Computer start niet met RAM sticks
Ik heb onlangs nieuwe onderdelen gekocht voor een computer. Nadat ik dacht klaar te zijn startte ik de PC op, deze sloot zichzelf na 1 seconde al af. Nadat ik de RAM er uit haalde startte de computer op maar gaf deze constant drie korte biepjes, dat blijkbaar staat voor RAM failure. Vrij logisch dus.. ik heb hierna de RAM sticks geswapped met andere RAM sticks, maar exact hetzelfde probleem. Ik heb de computer meerdere malen uit elkaar gehaald en in elkaar gezet maar het probleem blijft.. iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
De voeding geeft de rest van de onderdelen wel stroom als de RAM er niet in zit.
  • MAX3400
  • Laatst online: 27-10 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
ESD?
Start de PC helemaal niet op, ook niet als je willekeurig maar 1 DIMM in een slot hebt zitten?
MAX3400 schreef op zondag 1 januari 2017 @ 19:14:
ESD?
Ik zou niet weten waar de kortsluiting zich plaats moet vinden, heb al meerdere keren gekeken door de computer uit elkaar en in elkaar te zetten.
De PC sluit zichzelf af zodra er ook maar 1 RAM stick in zit...
Wat was de oude samenstelling, van elk onderdeel merk en type.
Welke onderdelen, van alles merk en type, heb je nieuw gekocht?
  • kh65
  • Laatst online: 17-10 18:34
Misschien ook niet vergeten de Bios even een keer te 'resetten' naar default instellingen.
Zonder een werkende computer betekent dit het batterijtje even verwijderen en een bepaald pinnetje kortsluiten. Wel voorzicht zijn en goed het manual van het moederbord lezen!! (stroom moet eraf en zo).
Het kan bijvoorbeeld zijn dat je instellingen voor snelheid etc. niet passen bij de RAM sticks...
[ Voor 14% gewijzigd door kh65 op 01-01-2017 19:33 ]
Verwijderd schreef op zondag 1 januari 2017 @ 19:27:
Sommige onderdelen zijn tweedehands aangeschaft (uit werkende computers).
Het moederbord: ECS H67H2-EMv1.0
De processor: Intel Core i5 3470
De RAM sticks: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 (lag bij mij thuis, nooit gebruikt)
Crucial Ballistix Tactical Tracer 1600 MHz
De voeding: Corsair VS650 (nieuw)
kh65 schreef op zondag 1 januari 2017 @ 19:32:
Ook het pinnetje bij CLR CMOS heb ik verplaatst.. werkte niet.
Begin nu vrij wanhopig te worden, want weet echt niet waar het probleem zit.. de computer blijft wel aan en alles draait wel wanneer er geen RAM sticks in de computer zitten..
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2017 19:39 ]
Dat moederbord zal uit een prebuild systeem komen want op de website van ECS is deze niet te vinden.
Daardoor zou het kunnen dat de cpu en het geheugen niet ondersteunt worden. Meestal werden 1066 of 1333 MHz modules in dergelijke systemen geleverd. Wellicht is dat met een bios update te verhelpen maar dan moet je wel weten uit welke systeem het bord komt.
Verwijderd schreef op zondag 1 januari 2017 @ 19:44:
Het moederbord is aangeschaft als set samen met de Crucial RAM. Deze zaten er bij de koop al in en de verkoper gebruikte deze samen.. :'(
Hier de link; V&A aangeboden: ECS H67H2-EMv1.0 (socket 1155)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2017 19:52 ]
Heb je het bord werkend gezien dan met die modules of alleen maar van horen zeggen?
Verwijderd schreef op zondag 1 januari 2017 @ 19:53:
Het tweede. Alleen de RAM die wel zeker werkt geeft hetzelfde probleem. Zou het dan het moederbord zijn?
  • Leader98
  • Laatst online: 27-10 22:00
Wat zegt de verkoper ervan?
Of de cpu die niet ondersteunt wordt door het bios. Zonder ram geen bios, geen cpu herkenning. De fans blijven draaien. Boot je met ram dan valt het systeem weer uit omdat de cpu niet wordt ondersteunt lijkt mij de meest logische verklaring.
  • Leader98
Proberen met andere CPU of een andere voeding.
Je kan de CPU en de voeding ook testen door deze in een andere setup te gebruiken.
En zo kaal mogelijk testen. Dus alle niet direct noodzakelijke onderdelen weglaten.
[ Voor 25% gewijzigd door Leader98 op 01-01-2017 20:06 ]
De verkoper zegt dat het setje echt gedraaid heeft samen met zijn i5-2400.
Verwijderd schreef op zondag 1 januari 2017 @ 20:04:
Heb helaas geen andere rig of een vriend van mij met een socket 1155 moederbord... is het mogelijk dat het moederbord alleen met een i5 2400 functioneert?
Met een 2e gen i5 zal het prima gewerkt hebben, jij hebt een 3e gen i5 waar je waarschijnlijk een bios update voor nodig hebt om het werkend te krijgen.
