  • kezzamania
  • Laatst online: 16-12-2021
Beste Tweakers,
Kan iemand mij helpen met het volgende:
Ik heb op 2 locaties een Esxi omgeving staan met verschillende hosts.
Deze zijn verbonden met elkaar via een Site to Site VPN verbinding.
Locatie 1 heeft range 172.16.x.x
Locatie 2 heeft range 192.168.x.x
Op locatie 1 kan ik de Esxi host van locatie 2 gewoon pingen.
Op mijn eigen pc (locatie 1) kan ik de Esxi host (v/d andere locatie)pingen en benaderen via de browser en Vsphere. Echter kan ik op mijn server wel de Esxi host (v/d andere locatie) pingen maar niet benaderen via de browser en Vsphere. Alle hosts op locatie 1 kan ik uiteraard wel gewoon benaderen.
Ik kan de Esxi op beiden wel via ssh benaderen.
Zowel mijn eigen pc als de server zitten in dezelfe range en alle netwerk instellingen zijn verder niet afwijkend.
Heeft iemand een idee wat ik over het hoofd zie ?
Bij voorbaat dank.
  • MrTre
  • Laatst online: 12-10 15:49
Heb je -om mee te beginnen- een netwerktekeningetje enzo met wat relevante info?
Lastig troubleshooten zo, wat is bijvoorbeeld de config van 'mijn server'? OS? IE die default op strikt staat? firewall of een strikte virusscanner? Om maar een paar usual-suspects te noemen.
  • 3DDude
  • Laatst online: 05:04
3DDude
I void warranty's
wat MrTre zegt, doe maar een route print vanaf elk systeem, zijn de gateways gelijk?
Omschrijf welke zaken je precies hebt nagelopen. en wat wel en wat niet werkt.
Be nice, You Assholes :)
  • kezzamania
OS 'mijn pc' = Windows 10 ->
IP = 172.16.1.60
Subnet = 255.255.255.0
GW = 172.16.1.1
OS 'mijn server' = Windows 2012 server =
IP = 172.16.1.6
GW = 172.16.1.1
Esxi host op andere locatie is:
IP = 192.168.1.10
GW = 192.168.1.1
Om zaken als firewall/virusscanner uit te sluiten heb ik deze tijdelijk uitgeschakeld.
Ook dat maakt geen verschil.
Wanneer ik ESxi host 192.168.1.10 via Vsphere open op MIJN PC dan heb ik geen probleem.
Doe ik dit op MIJN SERVER dan lukt het niet.
Hetzelfde is dus het geval bij het browsen.
Pingen en via SSH gaat wel.
  • Outerspace
  • Laatst online: 16:25
Outerspace
Admin General Chat
Krijg je nog een foutmelding te zien als je tracht te verbinden naar de ESXi host? Iets vermeld in de logfiles?
Wauw, een sig!
  • MrTre
Kun je vanaf 'mijn server' wel naar de web-interface van de esxi server?
Inderdaad, krijg je foutmeldingen? logfiles? ..?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Dan is er qua routing niks mis, eerder een firewall of proxy of browser issue.
  • Valen_76
  • Laatst online: 03-04 16:38
Kun je vanaf die server überhaupt websites bezoeken? Of krijg je een melding dat dit niet mag? (Indien dat: IE Enhanced Security uitschakelen: https://blog.blksthl.com/...y-in-windows-server-2012/)
