CPU fout ? Temparatuur hoog...
Hoi,
Mijn standaard temparatuur is nu 57 graden.
Net nieuwe cooler erop...dat hielp dus niets.
Core-voltage is nu slechts 1.6 volt.
Case temparatuur 27 graden.
Is de CPU (AMD 1,2 niet overclocked) mischien niet goed ???
Wat voor cooler zit er nu op?
wat voor coolpasta..
enz enz
hoi,
Een ICEBERG cooler, groot met standaard pasta, dus zelf erop moeten spuiten uit een zakje....
Gewoon alles erop gekwakt...
denk je dat je hier meer reactie krijgt? aangezien je hieronder ongeveer hetzelfde vraagt.
[topic=174379]
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 21:35
Alles erop gekwakt? Gaat dit over de koelpasta? Zo ja, kweenie hoe groot die zakjes zijn, maar die pasta is enkel om de oneffenheden op te vullen en geleid niet zo goed.
Als er dus te veel pasta op zit verminderd het contact en wordt de warmte geleiding dus minder.
Als het niet over de koelpasta ging, laat deze post dan maar.
There is no magic.
ja, hier zijn meer experts....
Is het echt zo dat er maar een kleine hoeveelheid pasta op de processor mag ??
Er zit nu een behoorlijk laagje op...hoe dik mag die laag zijn ?
  • The Will
De laag is zoals ik al zei alleen om kleine oneffenheden op te vullen, dus de laag hoeft echt maar heel dun te zijn. Gewoon ff beetje proberen.
There is no magic.
Welk moederbord?, hoor de laatste tijd dat de K7T Turbo van MSI ook hoge temp probs geeft.
ja, MSI k7 moederbordje...
  • The Will
Op zondag 01 juli 2001 21:14 schreef HeNrY het volgende:
'k heb zelf ook een K7T-Turbo maar ik heb niet van die hoge temp probs. Athlon 1200 (niet oc'ed) 46 stressed
There is no magic.
  • de-don
  • Laatst online: 28-05 15:07
Ik heb net ook een systeem gebouwd met een msi k7t turbo
en was ook ff bezig met de temp van de cpu (duron 800)
het is zo'n standaard brakke cooler met roze pasta.
Aangezet en de temp steeg richting 70 graden !!!!
toen roze pasta helemaal weg gehaald, core en cooler schoon gemaakt met terpetine en eropgezet (ik had toen nog geen pasta gekocht) toen was de temp tussen 59 en 62 graden.
Toen heb ik pasta gekocht en er een druppel op gedaan van +/- 3 mm dikkte uitgesmeerd en toen de cooler er opgezet en toen hij er goed recht (!!) op zat een beetje aangedrukt (heel licht draaiend, met de speling die je er in hebt) nu zit ie tussen 46 en max 52 graden.
Maar ik heb dus een brakke cooler gebruikt en ik heb een slechte kast i.v.m. de airflow
