[W10]SSD start niet op zonder second HDD
  • El_Bandito
  • Laatst online: 06-05-2024
Beste techneuten,
Ik heb weer eens iets stoms gedaan. Ik heb altijd gewerkt met een 60GB SSD waar Windows 10 op stond. Daarnaast heb ik er twee SATA schijven in hangen voor opslag.
Omdat de 60GB SSD telkens vol liep, heb ik nu een 250GB SSD gekocht, die ik dus vandaag wilde inbouwen. Had even de 2 SATA schijven losgekoppeld, maar toen startte Windows 10 niet meer op. Goed, waarschijnlijk omdat er nog boot files/system restore op 1 van de SATA schijven staat. Toen ik de SATA schijf wilde aansluiten, kwam ik er achter dat de SATA kabel er niet meer lekker in wilde omdat er een lipje afgebroken was. Enfin, door de SATA kabel vast te houden werkte het en Windows 10 startte idd weer op.
Toen had ik even een Youtube filmpje opgezocht hoe je ervoor zorgt dat Windows 10 alleen van de SSD opstart, zonder SATA schijf erin. Daarin werd gezegd dat je even de system reserve partitie naar je C: moet zetten middels het commando bcdboot c:\windows /s C: en daarna de C: partitie als active moet markeren in disk management. En nu komt het, ik heb het net andersom gedaan. En daarna heb ik zitten kloten met die mark partition as active optie op 3 verschillende partities.
En nu boot Windows dus niet meer. Ik krijg de error:
"Your PC needs to be repaired
File: \Boot\BCD
Error code: 0xc0000034
Afbeeldingslocatie: https://wpcf.neosmart.net/sites/5/2015/01/0xc0000034-windows-8.jpg
Ik heb dit al geprobeerd:
-bootrec /fixmbr
-bootrec /fixboot: krijg dan de melding "Element not found"
-bootrec /rebuildbcd
-bcdboot c:\windows /l en-us, krijg dan de error "Failure when attempting to copy boot files"
-bcdedit toont ""The boot configuration data store could not be opened. The requested system device cannot be found."
Hoe los ik dit op? Alvast enorm bedankt!
[ Voor 8% gewijzigd door El_Bandito op 30-12-2016 16:45 ]
i7 2600K / Gigabyte GA-Z68x-UD3H-B3 / 8GB Corsair / ZoTac GTX570 / 60GB SSD
  • r44
  • Laatst online: 28-10 19:49
r44
Kan je niet een clean installatie van Windows doen met alleen de nieuwe SSD erin?
44
  • El_Bandito
Dat zou inderdaad kunnen, maar ik wilde mijn oude SSD klonen naar de nieuwe, zodat ik gewoon mijn Windows installatie nog heb :) Alles staat nog gewoon op de oude SSD, maar ik kom dus niet meer in Windows. Heb nu zoveel gezien en gelezen, dat ik even niet meer helder kan denken, haha.
  • Kaalus
Denk dat de BCD niet mee verhuist is naar je nieuwe SSD. Als je een Windows bootmedium hebt kun je die starten, de command line starten en daarmee de bootloader (BCD) opnieuw aanmaken. Met commando bootrec.exe /rebuildbcd maak je de bootloader en bijhorende configuratie opnieuw aan.
  • El_Bandito
Bedankt, maar er staat dus nog niks op de nieuwe SSD, die gebruik ik nog niet. Zie openingspost ;)
Ik bedenk nu, zou het niet gewoon handiger zijn om een clean W10 installatie te doen op de nieuwe SSD, en daarna de oude naar de nieuwe SSD te klonen?
  • r44
r44
Op je oude SSD staal dus alleen Windows de boot en herstel partitie staat op een van de HD' s .
Heb je bij de nieuwe SSD geen migratie software gekregen.
Daarmee zou je kunnen overzetten naar de nieuwe SSD.
Anders een Image van je OS incl. boot en herstelpartitie maken en deze restoren naar de nieuwe SSD.
44
  • El_Bandito
Zoals gezegd, werkt rebuildbcd niet. Dat schreef ik al.
Iemand die me kan helpen?
  • El_Bandito
Opgelost! Op deze manier:
How to Create a Clean BCD file:
Put your Windows 7 DVD in the drive and restart your PC. Assuming you've properly configured your BIOS to boot from CDs/DVDs before hard drives, you should get a prompt asking you to "Press any key to boot from the CD/DVD..."
Go ahead and press any key.
In the next window, select "Repair your computer" to continue.
On the next window, choose the Windows 7 installation that you'd like to perform the repair on.
Click the Next button.
Proceed with the process by choosing "Command Prompt" from this list [Image below]. We could select the "Startup Repair" to fix the boot problem, but we are assuming that you already tried this option and it did not work.
In the Command Prompt window we shall perform a number of commands to create the new BCD file.
Note: We're assuming that the boot drive is drive C: below. If your computer is configured differently, be sure to use the appropriate drive letter here instead. Each command shown below is separated by a newline for display purposes only. So, command and its switches must be on the same line.
Enter the following commands:
bootrec.exe /fixmbr
X:\boot\bootsect.exe /nt60 all /force
Replace X in the command line above with the device letter to the CD/DVD drive that is running your Windows 7 Recovery Disk.
Now remove the old BCD registry, and create a new one instead.
del C:\boot\bcd
bcdedit /createstore c:\boot\bcd.tmp
bcdedit.exe /store c:\boot\bcd.tmp /create {bootmgr} /d "Windows Boot Manager"
bcdedit.exe /import c:\boot\bcd.tmp
bcdedit.exe /set {bootmgr} device partition=C:
bcdedit.exe /timeout 12
del c:\boot\bcd.tmp
Now we have a clean, working Win 7 bootloader. But we need to add a Win 7 entry to it:
bcdedit.exe /create /d "Windows 7" /application osloader
bcdedit.exe should return a message with a GUID for the newly-created entry. It will look something like this:
The entry {fc8bcc18-8a93-11df-baf9-806e6f6e6963} was successfully created.
You'll need to use the value that bcdedit.exe returned for you below, along with the drive letter for the drive that Windows 7 is installed to:
bcdedit.exe /set {fc8bcc18-8a93-11df-baf9-806e6f6e6963} device partition=C:
bcdedit.exe /set {fc8bcc18-8a93-11df-baf9-806e6f6e6963} osdevice partition=C:
bcdedit.exe /set {fc8bcc18-8a93-11df-baf9-806e6f6e6963} path \Windows\system32\winload.exe
bcdedit.exe /set {fc8bcc18-8a93-11df-baf9-806e6f6e6963} systemroot \Windows
And, last of all, tell the Windows 7 bootloader to boot the new entry by default:
bcdedit.exe /displayorder {fc8bcc18-8a93-11df-baf9-806e6f6e6963}
bcdedit.exe /default {fc8bcc18-8a93-11df-baf9-806e6f6e6963}
Now the Windows 7 bootloader has been removed and rebuilt from scratch.
At this point, you have a clean and hopefully a fully-working bootloader with one entry for Windows 7.
Reboot your PC system to get back into Windows 7.
Enjoy!!!
