus al een keer gehad dat heel mijn beeld wegviel.
Ik wil het dus vooral om die reden koeler hebben. Ik heb namelijk liever niet dat mijn videokaart naar de klote gaat.
Het lijkt me niet echt dat een nieuwe kast dit warmte 'probleem' gaat oplossen als ik nu met open kast niet onder de 72graden kom, tenzij jullie hier andere ervaringen mee hebben.
Uiteindelijk komt het er op neer dat ik op max 70 graden wil zitten @ full load.
Monitor dan eens hoe snel de fans draaien bij volle belasting. Als dat nog maar 50% van hun kunnen is zou je daar iets aan kunnen doen door een ander fanprofiel in te stellen zoals Dr1ftK1ng voorstelt. Gevolg is wel dat het een takkeherrie geluidsniveau zal toenemen.
Als de maximum temperatuur in de benchmark welke ik gepost heb 73 graden is dan zit je met 72 graden niet verkeerd.
  • Soundless
Verwijderd schreef op maandag 2 januari 2017 @ 13:30:
Het plan voor vanavond is om idd even met Afterburner aan de slag te gaan. Dat het meer geluid gaat maken maakt me dan niet zoveel uit (ivm headset).
  • stin00
Gaat lastig worden om de kaart koeler te krijgen. Het is de normale EVGA SC editie met 2x 6pin. Als je googelt op de EVGA 970 GTX dan krijg je al snel 'heatsink problem' en 'cooler problem' topics als deze: http://www.tomshardware.c...a-acx-cooler-problem.html
Komt erop neer dat de chip één heatpipe niet eens benut omdat deze geen contact maakt, zie de afbeelding op link hierboven. Je kan er dus voor kiezen om de fans harder te laten draaien met een custom fancurve, maar 75 graden is zeker niet abnormaal voor een videokaart. Een videokaart mag gewoon 85-90 graden worden. De onveilige threshold ligt op 98 graden volgens Nvidia zelf, vanaf daar wordt de lifespan van de kaart echt aanzienlijk verkort.
Wat je in mijn ogen kan doen als je echt per se de kaart koeler wil hebben:
1. Fancurve hoger = meer lawaai maar koeler
2. Koelpasta vervangen = zeer eenvoudig en geeft altijd wel een paar graden winst
3. Andere behuizing / Meer fans (die harder draaien).
Dat je beeld een keer zwart is geworden kan aan de videokaart liggen, maar ook net zo goed aan je SSD/HDD, Software (OS? Game zelf? Driver?) etc; bij een GPU van 75 of 85 graden gaat je beeld niet automatisch op zwart. Misschien ergens vanaf 95 graden dat de beveiliging erin schiet of je kaart throttelt.
Mijn mening: 75 graden is een lachertje voor een GPU, al helemaal in een dempende kast met relatief weinig intake fans. Ik zou me nergens druk om maken, maar dat ben ik.
[ Voor 37% gewijzigd door stin00 op 02-01-2017 14:40 ]
  • Soundless
Als ik die link zo bekijk heeft het dus ook wel met de EVGA koeler te maken. Maar dat lijkt me wel op te lossen met een andere video kaart koeler.
Ik zag dat MSI ook een tool heeft dat Kombuster heet waarmee je je kaart kan stress-testen. Ik kijk vanavond wel even hoe warm ik hem daarmee krijg en of dat ik daarmee mijn beeld uit kan laten vallen.
  • Stef87
Soundless schreef op maandag 2 januari 2017 @ 14:44:
Als je beeld uit valt, komt dat niet doordat je gpu 75 graden is (in plaats van 70??!)
Denk eerder aan voeding of driver problemen.
Maar wil je perse dat je gpu 70 graden max word in plaats van 74: zet je oorkleppen op en de ventilatoren van je gpu op 100%.
En: msi kombustor of furmark kan schade toebrengen aan je videokaart, gezien je een hoop niet helemaal snapt zou ik daar lekker niet aan beginnen:
verdiep je eerst eens waarom een videokaart 75-xx graden mag en kan worden, je komt er dan achter dat de videokaart dus een stuk stiller zijn werk kan doen omdat die minder hoeft te koelen.
75 graden is dus prima, je kan hem zelfs 85 graden "laten worden" waardoor die hoogstwaarschijnlijk daarna een stukje stiller is.
  • freaky35
  • Laatst online: 22:38
:) 75 is meer dan prima,niets om je druk om te maken, De asus 970 die ik gehad heb,werd ongeveer even warm,nooit geen problemen mee gehad :)
  • Soundless
Gisteren wat getest met Kombustor en Furmark terwijl Afterburner in de achtergrond draaide maar ik kwam niet boven de 62 graden uit. Dus ARK opgestart en ik kwam al meteen een aantal graden hoger uit. Ik kwam alleen deze keer, met gesloten kast, niet boven de 68 graden.
Ik was best wel verbaast. Vooral omdat ik dus de vorige keer niet onder de 72 kwam met open kast.
Ik merkte wel dat mijn fans harder blaasden dan eerst. Kan het zijn dat Afterburner bij installatie al je fanprofiel aanpast? Zelfs met het harder blazen dan eerst zat het nog maar op 60~65% van de max toeren van de fans. Dwz dat hij dus eerst (toen met de open kast) op lagere toeren draaide.
Uiteindelijk lijkt het erop dat de installatie van Afterburner al genoeg was om de temperaturen lager te houden.
Stef87 schreef op maandag 2 januari 2017 @ 16:54:
Ik dacht dat dit kon komen omdat hij of te warm werd of omdat de videokaart defect is waardoor hij op een bepaalde kloksnelheid ermee kapt. Ik kwam er gisteren achter dat dat het sowieso niet was. Hij draait, zodra je een game opstart, meteen op volle kloksnelheid, dus dan zou hij meteen al moeten crashen.
Bovenstaande nergens gelezen ofzo trouwens. Was gewoon het eerste wat in mij opkwam.
Is er ook een manier om uit te vinden hoeveel van zijn capaciteit de voeding gebruikt?
  • mrossel
  • Laatst online: 20-07-2024
Ik heb ook een GTX 970, deze wordt op vol vermogen 80graden. Ik ga er een msi cooler opzetten.
