Operation Flashpoint editor vragen topic
Ik heb een vraag over de editor van OFP. Zoals iedereen weet zitten er bedroefend weinig multiplay levels in de game. Vandaar dat ik een eigen Deathmatch map in het bos wou maken. maar nu zit ik met het probleem dat ik niet weet hoe ik respawns moet maken... kan iemand mij helpen???
Thx
  • Gehaktbal
  • Laatst online: 23-07 10:20
deze vraag is al es eerder geweest
Waar dan???? ik kan het namelijk niet vinden met de search!!??!!
hierzo?
<a href="http://[topic=173981]
anders maken we gewoon dit topic HET editor topic voor OFP. gooi die andere dan maar dicht.
ik heb ook wel een vraagje namelijk over die editor.
ik wil dat er een heli van aankomt vliegen, landt, vervolgens moet ik daar in stappen, en daarna moet die heli verder vliegen, hoe doe ik dat? (ik heb de tutorial gedaan).
  • Paniohitus
  • Laatst online: 04-02 08:58
Paniohitus
Paniohitus
Ikke best vinden :), als ik maar antwoord krijg, hehehhe
En dan nog een vraag: 2
Als jij een soldaat bent en degene die naast je staat is in hogere functie, hoe kan je er dan voor zorgen dat als je zegt "Get-in", jij achter het stuur komt en niet je commander?
En dan nog een vraagje:3
Kan je met een Trigger ergens een Unit ook plotseling laten verschijnen?, nu heb ik een A10 die overvliegt als je op een bepaalde plek komt, maar meest is die al neergestoord (als ik hem in grote circeltjes laat cyclen).. En dat zou niet meer hoeven als ik hem oppeens laat verschijnen!
Bedankt voor de antwoorden.
enne:
owja:
nog een 4de vraag
Als je rechtsbovenin klikt kan je de missie naam intypen en de beschrijving enzo, maar die beschrijving komt er niet te staan bij single missions?, wie weet hoe je dat wel kan laten zien?, en hoe kan je er eventueel een plaatje bij stoppen?
BF1: Don-Panio
  • Paniohitus
Paniohitus
Paniohitus
Nog een vraagje over die Triggers, hoe kan je 1 trigger langer laten duren?, hij stopt er te snel mee...
BF1: Don-Panio
Op maandag 02 juli 2001 09:31 schreef Predator_NL het volgende:
Met een waypoint en de auto met player as driver.
enne:
owja:
nog een 4de vraag
k heb ff wat rondgezocht, en hier zijn alle script commands voor de editor
http://koti.mbnet.fi/kegetys/flashpoint/commands.txt
  • Paniohitus
Paniohitus
Paniohitus
Misschien een enorm domme vraag, maar zou het nu of eventueel in de toekomst niet mogelijk zijn mp3's te gebruiken voor in je missie?, of kan dit al?
BF1: Don-Panio
je eigen muziek en stemmen enzo kan allemaal al
www.operationflashpoint.com
gewoon ff door de nieuwsposts heen lezen. daar staan links zat. en ook op het forum daar, vind je veel antwoorden
  • Paniohitus
Paniohitus
Paniohitus
cool!, tnxs voor antwoord!
BF1: Don-Panio
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
He, ik wil graag weten hoe je Capture the flag en resawn kan krijgen. Ik geef in Juli een lan voor 6 mensen en dan wil ik wel respawn, anders is het potje iedere keer zo over.
  • Paniohitus
Paniohitus
Paniohitus
dan moet je een description.ext aanmaken...
en hierin zetten:
respawn=3;
respawndelay=10;
en dit saven onder je map...
BF1: Don-Panio
Hoe zorg je ervoor dat een specops mannetje een verrekijker bij zich heeft?
standaard gewoon zo'n mannetje in een mission stoppen gaat wel, maar er zit geen verrekijker in zijn inventory noch kiesbaar bij "gear"
wie kan me helpen?
  • wizzard
  • Laatst online: 17-04 15:19
Op zaterdag 07 juli 2001 13:44 schreef Predator_NL het volgende:
en hierin zetten:
respawn=3;
respawndelay=10;
huh dat snap ik niet hoe doe ik dat gewoon overnemen in word en dan save as ... of is dit een erg domme vraag :)
kortom leg uit ??
MMO-Cataclysm We need people who can write !!!! want to be a news poster do ask :)
Op zaterdag 07 juli 2001 14:25 schreef Orb het volgende:
wie kan me helpen?
in een trigger (west present) on activation:
<unitnaam> addWeapon "binocular";
maar let wel op, als ie niet meer kan dragen, dan gebeurt er niks.
  • Paniohitus
Paniohitus
Paniohitus
ok, effe nader uitgelegd dan:
ga naar je opfp/users/"naam waarmee je map maak"t"/"naam van je map"/...
maak in die directory een tekstbestand aan met de info die ik al eerder gaf, sla deze op als "description" (text bestand.
