  • dylan111111
  • Laatst online: 23:31
Mijn vraag/probleem:
Wanneer ik mijn systeem opstart na een Clean bios gebeurd het volgende:
Systeem start op naar windows maar loopt vast, dit gebeurt ook als ik van USB probeer op te starten.
Wanneer ik het systeem dan nog een keer start dan laat deze geen beeld zien en blijft hangen bij error Q code 95 (PCI bus assigned).
Een enkele keer start hij wel door maar loopt dan vast wanneer windows start of dat ik Windows een paar minuten kan gebruiken maar weer vervolgens vast loopt zonder bsod.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core Boxed€ 1.107,-€ 1.107,-
1Asus Republic Of Gamers X99 RAMPAGE V EXTREME€ 479,-€ 479,-
1MSI X99A GODLIKE Gaming€ 512,-€ 512,-
1Club 3D Radeon HD 6850 CoolStream Edition€ 0,-€ 0,-
1Inno3D iChill GeForce GTX 1080 X4€ 719,-€ 719,-
1Corsair Dominator Platinum CMD64GX4M8A2400C14€ 552,50€ 552,50
1Enermax Platimax EPM1500EGT€ 306,99€ 306,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.676,49
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Buiten de kast getest.
Alleen het nodige aangesloten.
Laatste bios op het Asus moederbord gezet.
2de Bios geprobeerd.
Andere videokaart.
X.m.p. profiel ingesteld.
Ram timing/voltage handmatig ingesteld.
Met 2 Rambankjes getest.
Ander Ram (CMD64GX4M8A2400C14) staat op de QVL.
Spare moederbord (MSI Godlike Gaming) besteld en getest.
Helaas heeft alles het zelfde probleem, heeft hier iemand ervaring mee of nog tips ?
Lijkt mij de voeding, 2e hands gekocht?, of het geheugen.
Probeer eens met een andere voeding indien voor handen.
Elke geheugenmodule afzonderlijk testen met memtest86.
  • dylan111111
Verwijderd schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 13:56:
Voeding heb ik altijd zelf gebruikt, tot voor kort aangesloten gehad op een x79 platform, dit werkte probleemloos.
Ik heb wel een ander Corsair HX750 liggen, dit kan ik nog proberen.
Vanavond eens kijken of het lukt Memtest aan te zetten van af een USB met hirens boot.
  • Flaat
  • Laatst online: 26-11-2025
probeer het eens met een linux live usb?
  • dylan111111
Flaat schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 14:07:
Ik zal het vanavond eens proberen.
  • Marcellll
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11-10 09:02
Heb je al met 1 videokaart tegelijk geprobeert?
Misschien dat window de default graphics op 2 kaarten teglijk probeert te zetten.
[ Voor 46% gewijzigd door Marcellll op 30-12-2016 15:01 ]
  • dylan111111
Marcellll schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 14:59:
Zeker, het is ook niet mijn bedoeling om deze 2 Gpu's samen in het systeem te hebben.
  • Marcellll
en zonder videokaart (dus onboard gebruiken)
  • dylan111111
Marcellll schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 15:05:
Dat zit niet in de Cpu: http://ark.intel.com/prod...-20M-Cache-up-to-3_50-GHz
Wat ik wel zou kunnen testen is de lane's op Pci2.0/3.0 te forceren in de bios, wellicht dat iets uitmaakt.
Heeft het voorheen wel goed gewerkt? Het komt bij Asus borden regelmatig voor dat het voltage van de CPU standaard veel te hoog staat ingesteld, dus je zou in de bios even kunnen checken hoe hoog die staat.
  • dylan111111
Verwijderd schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 15:58:
Ik heb de spullen pas 3 weken in huis, op de Cpu na is alles nieuw.
Cpu liep op 0.83volt in de bios, ik zal dit vanavond nog eens nakijken en wellicht het voltage vast zetten ?
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
misschien moet je het zoeken in je bios setting eufi/legacy?
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • dylan111111
Andere voeding heeft het probleem opgelost :)
[ Voor 199% gewijzigd door dylan111111 op 07-02-2017 23:20 ]