Moederbord komt uit een Medion Akoya P5332 E MD8202.
Verwijderd schreef op zondag 1 januari 2017 @ 20:09:
Dus de oplossing zou zijn om een i5 2400 aan te schaffen en de 3470 te vervangen?
Ik denk dat elke 2e gen i3, i5 en i7 zal werken.
Verwijderd schreef op zondag 1 januari 2017 @ 20:11:
Bedankt, ik zal zo snel mogelijk een 2e gen Intel Core aanschaffen en het laten weten. Voor nu dus (nog) geen beste antwoord. :P
Systeem is met een i7-2600 geleverd pricewatch: Medion Akoya PC P5332 E dus die werkt ook gegarandeerd.
Verwijderd schreef op zondag 1 januari 2017 @ 20:23:
Om het probleem om te lossen heb ik ipv. een oudere i5 simpelweg een ander 1155 moederbord gekocht voor de 3470. Het probleem blijft zich voordoen... is het dan de processor die het probleem veroorzaakt? Heb dit nooit meegemaakt..
Ligt eraan welk ander moederbord en welke bios versie is geïnstalleerd.
Verwijderd schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 11:45:
http://processormatch.int...sors?componentName=dh61ww
De Intel DH61WW. Deze zou volgens Intel gewoon de i5-3470 ondersteunen. De computer sluit zich simpelweg zonder RAM nu ook al af na 1 seconde.
Wordt ondersteunt vanaf bios versie 42. Als versie 16 erop staat zal het niet werken.
Wordt het ram wel ondersteunt volgens de qvl? Heb je al getest met een module?
Verwijderd schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 11:51:
http://www.intel.com/cont...rds/000005810.html#tested
Volgens mij worden beiden (de Crucial en Corsair) ondersteund (toch?).
Ik heb het ook al met één module getest en het gaf hetzelfde als met geen module.
  • Umbrah
  • Laatst online: 23:04
Umbrah
The Incredible MapMan
Memcheck die sticks eens in een andere bak, heb je wel statisch-veilig gewerkt?
Tevens, CPU connector wel aangesloten? Zonder RAM boot een PC overigens per definitie niet...
Computer boot nu 'magisch' verder dan net. Krijg 3 piepjes en vervolgens een standaard piep die je altijd hebt bij het opstarten, waarna de computer zich weer afsluit.
Ik zie staan
System memory features
The board has two DIMM sockets and supports the following memory features:
Two independent memory channels with interleaved mode support
Supports 1.2 V – 1.8 V DIMM memory voltage
Support for non-ECC, unbuffered, single-sided or double-sided DIMMs with x8 organization
16 GB maximum total system memory (with 4 Gb memory technology)
Minimum total system memory: 1 GB using 1 Gb x8 module
Serial Presence Detect
DDR3 1333 MHz and DDR3 1066 MHz SDRAM DIMMs
en dan ga ik er niet van uit dat random alle 1600 MHz modules gaan werken.
Je zou het bios kunnen resetten door de cmos jumper even om te zetten of de batterij een tel of 10 uit te halen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2017 12:04 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 12:03:
Ik zie staan
Downscalen boards snellere ram niet gewoon naar de ram die zij maximaal ondersteunen? Kan dit probleem niet vanuit een andere hoek komen dan de RAM? Ik zal de RAM vanmiddag eens memtesten op een andere computer, maar ze komen uit een gezonde goed werkende PC.
CMOS jumper heb ik overigens helaas ook al geprobeerd.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ja, dat doen ze in de regel wel. Echter, kan het zo zijn dat geheugen simpelweg niet compatible is.
TERW_DAN schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 12:07:
Dit is zeldzaam, maar komt voor en is ook de reden dat er een QVL bestaat - een lijst waarop alle geteste en gegarandeerd werkende soorten en modellen geheugen staan.
Is er dus geen mogelijkheid dat een ander component dit probleem veroorzaakt? Hoop dit keer namelijk wel het goede onderdeel te vervangen, want dit maakt me vrij depressief haha.
Verwijderd schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 12:10:
Die is bij dit bord lekker kort. Alleen ram wat goed getest is tijdens de ontwikkeling staat op de lijst. Wat er met bios updates is meegekomen wordt niet over gerept.
Het nieuwste bios is versie 120 https://downloadcenter.in...IOS-Update-BEH6110H-86A-. Staat er versie 16, 20, 23, 28, 34, 35 of 41 op het bord dan wordt de cpu niet ondersteunt. Vanaf 42 wel.
3 beeps is overigens een geheugen error.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2017 12:17 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 12:15:
Het probleem is dat ik dan de computer aan moet krijgen, maar dat wil niet lukken. Overigens ondersteunde het vorige moederbord wel 1600 MHz RAM en daar speelde dit probleem zich ook af.
Er zijn 3 mogelijkheden:
- de cpu wordt niet ondersteunt
- het geheugen wordt niet ondersteunt
- cpu en geheugen worden niet ondersteunt.