Download dan even http://download.cnet.com/downloads/0,10152,0-10096-110-891897,00.html?gid=23946&tag=st.dl.10096-100-891897-891897.dln.10096-110-891897Dit</a></p>
bestand, doe dan install (met die prog. kan je heel simpel de tag van file veranderen...
Als je geinstalled heb, rechtermuisknop description.text en maak van *.text...*.ext
save en klaar.
BF1: Don-Panio
  • wizzard
aha ok bedankt
  • Xion
  • Laatst online: 25-08 22:49
Nog even een tip voor de mensen die het noeg niet weten:
Je kan de editor op "Advanced Mode" zetten, dit doe je door rechts boven in op "Easy" te klikken en er gaat een wereld voor je open.
gelukt met verrekijker, thanks
met respawn wilt het nu niet lukken, krijg het volgende als ik die description.ext in folder van mission stopt.
test.abel\description.ext.respawndelay':'y' encountered instead of ';'
kan iemand me meer hierover vertellen?
respawn is 4
delay is 5
  • _Stryker_
  • Laatst online: 27-04-2025
Op zaterdag 07 juli 2001 16:39 schreef DarthRaider het volgende:
Het lijkt mij makkelijker om in het Init veld van de unit 'this addWeapon "binocular"' te zetten
en hierin zetten:
respawn=3;
respawndelay=10;
dus er moeten ; achter, dus daarom deed ie het niet. (ik heb die tutorial van seventh.com.au gedaan.)
Op zaterdag 07 juli 2001 20:45 schreef _Stryker_ het volgende:
is het ook :)
  • _Stryker_
ff een vraag:
Ik wil de player laten starten naast een vernietigd konvooi samen met wat andere overlevenden moet je dan overleven enzo... Ik laat alle jeeps, trucks en soldaten enzo kapot gaan in het begin door iets als 'this setdammage 1' in hun init te knallen, maar als je de missie dan begint gaan ze eerst nog dood/kapot. Je ziet dus die jeeps ontploffen en wat soldaten neervallen.
kan het ook anders dan setdammage1?
Op zaterdag 07 juli 2001 19:50 schreef Orb het volgende:
respawn is 4
delay is 5
elk commando afsluiten met een ;
  • frennek
Ik ben nu een missie aan het maken dat je midden op zee begint in een APC (ja die dingen kunnen varen), maar hoe krijg ik alle mannetjes in die APC midden op zee? Buiten die APC verzuipen ze.
Op zaterdag 07 juli 2001 23:34 schreef -[=SARGE=]- het volgende:
unit assignascargo apc;
zoiets?
  • Paniohitus
Paniohitus
Paniohitus
of ze al gewoon standaard in de cargo zetten....
BF1: Don-Panio
  • Paniohitus
Paniohitus
Paniohitus
Ok, omdat ongeveer elke page van operation flashpoint down is vraag ik het hier maar even:
Hoe kan je een opdracht geven iets te doen (dus dat er in de game, nadat je een auto bent ingestapt staat van waar je naartoe moet en hoeveel meter het nog is om er te komen". Een soort marker dus, maar dan in-game die je haast altijd in single player missie''s ziet in ofp zelf. "van, doe dat, ga daarnaartoe etc"
En kan je deze aanzetten met triggers?
Dank.
BF1: Don-Panio
en hierin zetten:
respawn=3;
respawndelay=10;
dit heb ik nu dus maar zodra ik respawn ik heb ik maar 1 clip en ook geen handgranaten enzo :( hoe zorg ik ervoor dat deze erin komen?
Op maandag 09 juli 2001 10:23 schreef Predator_NL het volgende:
Dank.
ja, erg kl*te dat operationflashpoint.com verrot is.
maak een waypoint naar een jeep ofzo (get in), maak daarna een waypoint 'move', naar waar je wilt dat ie heen moet, desnoods kun je dat move waypoint aan een trigger koppelen, zodat dat waypoint pas actief wordt, als je in de auto zit.
player: me
jeep: jeep
trigger: me in jeep
group de trigger met t waypoint.
  • Paniohitus
Paniohitus
Paniohitus
Ja, sorry voor late reactie, maar ik bedoelde dat dus meer met "markers", als ik die neerzet zijn ze nooit zichtbaar..., hoe moet je die aanzetten, zodat als je tijdens het spelen bent je kan zien waar je naartoe moet?
BF1: Don-Panio
Op woensdag 11 juli 2001 12:12 schreef Predator_NL het volgende:
ja lol. export je missie als single player missie, en speel em dan nog s (vanuit single player menu)
  • Gehaktbal
moet je waypoints uitzetten die zie je wel
  • Paniohitus
Paniohitus
Paniohitus
ok, dus in single mission zie je ze wel..., hoe kan je een marker activeren?..., kan een trigger een marker aanzetten als ware?
