Videokaart voor nieuw scherm
  • Robje1244
  • Laatst online: 18:37
Ik heb zojuist mijn nieuw scherm binnen gekregen. Een LG LG 34UM58-P. Echter totaal niet nagedacht over de resolutie die mijn grafische kaart aan kan. Helaas blijkt hij maximaal 1920x1080 aan te kunnen 8)7
Ik ben al aan het kijken voor een nieuwe pc, maar dit kan nog makkelijk een jaar duren. Mijn huidige systeem kan nog mredelijk mee voor mijn doeleinde na wat overklokken. Daarom ben ik op zoek naar een (tijdelijke) videokaart die deze resolutie aan kan.
Ik weet echter totaal niet waar ik op moet letten, en welke videokaart geschikt is voor dit 8 jaar oude systeem. Gamen doe ik amper. Soms wat unreal tournament of Call of Duty MW.
Iemand tips welke hiervoor geschikt is? Welke zijn bijvoorbeeld compatibel met het moederbord?
Alvast bedankt!
Huidig systeem:
Intel core 2 quad 9550 @4.1 Ghz
Asus p5q-pro
Huidige videokaart ATI radeon 4800 series
4gb DDR2 920 MHz
Welke videokaart heb je precies? Kan zowel een HD 4830, 4850, 4870 of 4870x2 zijn. Gebruik je VGA? Dan is het inderdaad mogelijk dat, afhankelijk van het scherm, je niet hoger kunt dan 1920x1080. Maar met DVI Dual Link zou je als het goed is wel 2560x1080 moeten kunnen halen.
Edit: je scherm heeft natuurlijk geen DVI. Heb je een HDMI poort op je videokaart zitten?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2016 17:25 ]
  • Robje1244
Het is de 4870 512Mb. Als ik zoek naar de specificaties zou hij de resolutie wel aan kunnen.
Doe ik dan soms iets verkeerd? Ik kan namelijk niet hoger dan 1920x1080.
Hij is aangesloten via een hdmi kabel met daarna een DVI verloop van hdmi naar dvi. Kan het hier aan liggen?
  • Pantera88
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 11-11 15:55
van wat ik vind over de 4870;
Max Resolution 2560 x 1600
Zou dus moeten werken.
Kun je hem ook zonder verloopjes aansluiten om dit te testen?
Mocht je iets anders willen dan zal iets als onderstaand prima werken.
V&A aangeboden: Blast from the past: Ultraclean HD6950
Overigens zal je systeem het wel aanzienlijk moeilijker krijgen om een speelbare fps neer te zetten met een hogere resolutie...
  • Robje1244
Helaas heeft de videokaart geen HDMI. En het scherm heeft geen andere aansluiting.
Ik kan hem dus niet testen zonder verloop.
Heb zojuist een ander verloop geprobeerd. En nu kan ik wel 2560x1080 selecteren. Echter is het scherm alles behalve helder. Letters zijn amper te lezen. Ligt dit aan de kabel? Anders ga ik morgen een andere kabel halen om het te proberen.
  • DjaRoel
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 13-11 16:08
Het signaal is bij dvi en hdmi hetzelfde, het verschil is dat hdmi geluid mee kan voeren.
Misschien is je verloop van inferieure kwaliteit?
3300Wp Zuid Growatt 3000s / 3300Wp West Growatt 3000s / 1440Wp zuid Growatt 1500s / / 3x18HP, Zuid, 400L Buffervat
Welke kaart heb je exact? En welk van de volgende DVI poorten is het welke je gebruikt?
Afbeeldingslocatie: http://en.community.dell.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/3514/1588.DVI.JPG
En welk van bovenstaande aansluitingen hebben de verloopjes?
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2016 19:27 ]
  • Pantera88
Sommige actieve verlopen forceren een resolutie, al lijkt mij dit stug in dit verhaal.
Heb je de mogelijkheid om een andere pc of laptop aan te sluiten om andere resoluties te testen?
Haal een recenter videokaartje categorie: Videokaarten waar digitale aansluitingen op zitten. Volgens mij ontbreken die op jouw HD 4870. De meeste 4870 hebben 2x DVI-I.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 07-11 01:03
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Robje1244 schreef op woensdag 28 december 2016 @ 18:30:
Ligt niet aan de kabel maar aan de verhouding van je beeld. Als die niet klopt met de echte resolutie dan wordt de zaak blurry. Koop anders eens tweede hands kaart.
  • Robje1244
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2016 @ 19:24:
Het verloop stukje is DVI-D. De aansluiting op mijn videokaart lijkt DVI-I te zijn. Misschien dat het hier dus mis gaat.
Pantera88 schreef op woensdag 28 december 2016 @ 21:17:
Ik heb er nu mijn laptop aanhangen met HDMI. Nu werkt het perfect!
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2016 @ 22:58:
Sp3ci3s8472 schreef op donderdag 29 december 2016 @ 01:24:
Ik denk inderdaad dat ik dit maar ga doen. Via HDMI naar mijn laptop werkt het namelijk perfect en scherp. Of eventueel het gehele systeem maar eens upgraden. Even kijken wat het budget toelaat. ;)
Iedereen bedankt voor de hulp!