BF1: Don-Panio
  • Gehaktbal
markers zijn er gewoon, weet niet of je ze kan triggeren
Hoe kan je instellen wat er in de ammoboxen zit???
En hoe maak je een CTF level, ik heb alles al geplaatst ik moet alleen nog een vlagetje aan mn vlaggestok en 2 zone's af zetten (east en west).
Verder wil ik weten hoe je zorgt dat de mine's exploseeren als je der overrijdt, ze ontploffen niet bij mij
L@ter
  • Paniohitus
Paniohitus
Paniohitus
Volgens mij kan je ze wel triggeren..., maar ik weet niet hoe, of ik bedoel iets heel anders dan jij bedoelt :7
Dit bedoel ik:
Afbeeldingslocatie: http://home.soneraplaza.nl/qn/prive/j.meijer/ofp/ofpv1.gif
De Get-In "marker"
en dat je daarna (nadat je in heli zit) de "marker krijgt van "the Convoy" etc. met het aantal meter erbij.
Afbeeldingslocatie: http://home.soneraplaza.nl/qn/prive/j.meijer/ofp/ofpv2.gif
Hoe krijg je die "markers" en die eventuele "triggers"?
BF1: Don-Panio
  • Paniohitus
Paniohitus
Paniohitus
niemand?
BF1: Don-Panio
met waypoints. selecteer een ventje, druk op F4, en dubbelklik waar je de waypoints wil hebben
Hoe edit je de inhoud van een ammo box??
Op vrijdag 13 juli 2001 01:28 schreef Gubbo het volgende:
http://www.opflashpoint.net/editor.html#part5
  • Paniohitus
Paniohitus
Paniohitus
Dit gaat dan misschien niet over de editor, maar als ik in reload met de R ipv. gewoon uit het menutje klikken dan krijg ik telkens me hele magazijn vol...
Heeft iedereen dat of is dat een enorme bug?
lama, hij plukt telkens van de magazijnen af om hem vol te hebben :)
BF1: Don-Panio
  • SG
  • Laatst online: 20-08 12:04
SG
SG surft naar info hardewaren
Maakt het wat uit of je in 'n tank met Sabot of Heat schiet?
en hoe krijg je die heat
speel graag gunner in m'n zelf made mission
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
  • Paniohitus
Paniohitus
Paniohitus
Volgens mij is de Sabot gewoon de Benaming van het geheel (de complete gun), en als je Reload Heat doet hij de Sabot reload... (heat is volgens mij de bom ofzo?)
Zo dacht ik het...
BF1: Don-Panio
Sabot is tegen pantservoertuigen en heat is gewoon een granaat, handig tegen infatrie
  • Bezulba
  • Laatst online: 24-08 13:00
Bezulba
Formerly known as Eendje
sabot werkt ook prima tegen infanterie :) maar de machinegun is beter daarvoor :) begrijp eigenlijk niet waarom ie erin zit... je kan toch beter alleen maar sabots hebben en ook lichtere vehicles ermee afknallen... maar ja het zal wel
blup
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
Perfect topic.
Ik heb ook een vraagje, wellicht kan ik het ook ergens anders vinden (weet wel zeker) maar het zou cool zijn als dit topic gewoon elk editors niveau respecteert.
Ik begin een missie met 1 mannetje: hoe kan ik ervoor zorgen dat hij bv een LAW heeft en hoe zorg je ervoor dat je bij de briefing je gear kan kiezen?
Waarschijnlijk iets in het "initialisation" stuk?
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
Op woensdag 29 augustus 2001 11:38 schreef Dinictus het volgende:
Perfect topic.
naamvandeunit addMagazine ["LAW",3]
naamvandeunit addWeapon "LAW" *dit weet ik niet helemaal zeker.
als je bij de briefing je gear wilt kunnen kiezen, dan moet je het bestand description.ext aanmaken in dezelfde map als waar de .sqm file staat, en daar moet je t een en ander in zetten. wat er precies inmoet weet ik niet. maar,
er is een unofficial script editor, die dat voor jou kan doen. op www.operationflashpoint.net en www.axleonline.com staan er wel links naar die editor.
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
Thks.
Je moet best veel uitzoek om er wat leuks van te maken.
Krijg bijna het idee dat je je tijd beter in iets constructiefs kan steken.
**SPOILER VETTE CHEAT***
Ok here you are - a level select for OFP! I was calling the codemasters helpline about a unique bug on my game that wouldn't advance my game - so they gave me the cheat.
On the Main Menu screen, hold Left Shift and press the (-) key on the numpad. Let go of both and then type the word "campaign". Bingo - all the levels. Is this the best or what?? Oh - but please use it sparingly - don't wreck this great game.
